25 September 2026, 05:32:56
For the past 24 hours: 141 object added, 111 objects edited, 6 objects removed.
Author Topic: Загрузка SpeedCam в Garmin . POILoader .  (Read 158975 times)
Новый
Re: Загрузка SpeedCam в Garmin . POILoader .
« Reply #105 on: 03 December 2011, 15:38:46 »
1 - подключаем навик к ПК, открываем в его памяти папку POI (она в папке Garmin) и удаляем все что там есть;
2 - качаем вот этот архив - http://us.ua/440632/ распаковываем с архива файл и копирем его в папку POI
3 - отключаем навик от ПК через безопасное отключение, всключаем, проверяем, радуемся ;)
Мамед
« Reply #106 on: 11 December 2011, 13:23:27 »
Подходит ли эта программа для Гармина 205w?
pandora
« Reply #107 on: 11 December 2011, 13:52:21 »
Да. А также подойдет то, что в предыдущем посте написано ;)
Economy cop
« Reply #108 on: 11 December 2011, 15:32:39 »
Добрый день.
Скачал с сайта базк точек Москвы и Московской облости, сохранил зиповский файл на компе, распраковал. С помощью POI Loader сначало удалил все предыдущие точки, а потом с помощью этой же проги загрузил базу точек. Оповещение идет, а вот ярлычков нет. Только точка.  В чем может быть причина? У меня Garmin nuvi 710.
« Reply #109 on: 11 December 2011, 18:23:05 »
Слова уже кончились, может, картинки помогут?
Economy cop
« Reply #110 on: 12 December 2011, 18:12:22 »
Спасибо за ответ! Все так и сделал как вы показали на картинке.
Оказывается дело не в "бабине", просто перегрузить надо было навигатор.
Прошу прощенье за беспокойство!
liquidsokol
« Reply #111 on: 21 December 2011, 12:32:25 »
Привет всем! Подскажите, кто знает в чем может быть проблема nuvi 1410T, скачал и установил как написано. Сначала были белые квадраты с красными ромбами вместо иконок, причем не всех, отображались иконки телефонов, мостов... Что делать? Как всё вернуть? Я теперь вижу только иконки метро и телефонов...
pandora
« Reply #112 on: 21 December 2011, 14:45:28 »
1 - подключаем навик к ПК, открываем в его памяти папку POI (она или в корне памяти навика, или может быть в папке Garmin) и удаляем все что там есть;
3 - отключаем навик от ПК через безопасное отключение, включаем, проверяем, радуемся  ;)
liquidsokol
« Reply #113 on: 21 December 2011, 14:47:33 »
Спасибо! Щас попробую.
mirn
« Reply #114 on: 05 January 2012, 15:02:39 »
Всем привет! Стоит в машине голова Kenwood DNX7540BT с навигацией Garmin. (лицензия, на флеш карте. обновлена до последней версии).
Решил попробовать осуществить деяния со SpeedCam.
Было сделано:
1. -скачан файл "Карта Speedcam" формат speedcam.gpx + приложения
- помещены путь GARMIN\POI
2. - по совету "Новый" скачан файл http://us.ua/440632/. формат SpeedcamRu.gpi
- помещен путь GARMIN\POI
Увы и в первом и втором случаях на общей карте-красные квадраты.
Озвучки и изображения нет.
Подскажите пожалуйста! Что не так сделал?
С Ув. Руслан
« Reply #115 on: 05 January 2012, 20:30:43 »
Было сделано:
Скачанные speedcam.gpx и иконки надо было собрать сперва в файл speedcam.gpi этим самым Garmin POI Loader, что и описано подробно в заглавном сообщении этой темы :). Звука в скачанных файлах нет, его можно будет добавить самому, описанию чего посвящена другая тема в данном разделе. Копировать speedcam.gpx в навигатор нельзя, модели nuvi 2xx, например, от этого просто умирают, другие поновее - игнорируют.
Что есть SpeedcamRu.gpi, я не знаю, но если он меньше 1 Мб, то звука от него ждать тоже не стоит.
Для начала я бы порекомендовал попробовать воспользоваться официальной сборкой speedcam этого сайта, сделанной российским Гармином - http://www.garmin.ru/download/extras/poi.php - там точно есть звук и иконки.
Если звук и иконки появятся, можете дальше экспериментировать уже с другими сборками. Если нет, то лучше сразу обратиться за официальной поддержкой - http://www.garmin.ru/support/question/ - на этой странице внизу есть соответствующая форма. Если Гармин лицензионный, пусть там сами голову ломают, почему их же сборка не работает в полном объеме.
Graf (77 RUS)
« Reply #116 on: 22 January 2012, 15:02:48 »
Вечер добрый!
только приобрел навигатор нави 2450LT, до этого никаких навигаторов не было, соответственно полный профан/чайник в этих вопросах.....
как и было сказано, скачал программу в шапке, далее уперся в пункт 2 в шапке на первой страницы данной темы:
2-Открываем раздел/карту SpeedCam - нажимаем надпись "Загрузить"  - где это брать???
Решил запустить программу POI Loader - программа предлагает выбрать варианты для сохранения: компьютер или устройство гармин - я выбрал компьютер - далее- выбрал папку для хранения файла объектов - далее - программа предлагает выбрать папку которая содержит папку данных!!!!! - ГДЕ ЭТИ ДАННЫЕ ВЗЯТЬ
Luk
« Reply #117 on: 22 January 2012, 15:08:00 »
На главной странице ищете ссылку "Карта Speedcam". Нажимаете, загружается карта. На ней ищете кнопку "Загрузить". Ну и т.д.
Если возникают сложности со сборкой материала, воспользуйтесь готовыми сборками. В этой теме ссылок предостаточно.
Graf (77 RUS)
« Reply #118 on: 22 January 2012, 17:11:10 »
Спасибо.....все поставил, в POI появился новый файл......завтра буду проверять в действии.
С уважением!
Sergey73
« Reply #119 on: 05 March 2012, 18:24:59 »
имею 1310Т. Всё сделал по инструкции. Стал рассматривать карту. Камер не увидел. Тока дядек миллиционеров и кучу другой инфы. Посему вопрос. Камеры только в движении отображаются чтоль?
Garmin nuvi 1310T
