17 October 2026, 20:31:22
For the past 24 hours: 71 object added, 35 objects edited, 5 objects removed.
Author Topic: Как установить Speedcam в Navitel  (Read 485596 times)
Hfljcnm
« Reply #90 on: 11 July 2014, 08:33:35 »
Перед загрузкой Speedcam просит выбрать тип навигатора, а Navitel там нет. Простите за мою дремучесть что надо выбирать?
Hfljcnm
« Reply #91 on: 11 July 2014, 08:43:43 »
Разобрался!
Romka0880
« Reply #92 on: 31 July 2014, 19:51:35 »
Подскажите в какую папку устанавливать скрипт для автоматического обновления. Имеется китайская мультимедиа с навителом. Навител запускается с внешней карты памяти. Файл с камерами качнул в папку speedcam. Туда же скинул скрипт. Камеры видит а вот автоматически не обновляется. :o
tarlakov
« Reply #93 on: 22 August 2014, 13:51:22 »
Разобрался!
Подскажите какой выбирать навигатор?
Lamososik
« Reply #94 on: 01 September 2014, 03:39:54 »
День добрый, подскажите пжл, можно ли установить сразу два speedcama например Россию и Грузию и как это сделать ?
Lamososik
« Reply #95 on: 01 September 2014, 04:45:59 »
Разобрался, помощь не требуется, сделал таким образом, SpeedCam и SpeedCam1 теперь и в Грузии показывает спидкамы и в России
serg2107
  • Карма: 11
« Reply #96 on: 01 September 2014, 11:07:19 »
Разобрался!
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1728.msg31102#msg31102 вот тут посмотри
Карту купи Деревня
Chubakaster
« Reply #97 on: 04 October 2014, 21:19:17 »
у меня такой вопрос,был ответ заменить один на другой,но мне надо 2.
точнее так,скачал speedcam.txt на свою область,но мне нужна и соседняя,пришлось ещё speedcam.txt качать.
если заменю,то одной области не будет,а надо из одной области в другую ехать.
как быть тогда?
Назовите спидкамы из первой области speedcam1.txt, а из второй speedcam2.txt и закинте в папку спидкамов 2 файла и будет вам счастье )
havart
« Reply #98 on: 06 October 2014, 05:03:12 »
Так никто и не ответил, что за файл  с расширением VER ?
Вопрос специалистам.
У меня в устройстве в папке Speedcams файл SpeedCam.VER размером 7 байт. Точно такой же файл в такой же папке и на SD-карте в телефоне. Что это за файл и нужен ли он?
При обновлений карт с камерами в компьютере появился файл с тем же названием и расширением объемом уже 1026 Кб - откуда я его скачал, уже не помню...
Что с ним делать? Нужно ли заменить этот файл в устройстве?
И второй вопрос. И в памяти телефона, и на SD-карте имеются папки Speedcams с одинаковым содержимым: текстовый файл .txt и уже упомянутый .VER
Так и должно быть или откуда-то нужно что-нибудь удалить?
Chubakaster
« Reply #99 on: 06 October 2014, 19:13:09 »
Посмотрел у себя - таких файлов нет ни на внешней ни на внутренней флэшке, так что я думаю если их удалить, ничего страшного не случится.  А если страшно удалять, переименуйте их в speedcam.ver_  и посмотрите изменится ли что нибудь. Если нет - смело можно удалить.
Ps. У вас скорее всего включено автообновление спидкамов, вот этот файл и появляется.  Надо выключить автообновление.
« Last Edit: 06 October 2014, 19:20:04 by Chubakaster »
kolynsdv
« Reply #100 on: 14 October 2014, 19:14:20 »
Ничего страшного не будет у себя удалял, все работает норм.
primum
« Reply #101 on: 15 October 2014, 19:13:11 »
Посмотрел видео: http://www.youtube.com/watch?v=8o5mBLARZfA   сделал так же на планшете, визуально изменений никаких. Камеры должны отображаться сразу на карте, или о них навигатор сообщит когда буду подъезжать?
1UMKa
  • Карма: 18
  • MapcamDroid 3.8.888 Navitel 9.11.668
« Reply #102 on: 16 November 2014, 17:38:59 »
Если все зделано как на видео,  то камеры и на карте должны появиться и при подъезде к ним должен звучать сигнал.
А вообще-то можно просто запустить программу Mapcam.info в фоновом режиме и в настройках добавить Навител.
 Тогда и скачивать speedcam не обязательно программа будет работать параллельно и предупреждать о подъезде к камерам и постам ДПС.  А если оформить подписку или набрать карму больше 5 то и лежачих полицейских, населенных
пунктах......и еще о многом будет предупреждать.  Полистать настройки и многое станет понятным.
Удачи.
« Last Edit: 16 November 2014, 17:42:55 by 1UMKa »
Всем удачи на дорогах!!!
_________________________________________
Xiaomi Mi 5
stinger61
« Reply #103 on: 19 December 2014, 12:44:22 »
Зашел на speedcam нашел свой регион, как загрузить карту на свой смартфон на базе андроид????
pashtetov
« Reply #104 on: 30 December 2014, 07:37:25 »
Находите папку на вашем устройстве NavitelContent, внутри этой папки находите папку Speedcams, сохраняете там ваш файл speedcam.txt
