25 June 2026, 12:58:11
For the past 24 hours: 98 objects added, 90 objects edited, 20 objects removed.
Author Topic: Точность выставленных точек  (Read 138437 times)
Dmitry Post
  • GlobusGPS GL-900 Navitel 5;GL-700A5
Re: Точность выставленных точек
« Reply #75 on: 14 September 2011, 17:24:45 »
Вот так всегда,все всё для себя знают и молчат.
Ни разу не пробовал, но делал бы так:
1) Щёлкаешь на точке - получаешь её IDX
2) Открываешь файл SpeedCam.txt блокнотом, нажимаешь Ctrl+F и вбиваешь в поле номер точки.
3) Заходишь в режим редактирования (кнопка "Редактировать") точки на карте (только у кого карма +5 и выше) - можешь нажать кнопку "Комментарии", например.
4) Редактируешь все параметры (широту, долготу, азимут, и т.д.) в блокноте (данные можешь копировать прямо из соответствующих полей, которые отображаются в режиме редактирования), сохраняешь файл.
5) Profit!
6) Тут написано, что означают параметры в файле SpeedCam.txt http://mapcam.info/forum/index.php?topic=3.msg11#msg11
Для тугих как я, то что надо :D
Спасибо,строку создал,занёс в спидкам,жаль не отобразилась в навителе)
Видимо ещё придётся побиться)
Немного не понял пункт №5  перевёл как прибыль :D
В остальном получилось красиво.
csunike
  • Навител 5.0, Прогород 2
« Reply #76 on: 14 September 2011, 18:01:15 »
Значение слова "профит" можно посмотреть http://lurkmore.ru/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%98%D0%A2. Удачи в ручном редактировании!
Dmitry Post
« Reply #77 on: 14 September 2011, 19:13:28 »
Спасибо! :)
  • Карма: 192
« Reply #78 on: 03 March 2020, 07:31:37 »
Тема старая, проблемы прежние.  :) Собственно это и не проблема, а скорее некий дискомфорт.
В движении мы фиксируем точку. Она обретает координаты в соответствии с GPS движения? Ну а как иначе? Т.е. при оформлении точки мы полагаем, что заготовка легла в истинное место.
Иногда это так, заготовка оказывается на трассе подложки. Перемещения не требуются. Дискомфорта нет. Но вот в последнее время всё как то не совсем так. Объект оказывается на обочине дороги и раньше/дальше идентифицируемого места положения.
Перебирая подложки, а их теперь три OSM/Яндекс карта/Яндекс спутник, мы сталкиваемся с разнящимися друг от друга положениями объекта. Спутник наибольшим образом совпадает с GPS, но то жене совсем.
Наблюдаются иногда различия при просмотрах на смартфоне, планшете, КП.
И хотя MCD отрабатывает в любом случае, невольно начинается мытарство относительно того какую подложку выбрать и стоит ли корректировать объект относительно подложки если он установлен по GPS.
GPS GPSу тоже рознь. Всё зависит от качества GPS приёмника гаджета, времени года, погоды ...
Всё бы ничего, если бы это не было поводом к многочисленным правкам. Один ставит по OSM, другой по Яндексу, третий по Спутнику, четвертый верит Исходному положению по GPS... Что с этим делать, и стоит ли делать вообще что то? Стоит ли это как то описать в правилах проекта?
Повторюсь, срабатывание предупреждения происходит и при объекте как бы на обочине, и при объекте на линии дороги.
  • Карма: 192
« Reply #79 on: 05 March 2020, 04:04:41 »
Решил провести эксперимент - взял картинку штрафа из интернета:
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=fN9aQcpQonF#comment_2654314
Нашел по координатам объект с похожими картинками:
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=wPNerFRId_O
Добавил картинку к той что бьёт в спину и не пойму - сколько же в этом месте камер и где их реальное местоположение?!
По координатам и по адресу камера должна стоять напротив дома 44В (картинка1).
Что подтверждено фото (в комментариях) и панорамой 2018г (картинка2).
Но на этом месте в базе нет объекта, объект в другом месте и модель камеры СКАТ-ПП. На каком основании модель поменяли не пояснено. Почему объект смещен не понятно.
Почему у сканов (см. комментарии) штрафов всё совпадает, а координаты везде разнятся?
Так сколько в этом месте камер и где они стоят в реальности?
  • Карма: 192
« Reply #80 on: 05 March 2020, 05:08:49 »
Минус это конечно хорошо. Но хотелось разобраться с ситуацией.
Если минус за использование интернета, то это же эксперимент. Если за вопросы, то что в них не так.
Словом пользы от минуса ни на грош.  Я не осознаю, люди не поймут. И объекты остаются под вопросом.
Поделитесь знаниями. Будет больше пользы. Спасибо.
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #81 on: 05 March 2020, 05:15:20 »
Глянул гугл. Там 19год.
1,2 картинка должен быть Кордон - на 19г.
3 картинка - Скат двигать на место Крдона (переименовать).
Автозебру переместить на опору к перекрестку, у нее видно обзорную камеру за перекрестком, ближе к кордону.
Друзья Вам привет передают "-"  :D
  • Карма: 192
« Reply #82 on: 05 March 2020, 07:49:21 »
Т.е. стоял себе КОРДОН-Темп=MT0070. Фото люди старались прикрепили, сканы штрафов добавили. Пришел человек и говорит:  "Надо подредактировать точку Скат-ПП N 51.498206 E 45.936026". Тут же двигает точку и меняет модель.
Один объект умер, но до сих пор на месте (дом 44В). Второй стоит на перекрестке с чужими фотками, штрафует или нет, фотки нет.
Мне минус. Типа спасибо такое. Да, до Гугл панорам не добрался. Ну простите. Респект "Hyundi505", не прошел мимо. А ведь там и "прохоров", и "Primorets", и "kenalog", и "Yoburger, и "УльяновскGSM" участвовали. Почему то не отреагировали?
Автор из Саратова, корректор из Саратова. Все молча проглотили. Актуальность базы под вопросом.
Может уважаемый "прохоров" подскажет что ещё я не учел при анализе данных? Как там на самом то деле всё выглядит?! Спасибо.
« Last Edit: 05 March 2020, 07:57:29 by White_52 »
  • Карма: 192
« Reply #83 on: 05 March 2020, 09:45:42 »
"Timon34" не сочтите за наезд, скажите а действительно там есть АВТОЗЕБРА?
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=o2RwhGEF6cJ
Подозрительно много объектов контроля подряд на проспекте Энтузиастов. Нет? "Новичок" пытался было что то возразить, так его в минус загнали.  Автор точки в нуле, похоже не активен. А фотоотчета так и нет. На панорамах не видно такого объекта.
Помогите узреть истину, ткните носом в ссылку на картинку или иное подтверждение.
Уж если попала территория на глаза, то надо доделать. Иначе вопросы не снять. Спасибо.
  • Карма: 91
« Reply #84 on: 06 March 2020, 18:57:08 »
На панорамах Гугла (и не только там) есть еще одна камера "? ? ?" между Кордоном и Скатом.
см. тут
Возможно, ее и приняли за Автозебру... Хз.
Но если посмотреть на Автозебру в другом месте,
становится понятно, что на Автозебру "? ? ?" не похожа.
« Last Edit: 06 March 2020, 19:00:32 by (R)ound »
  • Карма: 672
« Reply #85 on: 07 March 2020, 06:07:41 »
Не знаю, ибо мне, как говорится, там не ездить. От точки отписан (когда именно, не скажу, за прошествием времени уже не вспомню когда отписался, если, в принципе, подписывался, а на самом проекте ни в каком разделе такая информация не доступна), уведомления о точке не получаю (ежедневно стараюсь отписываться как можно от бОльшего количества точек, которые находятся за пределами моего текущего региона приписки), поднятую Вами тему на форуме обнаружил случайно. Повторюсь о чем уже неоднократно говорил ранее, в настоящее время стараюсь особо в другие регионы не лезть.
Сделал все именно так, как Вам нравится - не вмешивался, предоставил местным решить спор между собой (насколько вижу, информация о том, что это не то, а нечто другое, появилась через 2.5 месяца после появления точки на проекте). Заметьте, модель камеры не менял, просто подправил название в соответствии с общепринятыми на проекте нормами (убрал слово "комплекс" из названия), увеличил дистанцию точки со 100 метров до разумной, чтобы люди не получили штраф. Ну а местные пусть решают кто из них "правее". Один сообщил Автозебра, другой, что нет, но кроме многозначительно "не автозебра" не смог сообщить ничего ценного. Поскольку спор был только из-за названия комплекса, разумно предположить, что сам комплекс там все-таки был. Не понятно какой, но Вы же сами ратуете за то, чтобы в базе было побольше всего и не важно, опасно оно или нет, главное, чтоб было (что одному мусор, другому золото - могу немного ошибиться в точности цитаты). Доказательств не предоставил ни один из местных новичков. Если Вам точка бросилась в глаза и Вы хотите узреть истину, покопайтесь и внесите правки, которые считаете нужными в соответствии с материалами, актуальными в настоящий момент. На момент внесения точки в базу, она не присутствовала ни на панорамах Яндекса, ни Гугла, ни на съемках с регистратора. В настоящий момент (прошло 9 месяцев, скоро роды) там могло произойти все, что угодно, включая перевес комплекса. С вопросами кто и почему загнал новичка в минусы (хотя, они там оба новички) не ко мне.
Насколько вижу, в настоящий момент точку доделали в соответствии с актуальными панорамами. Надеюсь, все вопросы сняты с повестки дня.
  • Карма: 192
« Reply #86 on: 07 March 2020, 07:53:50 »
Timon34 спасибо за подробности. Главное что бы проведенные исправления не вызвали у вас отрицательные эмоции. Вижу нет, не вызвали. Ну и ладненько.
