31 October 2026, 06:26:31
For the past 24 hours: 103 objects added, 115 objects edited, 19 objects removed.
Арена
07 November 2010, 19:51:21
20 October 2011, 02:42:03
со знаком согласен,но к тебе просьба,убери точку,чтобы поставить объект КАМЕРА !!!! спс...
20 October 2011, 04:54:34
Камера стоит рядом, она и сообщит об ограничении. Или Вы именно о знаке как об опасности хотели предупредить? -1
20 October 2011, 10:34:11
Нет,я ничего не имею против знака,дело в том,что
точка этого знака поставлена давненько,и камеры там небыло.Затем там висел муляж,и вот несколько дней назад поставили рабочую камеру. Но у РУССКОГО человека стереотип таков,что если навик записчит  на знак 40 км/ч он и не обратит внимания,но если в правом верхнем углу своего навика он увидит значёк камеры.то 90% водителей скорость сбрасывают...
А проблема в том,что из за знака у меня не получается сдвинуть камеру влево и увеличить дальность действия.
20 October 2011, 11:18:09
aksai777, changed object latitude from 39.017472 to 39.017472
20 October 2011, 11:18:10
aksai777, changed object type from  Speed limit sign Speed limit sign to  Static speed camera Static speed camera.
aksai777, changed object description from 'Знак' to 'Статическая камера, измеряющая скорость'.
20 October 2011, 20:12:58
Исправлено. +1
21 October 2011, 13:22:12
Спасибо.что убрал знак,передвинь пожалуйста камеру напротив дома и всё будет в шоколаде.
21 October 2011, 14:01:58
YRKAN Вы точнее излагайте куда передвинуть.
21 October 2011, 16:47:32
Извиняюсь,вправо стоит вдоль дороги дом,камера находится посередине этого дома,ну а затем стоит светофор.
21 October 2011, 16:50:35
да,и дистанцию можно чуть уменьшить,по желанию.
21 October 2011, 18:58:48
ssd48, changed object latitude from 39.017472 to 39.018475
ssd48, changed object longitude from 45.021255 to 45.021293
21 October 2011, 19:00:23
Подправил, но дистанцию лучше не уменьшать. Раньше предупредит - больше времени на реакцию.
23 October 2011, 06:08:41
Красавчик!!!! ща она там где надо стоит!!!спс. +1
31 October 2011, 06:42:13
есть, две камеры на 2 и 3 полосы смотрят +1
16 November 2011, 09:13:05
поставлена недавно.а знак стоит давно 40км +1
07 December 2011, 09:10:41
подтверждаю +1
07 December 2011, 09:10:50
[h6]подтверждаю[/h6]
21 December 2011, 07:36:25
Попался я на эту камеру +1
28 December 2011, 14:00:15
Стоит. Попался +1
28 December 2011, 14:00:40
Есть такая. попался
06 February 2012, 19:09:26
Комрады, предлагаю удалить её, т.к. самолично видел, что сняли её, и дублирующую (со стороны поликлиники). Видимо, окупилась, но все стали под ней 40 ездить )
06 February 2012, 19:29:19
Думаю, необходимо ждать следующего павления автора. Очень большой рейтинг, у него карма обвалиться. Подождем?
14 February 2012, 12:09:03
сегодня сказали, что опять повесили.
15 February 2012, 03:31:43
нда, подтверждаю, повесили опять
21 April 2012, 03:27:52
Перед этой камерой на 600 метров еще 2. На самом деле так?
05 January 2013, 23:32:52
работает днем 40
вечером 60 после 19-00 +1
01 November 2016, 20:14:55
камеры нет -1
13 October 2017, 10:24:38
13 October 2017, 18:24:56
Timon34, changed object description from 'Статическая камера, измеряющая скорость' to 'Арена'.
07 November 2018, 22:32:31
GoldGrand, changed warning start time from 0 to 7.
GoldGrand, changed warning end time from 24 to 19.
29 January 2019, 12:03:05
с этим временем категорически не согласен, пусть админы меня поправят, вернул на круглые сутки, да на 40 эта камера мерит с 7 до 19, но на 60 она круглые сутки мерит
29 January 2019, 15:39:10
Всё верно. Временные рамки ОС40 можно указать в доп.инфо.
10 January 2019, 08:53:22
10 January 2019, 09:02:25
спасибо за фото
10 January 2019, 09:01:07
актуальность подтверждена, но рейтинг более 5 не ставим. -1
10 January 2019, 09:01:19
10 January 2019, 09:01:22
10 January 2019, 09:18:04
см выше, рейтинг завышен -1
10 January 2019, 09:18:06
10 January 2019, 09:18:07
29 January 2019, 12:01:46
Florian, changed warning start time from 7 to 0.
Florian, changed warning end time from 19 to 24.
29 January 2019, 15:45:10
30 March 2019, 11:13:42
Надо к разработчику обратиться с вопросом по этому поводу. А то получается, что ночью приложение не совсем правильно предупреждает - можно ехать 60км/ч, а предупреждения срабатывают на 40км/ч. Может в настройках объекта получится добавить дополнительное время действия камеры для другой скорости.
30 March 2019, 15:29:36
Уже давно есть решение подобной проблемы с помощью двух точек. У этой точки ставим время работы с 07 до 19. Добавляем вторую точку (только не с теми же самыми координатами, а рядом, чтобы их можно было выбрать на общей карте с помощью мыши). У второй точки делаем скорость 40 и время с 19 до 07. К сожалению, сейчас быстро не смогу найти пример таких точек, но они существуют на проекте. Только, желательно, указать данную особенность в наименовании точки, чтобы ее не заминусовали как дубль (сам, когда нашел подобное, пытался написать, что дубль и гораздо позже не без помощи коллег разобрался почему так сделано)
31 March 2019, 03:52:31
Остался один вопрос, как это отработает Гармин. Написал yuruleb.
31 March 2019, 18:55:29
Лучше все-таки с теми же координатами и другими параметрами, но с явной ссылкой на перекрываемую точку ;)
31 March 2019, 03:48:57
У Вас на устройстве TTS включён? IMHO полная аналогия со знаком ОС и табличкой с временным лимитом. Увидев это на дороге и находясь за рамками временного ограничения Вы ведь не будете ехать со скоростью ОС на знаке..хотя он (знак, допустим ОС40) есть а знака ОС60 нет.
30 March 2019, 22:45:04
kenalog, changed warning start time from 0 to 7.
kenalog, changed warning end time from 24 to 19.
30 March 2019, 22:47:19
для мото сильно не актуально
31 March 2019, 03:08:40
31 March 2019, 18:49:13
Не для мотоциклов -1
31 March 2019, 18:51:01
yuryleb, changed object latitude from 39.018475 to 39.017957
yuryleb, changed object longitude from 45.021293 to 45.021375
31 March 2019, 18:51:46
yuryleb, changed warning direction from 265 to 264.
31 March 2019, 18:52:11
Совмещена по координатам с "ночной" точкой https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=1094443
20 August 2019, 05:57:27
27 February 2020, 14:04:53
27 February 2020, 14:05:24
мото в 0 -1
27 February 2020, 14:45:49
27 February 2020, 14:49:07
11 July 2021, 08:19:50
20 July 2021, 13:13:52
02 December 2022, 14:37:42
Florian, changed object notification distance from 500 to 350.
29 July 2026, 10:26:16
29 July 2026, 10:26:29
29 July 2026, 10:26:32
29 July 2026, 10:27:45
Комментарий
29 July 2026, 10:43:51
Выше -1
29 July 2026, 10:43:54
Выше -1
29 July 2026, 13:50:37
29 July 2026, 13:50:48
29 July 2026, 13:53:05
Демонтирована -1
29 July 2026, 13:53:09
Демонтирована -1
29 July 2026, 16:59:23
см. выше -1
29 July 2026, 16:59:28
см. выше -1
29 July 2026, 17:00:37
29 July 2026, 17:00:56
29 July 2026, 17:01:05
