25 September 2026, 00:54:04
For the past 24 hours: 138 objects added, 105 objects edited, 6 objects removed.
Author Topic: Точность выставленных точек  (Read 140498 times)
Rubinovi4
Re: Точность выставленных точек
« Reply #30 on: 20 March 2011, 11:53:14 »
Тема вроде подходящая для вопроса. /поиском пользовался, не нашел, может плохо искал/
Так вот вопрос. В навигаторе записал точку камеры получил значения такие:
Д.36,13,435
Ш.54,26,378
Ставлю на сайте точку, по визуальным приметам, получаю координаты таки...
36.224069605676284
54.43967518604307
Вопрос, как точно выставить точку камеры???
Спасибо...
« Reply #31 on: 20 March 2011, 11:56:11 »
Поменяйте формат отображения координат в навигаторе на гг.ггггг (только градусы), у вас сейчас гг.мм.сек (град, мин, сек)
Rubinovi4
« Reply #32 on: 20 March 2011, 12:03:39 »
Угу, понял... Спасибо.. *DRINKS*
AS-Guard
« Reply #33 on: 21 March 2011, 06:19:04 »
+ тоже удивился что точки улетали. Применил формат отображения координат в навигаторе на gg.gggg
Koshmarick
  • Карма: 8
« Reply #34 on: 20 June 2011, 07:33:24 »
Доброго времени суток. Я обратил внимание, что закладки у меня срабатывают раньше. Скачал мною установленные точки на проекте, совместил их со своей копией в mapedit и увидел что точки уплыли на расстояние указанное на проекте как ДИСТАНЦИЯ. Это навителовский глюк? И как с этим бороться?
PS Только что проехался и в дополнение скажу - метки с двунаправленными действиями лежат точно, значит только те которые имеют одно направление . :(
« Last Edit: 20 June 2011, 10:27:03 by Koshmarick »
Я живу тут...
FILIN2000
  • Рожденный ползать, иногда летает.
« Reply #35 on: 06 July 2011, 12:15:05 »
Че за фигня? На странице где карта http://mapcam.info/speedcam/
 выставляю ЖД переезды, делаю всё вроде правильно
Отображается оно вот так. Всё как надо.
Скачиваю speedcam , вставляю его в навигатор , все мои переезды обозначаются восклицательными знаками , а кое где они даже дублируются. Хотя на карте , на этих переездах ничего не было , до этого обозначено.
Как это поправить?  >:(
Вот что в навигаторе....
« Last Edit: 06 July 2011, 12:34:10 by FILIN2000 »
siev.leon
« Reply #36 on: 06 July 2011, 12:41:02 »
 выставляю ЖД переезды, всё вроде правильно
Скачиваю speedcam , вставляю его в навигатор , все мои переезды обозначаются восклицательными знаками , а кое где даже дублируются. Хотя на карте , на этих переездах ничего не было до этого обозначено.
Некоторые типы точек и их визуальное отображение на Проекте отличается от навигационных программ, так у Навитела нет такого типа точки Переезд ЖД и воспринимается как Прочая опасность с соответствующим отображением. Зделать ничего нельзя, только просить Навител расширить кол-во отображаемых типов точек.  По дублированию скорее всего при установке новых точек карта находится не в соответствующем масштабе или страница загрузилась с ошибкой поэтому ранее установленные точки не видны. Если дублирование обнаруживается только в Навигаторе, значит перед установкой новых спидкамов не удалены старые данные о спидкамах и они отображаются вместе. Похоже ещё и точки у Вас встают не на дороге, пользуйтесь OSM, а не спутником при установке точек.
« Last Edit: 06 July 2011, 12:46:38 by siev.leon »
FILIN2000
« Reply #37 on: 06 July 2011, 12:59:31 »
Да всё удалено, я имею ввиду предыдущие спидкамы.
 ЖД переезд на Воровского обозначается теперь двумя знаками, и переездом и восклицательным знаком ;D
Вот. :(
Тот что я рисовал отображается ВОСКЛЕЦАТЕЛЬНЫМ, а от куда взялся реальный переезд непонятно. На карте спидкама его же не было. Иначе , зачем бы я его рисовал  :o ::)
magy
« Reply #38 on: 06 July 2011, 13:22:40 »
значок переезд взялся с карты навитела. Это такая же жестко зашитая в карту информация как и название улиц.
FILIN2000
« Reply #39 on: 06 July 2011, 13:27:24 »
А еще , навител , как я понял , не понимает знака начало города (населенного пункта) Ограничитель скорости на карте , в навигаторе , на дороге прорисовывается, а говорилка молчит и в углу знак предупреждения тоже не загорается.  :(
wenrin
  • Карма: 346
« Reply #40 on: 06 July 2011, 15:52:24 »
Коллеги, попробуйте пожалуйста точку http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=135360 ,некоторые кричат не срабатывает, я пробовал три раза, срабатывает без проблем.
Навител, Гармин
FILIN2000
« Reply #41 on: 06 July 2011, 16:38:59 »
у меня не сработало  ;)
Mars156
  • Карма: 110
  • "лежак" - не опасность, а средство поднять карму.
« Reply #42 on: 08 July 2011, 07:33:57 »
  Здравствуйте.
У меня Навител   5.0.0.1127 , так вот при выставлении точек по OSM вроде всё выглядит хорошо, но вот при дальнейшем просмотре на навигаторе углы действия отличаются на примерно 30 град. Это нормально или что то надо подправить?!
Explay gn-510   GPS/Glonas Win CE,  Навител 5.5.0.202 релиз Q1 2013
kva1955
  • Карма: 188
« Reply #43 on: 08 July 2011, 08:00:26 »
  Здравствуйте.
Ничего не надо править. Всё будет работать. В Навителе индикация направления происходит с какой то градацией. Я тоже когда то с этим мучился.
Navitel
ewm34
  • Карма: 107
« Reply #44 on: 11 July 2011, 06:44:39 »
Если у вас Mars156 визуальное и голосовое оповещение срабатывает,то корректировать не надо.А бывает срабатывает только визуально,тогда чтобы сработало голосовое оповещение, надо подкорректировать направление азимута,так чтобы направление объекта на навигаторе было параллельно дороге.
