17 October 2026, 20:31:20
For the past 24 hours: 71 object added, 35 objects edited, 5 objects removed.
Author Topic: Как установить Speedcam в Navitel  (Read 485596 times)
1UMKa
  • Карма: 18
  • MapcamDroid 3.8.888 Navitel 9.11.668
« Reply #75 on: 28 February 2014, 09:13:35 »
А автоматитеское обновление можно настроить?
Ведь каждый день что-то меняется
Всем удачи на дорогах!!!
_________________________________________
Xiaomi Mi 5
pyatbs
  • Карма: 7
« Reply #76 on: 13 March 2014, 09:24:50 »
Навигатор Lexand-7.0, Навител 8.0, скачал все регионы России, загрузил speedcam.txt в папку Speedcam в памяти навигатора (SD карты нет). Просматривая карту Москвы не вижу ни одной камеры! Что не так? Может как-то активировать нужно?
renegat119
« Reply #77 on: 13 March 2014, 15:25:31 »
В самом тексте попробуй удалить (// Сгенерировано 2014-03-13 17:31:20 http://mapcam.info)- в верху и (//© 2009-2014 mapcam.info
//Распространение, а также коммерческое использование базы данных или ее части без согласования с администрацией проекта MapCam.info запрещено.
)- в низу.
Pirat93
« Reply #78 on: 13 March 2014, 15:27:49 »
Надо в настройках смотреть раздел "Предупреждения".
На сайте Навитела из личного кабинета скачайте полную инструкцию к программе, многие вопросы отпадут.
Техет-505 Навител 7.5.0.221
« Reply #79 on: 05 April 2014, 11:29:21 »
загрузил speedcam.txt в папку Speedcam в памяти навигатора. Просматривая карту Москвы не вижу ни одной камеры! Что не так?
Попробуйте поместить файл в папку с программой.
Lazer-2000
« Reply #80 on: 20 April 2014, 14:45:05 »
Решение проблемы установки SpeedCam на Iphone (без джейл....)
http://www.pro-apple.net/2011/04/gps-iphone-ipad.html
внимательно читать пункты 7,8,9.
Все работает (Iphone 4, ios 7.1)
benbou
« Reply #81 on: 04 May 2014, 05:40:22 »
Друзья, как проверить правильно ли подкинут файл спидкама? Как проверить вообще навител видит и использует файл спидкама до выезда на дорогу, т.е. пока еще навигатор подготовлен к поездке, но еще в "боевых" условиях не испытывался, в домашних-квартирных условиях, так сказать.
« Reply #82 on: 04 May 2014, 05:55:49 »
Очень просто. Задайте маршрут и запустите режим "Симуляция маршрута". Совершите увлекательное путешествие на диване по предстоящему маршруту. Посмотрите встречаются ли спидкамы на маршруте. Сравните их наличие с известными вам камерами, мобильными засадами, пешеходными переходами... Убедитесь в наличии голосовых уведомлений о спидкамах. При необходимости проведите настройку для достижения удовлетворяющего вас оповещения.
benbou
« Reply #83 on: 04 May 2014, 08:32:01 »
Очень просто.
Теперь все понятно. Спасибо!
yarush
« Reply #84 on: 20 May 2014, 14:02:26 »
Всем привет.Нужна помощь.Но сколько бы я не устанавливал спидкамов с разных источников,результат один и тот же.Нет отображения пешеходных переходов и знаков остановок общественного транспорта.Вот так.Помогите
« Reply #85 on: 01 June 2014, 13:56:29 »
Остановки общественного транспорта это не прерогатива спидкам. Смените "Скин". Глядишь будет счастье.
Пешеходный переход? Ну могит тоже "Скин" виноват...
А вообще, Welcome to the 7 ways! :)
shelline
  • Карма: 28
« Reply #86 on: 06 June 2014, 16:56:48 »
Подскажите, пожалуйста, есть разные типы объектов speedcam - ну, там, ограничение скорости на въезде в город, камеры крис, стрелка. В случае с въездом в город предупреждение, по идее, достаточно озвучить метров за 100, а перед стрелкой за километр. Как с этим обстоит дело? Есть разница в заблаговременности оповещения перед разными объектами??
MCD_2.7.429 vs NN_9.7.2 (Q1-2017) на SM-G900FD (Android 6.0.1)
« Reply #87 on: 08 June 2014, 01:35:49 »
При установке нового спидкама вы указываете:
- описание объекта (имя, название);
- точные координаты объекта;
- собственно тип объекта (город, стрелка или пешеходный переход);
- ограничение скорости;
- направление действия объекта (в одном, в обе стороны или круговое);
- уточняете азимут, угол (ширину зоны попадания сектор объекта) и дистанцию!
Вот дистанция и есть расстояние на котором будет проходить оповещение. А вот как навигационная программа будет читать и озвучивать эти предупреждения не задумывался. По логике расстояние должно быть разным ибо сведения берутся из файла спидкам. На практике не проверял, не придавал значение.
Heckfy66
  • Карма: 393
« Reply #88 on: 10 June 2014, 16:15:06 »
Navitel не учитывает дистанцию у него их всего 2: 500м. для лежаков и 1000 для всех остальных типов,
а озвучивает, в зависимости от параметров и позиционирования устройства на дороге и точности установки точки
lexa2504
« Reply #89 on: 09 July 2014, 10:28:03 »
народ-а как в виндовс фон залить базу спидкама. в нокию люмию 925 ?
