15 November 2026, 08:41:33
For the past 24 hours: 33 objects added, 109 objects edited, 27 objects removed.
Author Topic: Как установить Speedcam в Navitel  (Read 490983 times)
Nixman
  • Карма: 12
« Reply #120 on: 14 March 2015, 12:49:40 »
8
Спасибо всем за помощь, оказалось на карте памяти папка Android/data/data/com.navitel/NavitelContent/Speedcam в ней оказался.
Про "песочницу" я забыл упомянуть, это политика KitKat начиная с Android 4.4 - нельзя сторонним приложениям напрямую писать на карту памяти, так как у программ ограничен доступ на запись. Единственное место: внешняя_карта_памяти\Android\data\com.navitel\files\NavitelContent (для Навител), где у программы есть доступ на запись.
На рутованных аппаратах, чтобы открыть приложениям доступ на запись на внешнюю SD карту, необходима правка файла /system/etc/permissions/platform.xml
<permission name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE">
<group gid="sdcard_r" />
<group gid="sdcard_rw" />
<group gid="media_rw" />
</permission>
<permission name="android.permission.ACCESS_ALL_EXTERNAL_STORAGE">
<group gid="sdcard_all" />
</permission>
или можно воспользоваться небольшой программой  NextApp SDFix. NextApp SDFix изменит файл конфигурации в /system/etc/permissions/platform.xml, что позволит приложениям записывать пользовательские данные на SD-карту. SDFix добавит группу "media_rw" в конфигурацию WRITE_EXTERNAL_STORAGE. После внесения изменений в файл platform.xml аппарат необходимо перегрузить.
« Last Edit: 14 March 2015, 19:40:47 by Nixman »
Яндекс навигатор + MCD, Навител, Прогород, City Guide, GeoNet, iGO Primo на Lenovo P780 и Galaxy Grand Prime G531H.
wladimirsk
« Reply #121 on: 03 April 2015, 06:04:02 »
Разъясните пожалуйста – при  загрузки(скачивания http://mapcam.info/speedcam/)  speedcam.txt  там есть дополнительные опции, это загрузить объекты с дистанцией оповещения не меньше(0м) и загружать объекты с углом обзора не больше (360˚).Какие  лучше практически установить опции(значения) в метрах для оповещения и в градусах с углом обзора?
« Reply #122 on: 03 April 2015, 07:07:37 »
Как есть по умолчанию угол и дистанция не вижу смысла трогать. При уменьшение угла могут некоторые точки не загрузиться и не быть оповещения.
Heckfy66
  • Карма: 393
« Reply #123 on: 03 April 2015, 11:25:45 »
Если задать угол меньше 15 - то из базы к Вам в файл speedcam.txt не попадет практически ничего
Если задать дистанцию 200м., то не попадут точки у которых дистанция выставлена меньше (например лежачие полицейские выставляются с дистанцией (100-250)м выгрузятся только те, у которых дистанция оповещения выставлена 200м. и больше)
посмотреть пояснения к опциям по выгрузке можноздесь
Параметры дальности и угла, в основной массе, отслеживаются опытными участниками при добавлении новых точек в базу и корректировке имеющихся, поэтому при выгрузке лучше их оставить по умолчанию, тем более, что на навителе, при движении с проложенным маршрутом точки с любым углом и дистанцией будут срабатывать одинаково, и данные опции позволят только фильтровать выгружаемые точки.
wladimirsk
« Reply #124 on: 03 April 2015, 17:30:04 »
Спасибо за разъяснения по дополнительным опциям.
ErVictor
« Reply #125 on: 07 April 2015, 03:58:13 »
-3
да господа, не думал, что тут так много тех, кто работает по фоткам (для примера: на точке IDX:705268 "valur111  Поправил в соответствии с фото.") и даж
е не стесняются об этом говорить!!! а я то думаю, голову ламаю, что так много "липы"...
GRAFIN77
« Reply #126 on: 01 May 2015, 17:27:32 »
Уважаемые пользователи, доброго времени. Укажите путь, где я могу скачать файл спидкам для заливки в навител.
Abay
« Reply #127 on: 01 May 2015, 17:53:28 »
« Reply #128 on: 01 May 2015, 17:55:19 »
Тут кнопка "загрузить" и тд.
GRAFIN77
« Reply #129 on: 01 May 2015, 20:49:04 »
Спасибо за подсказки - разобрался
Dens88
« Reply #130 on: 13 June 2015, 13:45:44 »
Загрузил несколько областей двумя файлами. Нечего не показывает. А если каждую область отдельно то работает. В чем дело как закинуть нужные области?
« Reply #131 on: 13 June 2015, 13:46:46 »
Названия файлов какие сделали?
Dens88
« Reply #132 on: 13 June 2015, 13:49:55 »
Просто добавил в конце имя файла через пробел цифры.
Dens88
« Reply #133 on: 13 June 2015, 13:50:45 »
Потом поменял на буквы английские без пробела.
« Reply #134 on: 13 June 2015, 13:53:33 »
Делал примерно так speedcam_ и далее буквы. Например первые две от начало региона и все работало. В настройках навитела должно быть включено оповещение о speedcam. Так же если у вас нет подписки то будет стандартная база.
« Last Edit: 13 June 2015, 14:01:11 by action_64 »
