17 October 2026, 20:31:17
For the past 24 hours: 71 object added, 35 objects edited, 5 objects removed.
Author Topic: Как установить Speedcam в Navitel  (Read 485596 times)
Владимир Рябев
« Reply #45 on: 12 November 2013, 18:24:51 »
ПОЭТОМУ И ВОПРОСОВ СОТНИ!
Как скачать спидкам?????????????????????????
TiamaT_666
  • HTC One Dual Sim + Навител 8.5.х.х + MapCamDroid
« Reply #46 on: 14 November 2013, 06:35:03 »
Зайти на http://mapcam.info/speedcam/ и в правом верхнем углу нажать кнопочку "загрузить". Далее далее откроется новое окно и там 2 закладки, в которых просто разобраться.
Вот смотрю я на тебя и думаю: "Ещё выпить или ты мне уже нравишься?"
Николай Гид
« Reply #47 on: 19 November 2013, 17:42:46 »
Здравствуйте ! У меня какая то фигня с установкой speedcam в навител - добавляю этот txt файл в папку, запускаю навител, показывает все буквально секунд 5 потом исчезает, захожу опять в эту папку и вижу что файл от туда исчез(((( и так 3 раза уже .... Что делать ?
kymach76
« Reply #48 on: 21 November 2013, 08:35:47 »
Здравствуйте,почему при скачивании при выборе разных стран, размер файла не меняется и скачивает один и тот же файл.Спасибо
« Reply #49 on: 21 November 2013, 11:56:40 »
Так быть не должно. Проблема скорее всего в браузере. Попробуйте почистить кеш браузера.
Razorfinger
« Reply #50 on: 21 November 2013, 16:42:56 »
Установка speedcam на navitel 8.0.0.267 в iphone 4s iOS 7.0.4
1. Скачиваем speedcam.txt
2. Качаем прогу iphone explorer отсюда http://www.macroplant.com/iexplorer/ , устанавливаем и запускаем
3. Идем в папку speedcams, которая расположена \Apps\Navitel\Documents\NavitelContent\Speedcams
4. Там будет файлик Speedcam.txtб его удаляем и на его место ложим тот, что уже скачали в п.1
5. В телефоне открываем navitel и идем меню\настройки\online сервисы и там отключаем "обновлять speedcam" (будет в самом низу)
Установил по вышеописанному способу и теперь даже в нашем мухосранске вижу лежачих полицейских.
Italko
« Reply #51 on: 01 December 2013, 16:44:27 »
Два вопроса:
1. Телефон с джэилбрейком или нет?
2. А в папке iPhone -> Apps -> Navitel -> navitel.app   удалил дубликат спидкама??
Проблема в том, что в папке iPhone -> Apps -> Navitel -> navitel.app тоже хранится спидкам, который не получается не удалить, не переименовать!!
Телефон iphone 5 без джейлбрейка
« Last Edit: 01 December 2013, 17:26:45 by Italko »
nrinno
« Reply #52 on: 03 December 2013, 19:04:54 »
Я что то не понял, это все для телефона? Возможно ли поставить предупреждения этой программы на навигатор Explay?
Heckfy66
  • Карма: 393
« Reply #53 on: 03 December 2013, 20:01:50 »
скачиваете здесь архив с базой точек, распаковываете и  файл Speedcam.txt копируете в соответсвующую папку на своем навигаторе, удалив, перед этим аналогичные файлы, если таковые у Вас имелись, либо в папке с установленной программой - Navitel, либо в папках NavitelContent/Speedcams (в памяти устройства и на карте памяти, если таковая имеется)
« Last Edit: 03 December 2013, 20:03:44 by Heckfy66 »
nrinno
« Reply #54 on: 04 December 2013, 04:02:58 »
Ок, другой вопрос, каким образом новые точки с камерами будут добавляться в навигатор?
zondr
  • Карма: 21
« Reply #55 on: 04 December 2013, 06:34:10 »
Мне кажется как то так   http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1363.msg9535#msg9535
zondr
  • Карма: 21
« Reply #56 on: 04 December 2013, 06:38:45 »
Единственное нужно уточнит какая операционная система. В навигаторе обычно бывает Windows CE.
TiamaT_666
« Reply #57 on: 04 December 2013, 15:04:05 »
каждый раз файл speedcam нужно перезаливать в навигатор
Pirat93
« Reply #58 on: 05 December 2013, 14:22:45 »
Когда в следующий раз захотите обновить камеры, скачиваете отсюда файл спидкама и заменяете им старый файл.
Техет-505 Навител 7.5.0.221
Italko
iOS
« Reply #59 on: 07 December 2013, 07:49:29 »
Предлагаю выделить обсуждение, посвещенное установке спидкамов на iphone, ipad,  в отдельную ветку. Иначе вопросы по iOS остаются без ответа или перебиваются полемикой по установке на андроид.
