25 September 2026, 03:06:34
For the past 24 hours: 138 objects added, 107 objects edited, 6 objects removed.
Author Topic: Как установить Speedcam в Navitel  (Read 483404 times)
shurabal
« Reply #15 on: 04 July 2013, 09:54:20 »
у меня такой вопрос,был ответ заменить один на другой,но мне надо 2.
точнее так,скачал speedcam.txt на свою область,но мне нужна и соседняя,пришлось ещё speedcam.txt качать.
если заменю,то одной области не будет,а надо из одной области в другую ехать.
как быть тогда?
не нашёл кнопку редактировать,ещё вопрос.
если переименовывать файлы,то как правильно,чтобы карты их оба видели
rezton
« Reply #16 on: 04 July 2013, 17:17:25 »
как быть тогда?
1. агролентяй! ответы 2 и 4 (меняй название)
2. объединить можно в один если мало регионов тока копируйте всё кроме заголовка формата спидкама
Pirat93
« Reply #17 on: 04 July 2013, 18:52:58 »
как быть тогда?
1. Качайте сразу две области. Кажется одновременно можно скачать до пяти областей.
2. Качаете одну область и присваивайте ей оригинальное имя. Затем точно так же поступаете со второй. Далее все файлы подбрасывайте программе. Думаю с десяток файлов прога должна проглотить. Имена я всегда присваивал на английском, на русском пока не пробовал.
Техет-505 Навител 7.5.0.221
live2
« Reply #18 on: 30 July 2013, 07:23:47 »
Добрый день народ. Скажите у меня достаточно интересная ситуация кажется. Качаю speedcam ставлю в навигатор и он не хочет отображать например лежачие полицейские на моей улице хоте на карте они есть. При качании speedcam в окне лежачий полицейский ставлю 10 км/ч. Как решить данный вопрос?
« Reply #19 on: 30 July 2013, 15:24:24 »
Видимо на Вашей улице нет таких потенциально опасных ЛП у которых скорость  всего 10 км/ч.
Установите  40 км/ч для лежачих полицейских и они загрузятся все. В том числе и те что на Вашей улице.
live2
« Reply #20 on: 30 July 2013, 19:29:36 »
Вот именно тут ограничение стоит 30 км-ч. Вот теперь сижу думаю может еще что нить не загрузилось например какие то камеры.
Vinner
« Reply #21 on: 31 July 2013, 05:01:37 »
странная штука, это только у меня пишет, что лимит загрузок превышен?
ssd48
  • Карма: 333
« Reply #22 on: 31 July 2013, 06:13:46 »
Через 24часа обновится. http://mapcam.info/forum/index.php?topic=41.msg22963#msg22963
Dimok_vrn
« Reply #23 on: 31 July 2013, 13:27:16 »
а где скачать то его,не могу найти
EvilDanko
« Reply #24 on: 02 August 2013, 09:39:27 »
как быть тогда?
сами просто переименуйте файлы и все. допустим в rus.txt и ukr.txt. можно перед txt поставить номер региона.
как угодно.
alivarp
« Reply #25 on: 05 August 2013, 18:07:54 »
Скачал сразу 5 областей, во всех пяти спидкамы работают. Как узнать когда они обновлялись?
alivarp
« Reply #26 on: 05 August 2013, 18:18:36 »
Ещё вопрос, надо ли удалять файл warns.nwi из папки Navitel/Navi ?
FlyOn
« Reply #27 on: 06 August 2013, 18:08:08 »
Ребят объясните пожалуйста, вопрос принципе на премию дарвина , конечно: 1)установил навител 2)Установил на него последние q1 карты России (1.5гб) 3)потребовалось обновить камеры в Москве и области, что я собственно и сделал, НО мне нужна и вся Россия тоже и этот файл удалять не хочу. Так то все работает, но технический вопрос: ничего не будет сбоиться ведь получается на телефоне сейчас и старые камеры (включающие Москву и область) и новые такие же.  Спасибо
Pirat93
« Reply #28 on: 08 August 2013, 17:20:37 »
Спидкам обновляется ежедневно.
Периодически, по мере необходимости, скачивайте спидкам и будете иметь свежую базу предупреждений.
Pirat93
« Reply #29 on: 08 August 2013, 17:21:31 »
Нет, не надо.
