14 September 2026, 09:12:32
For the past 24 hours: 161 object added, 131 object edited, 23 objects removed.
Author Topic: Информация / просьба к "активистам" по изменению объектов в Москве.  (Read 28215 times)
Faderer
  • Карма: 51
Дисклеймер:
много раз у меня (и не только) с "активистами", вносящими изменения в базу объектов, возникали "неразрешимые противоречия" по правильности оформления объектов.
При этом никто из активистов так ни разу и не дал ссылку на формальную инструкцию, где написано как правильно.
"Апофигозом" этого стал вопрос от одного из них "Почему не указан номер экипажа ДПС?" при оформлении "мобильной засады" https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=J1TEwBF6wzj#comment_2957135
Потому, как и обещал когда то, что бы не расстраивать активистов тем, что сделал что то опять не по неписанным правилам, я просто буду скидывать вопросы и информацию сюда, а они уже пусть вносят "по уму".
И база актуальной будет, и косяков в ней будет меньше, и карма у активистов будет расти, и нервы никто никому мотать не будет )
Faderer
  • Карма: 51
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=JGBovAS_T1Q
просьба поправить угол оповещения.
сейчас стоит 15.
из за этого информация ненадолго появляется в начале зоны оповещения, но... если там пробка то информация о камере не повяляется в начале зоны (скорость), но не имеет никаких шансов появиться после середины зоны оповещения...
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=-PLBRBX32Gi
стоит скорость 50км/ч
при том что по знакам там 60. ехал сегодня. после перекрестка с Приорова знаков скорости нет.
в коментариях к камере есть "камера завышает скорость"
считаю правильным добавить это в ТТС
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=eLgTReYHesi
по уму тип объекта надо сменить на "скорость в спину"
больше там контроллировать нечего.
разметку сменили на прерывистую больше 6 мес назад
и убрать слово "разметка" из ТТС
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=uaTzJmrwXgk
надо бы сократить зону оповещения до границы перекрестка с Лавочкина, т.к. очень большой поток уходит налево
или в ТТС прописать "разметка перед переходом"
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=4AnuDVMoXKP
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=Fl1g9F2WCy6
На Лавочкина, около ОВД Головинский, на участке между Флотской и Кронштадским демонтированы все лежачие, разметки и знаков нет более месяца.
надо бы увести или в 0 или под удаление. как правильно - решать не мне ;)
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=NNDUByYzADf
надо бы сократить зону оповещения до границы перекрестка со Смольной.
при повороте направо с Кроншатдского к ОБ ДПС это оповещение возникает постоянно, но оно совершенно не актуально там.
Faderer
  • Карма: 51
Для объектов:
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=KVfcKa4HG7a
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=1C_FgvuE15r
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=64CpqSUmgbX
просьба добавить в ТТС "на эстакаде"
т.к. на дублере в обе стороны в зоне предупреждения этих объектов контроля разметки и полосы ОТ нет, а срабатывают они при движении по дублеру довольно часто.
и, заодно, можно было бы стандартизировать ТТС по этим камерам, т к сейчас он везде отличается.
Faderer
  • Карма: 51
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=A1i73PfxSa4
просьба добавить в ТТС  - "На дублёре"
при движении по основному ходу Онежской в сторону Фестивальной по правой полосе регулярно получаю предупреждение об этом лежаке одновременно с https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=WE_fDeiIVdd (камера - понятно что "по делу").
vaz2015
  • Карма: 248
  • MapcamDroid v 5.85.1442-beta
Для объектов:
ВАм проще будет отредактировать данные замечания самому , почему сами не хотите заняться замеченной проблемой .
Redmi Note 13 Pro
Faderer
  • Карма: 51
Видимо вы невнимательно читали первое сообщение этой темы. :(
Повторю основное: как минимум я не хочу опять пререкаться с "активистами" на тему что же опять мной сделано "не по неписанному новому стандарту".
(Давеча вот выяснилось что теперь недовольство "активистов" вызывает оформление одиночного лежачего полицейского как одного объекта "в двух направлениях". Теперь "кощерно" сразу ставить рядом два разных "в одном направлении". Но почему и где про это написано - опять загадка...)
Да, я могу поправить всё сам. И вроде даже знаю как правильно... Но после упомянутого в первом сообщении вопроса про "номер экипажа ДПС" - не считаю разумным.
Потому я считаю более правильным скидывать в эту тему сообщения с предложениями о правках или добавлении объектов, а знатоки неписаных правил пусть оформляют их так, как будет их устраивать.
По крайней мере до тех пор, пока кто то не даст ссылку на формальную инструкцию, как именно должен быть оформлен объект, что бы он не вызывал претензий хотя бы у московской группы активистов.
После этого с превеликим удовольствием буду строго следовать этой инструкции.
Что бы, в случае претензии к оформлению объекта, сверяться с ней и отсылать недовольных именно в неё.
balabol.1974
  • Карма: 370
Для объектов:
Так вы её самостоятельно поправьте! Или боитесь? Две камеры там уже сделаны. Кстати там есть подсказка. И ещё камера актуальна не только для эстакады.
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=64CpqSUmgbX#comment_2985539
Faderer
  • Карма: 51
Для объектов:
Без инструкции - да, боюсь сделать что то, что не соответствует "сложившимся традициям".
Потому не буду.
Повторюсь, когда будет инструкция - тогда и буду править сам. ("есть подсказка" - это не инструкция)
Все 3 упомянутые мной камеры актуальны _только_ для эстакады. Проверенно не однократно и не только мной.
Единственная камера, которая штрафует за ОТ и разметку не на эстакаде, а на дублере - https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=-09fHrtx_gP , но про неё я ничего и не просил.
Ashkrmane
  • Карма: 297
Номер экипажа ДПС это из Тверской области  :D
balabol.1974
  • Карма: 370
Для объектов:
Потому не буду.
На Ленинградском ш. за МКАД установили много стационарных камер, но там всё так же отмечены мобильные засады. Просьба уточнить какие засады там актуальны, а какие пора удалять.
Faderer
  • Карма: 51
неоднократно замечал эту проблему
Ленинградское ш.
от ул. Беломорская  в центр
https://photos.app.goo.gl/JwaTeWskUzvVZEWk9
в 01:15 по времени в видео ухожу направо из второй полосы Ленингарадки (правая полоса - ОТ) на дублер для поворота на Головинское шоссе под эстакаду
иду в левой полосе дублера
получаю реакцию на камеру на эстакаде https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=KVfcKa4HG7a
(btw, я не случайно выше просил добавить в ТТС "на эстакаде")
и не получаю предупреждения о комплексе контроля ПДД на дублере https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=-09fHrtx_gP
второе уже более неприятно, т.к. очень многие сворачивают на дублер на 100км/ч и не спешат тормозить, в результате под камеру легко влететь на 90, если про неё не знать.
собсно просьба поправить сектора предупреждений и ТТС.
MCD был запущен на HTC 11, в глюках GPS он замечен не был ни разу.
Faderer
  • Карма: 51
По объекту
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=xgbnXSj1koC
Может все же "комплекс контроля ПДД" а не "Камера контроля полосы движения (в спину)" ?
т.к. скорость эта камера контролировать может (что видно на копиях штрафов по ней), и с хорошей вероятностью контролирует и рядность, а не только знак СТОП. Вот про контроль перехода не уверен, скорее всего его там нет.
Faderer
  • Карма: 51
Объект https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=i2MvehLrkaP скорее всего потерял актуальность
в силу того что за 100м до него установлена стационарная камера https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=MbfNpDuK0z_
Езжу там часто, за последние пару месяцев жирафа ни разу не видел.
Faderer
  • Карма: 51
За последнюю неделю несколько раз скатался по М10 до А107 и обратно.
Единственный пост (не считая поста на повороте с бетонки, который, по понятным причинам, не отмечен) который был активен: https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=y5sBIQRd38K
Остальных не видел ни разу, хотя смотрел внимательно.
Повторюсь - все поездки ночью. Днём я там редко езжу.
Faderer
  • Карма: 51
