24 September 2026, 21:56:56
For the past 24 hours: 137 objects added, 99 objects edited, 5 objects removed.
Author Topic: Установка предупреждения: "Ограничение скорости"  (Read 249739 times)
Лично Вы много знаете знаков ограничения скорости, которые плохо видно?
Зато, любой из знаков, даже хорошо просматриваемый, может быть временно закрыт стоящим или движущемся с малой скоростью транспортом.
Вносить в базу только знаки, которые плохо видно, нет смысла. Таких знаков единицы.
Это будет равносильно отказу от этого типа предупреждения. Если считаете этот тип лишним, то зачем его загружать.
для кого лишний пусть не грузят. и из правил нужно исключить пункт
12.2 Не надо расставлять на одной улице, направленные в одну сторону предупреждения "Ограничение скорости", разорванные примыканием второстепенных дорог (перекрестков). Достаточно предупредить о первом знаке ограничения, на который надо обратить внимание.
ограничение на одной улице может неоднократно меняться, отменяться и вводиться вновь
а про плохую видимость там уже ничего нет.
не любители этих предупреждений любят, опираясь на эти пункты, раздавать минусы.
тип довольно актуальный; правда просто заранее предупредить не достаточно, нужна и зона действия знака. это поняли и создатели навипрог. недаром они стали выводить на экран разрешённую скорость на участке дороги.
« Last Edit: 12 May 2013, 00:22:35 by MVV23RUS »
Maicl
Ради бога установите на каждом перекрестке, у каждого ЛП , у каждой школы все знаки ограничения скорости в городах и наслаждайтесь в пробках бряконьем из навигатора об ограничении скорости в 40 км/ч. НО сделайте фильтр "ГОРОД/ТРАССА"для тех кому действительно этот тип нужен на трассе
« Last Edit: 12 May 2013, 05:35:17 by Maicl »
Система не может самостоятельно определить в городе или на трассе находится объект. Чтобы сделать такой фильтр нужно будет вручную добавить этот признак ко всем знакам.
Кроме того, во многих городах есть скоростные дороги, которые по характеристикам мало отличаются от трассы. На этих дорогах тоже встречаются знаки ограничения. Так что, "ГОРОД/ТРАССА" - еще не показатель полезности предупреждения.
Тем, кто хочет получать предупреждения только об избранных знаках, никто не мешает поднять рейтинг таким знакам и грузить этот тип только с высоким рейтингом.
исходя из вашей логики. данный проект вообще не нужен. т.к. он заставляет навигатор брякать.
ещё древние говорили "ПРЕДУПРЕЖДЁН ЗНАЧИТ ВООРУЖЁН"
что мешает вам установить в звуковом оповещение порог превышения скорости. чтобы зря не брякало.
не нужно это убирать - начнут ставить на каждом выезде из двора и в местах со ступенчатым понижением (90-70-50) все 3 знака, а не только первый, а от подобного даже настройка "при превышении" не поможет.
Maicl
А исходя из вашей логики, нужно все знаки ограничения скорости в городе внести в базу.
"ПРЕДУПРЕЖДЁН ЗНАЧИТ ВООРУЖЁН"  предупрежден о знаке перед ЛП в 20 км/ч ?,  хорошее "вооружение". Только через час езды с этим "вооружением",  ВЫ будете голосовать за полное "разоружение".
ну совсем может и не нужно. но ограничить длительность запрета, для однотипных ограничений, хотя бы двумя-тремя перекрёстками нужно. некоторые улицы имеют длину в десятки километров. и нельзя ставить знак равенства улицы в НП с загородной трассой. на трассе этот пункт не должен действовать.
не надо передёргивать. речи о лежаках не было. и ваша нелюбовь к этому типу точек, давно известна. повторюсь что мешает отключить озвучку этих точек. достаточно визуального оповещения
« Last Edit: 12 May 2013, 09:25:14 by MVV23RUS »
Maicl
Причем тут любишь не любишь, есть определенные правила установки точки ограничения скорости, итак уже сократили запрет ограничение установки предупреждения. Вы хотите изменить еще правила?
Визуального оповещения не достаточно, водитель не должен на скорости пялиться в навигатор, это не безопасно. Вся проблема в отсутствии механизма фильтрации предупреждения, поднятия рейтинга точек на трассе до 2 автоматом, но это я так понял не реально. Сам пользователь рейтинг своей точки поднять не может, поэтому вопрос будет еще долго актуален.
40°
  • Карма: 7
Апну тему... вдруг кто ответит.
https://mapcam.info/speedcam/?lng=28.648868158857617&lat=53.317463666304405&z=16.023323848051106&t=OSM
По улице Сумченко между улицами Юбилейная и 60 лет Октября два лежекопа. Перед каждым лежекопом установлены знаки "лежекоп" и знак ограничения скорости 40км\ч.
Ограничение скорости действует  до  перестков с выше упомянутыми улицами.
Нужно ли в базу добавлять знаки ограничения скорости в этом случае?
« Last Edit: 25 March 2024, 07:30:30 by 40° »
  • Карма: 173
Ну так если точка стоит то лишним не будет.
  • Карма: 339
Читайте правила, меньше вопросов будет, знак лишний:
16.1 Не надо добавлять в базу предупреждение "Ограничение скорости", если:
Знак установлен перед искусственной неровностью (ЛП), добавляется только предупреждение "Лежачий полицейский".
Правила находятся в разделе Помощь.
  • Карма: 339
Лишним будет, т.к. нарушает "Правила добавления объектов в базу speedcam Mapcam.info"
40°
  • Карма: 7
я читал правила. спасибо за напоминание.
Мой вопрос возник из за того, что я наверно неверно понимаю логику работы дроида...
Дроид только предупреждает о приближении к тому или иному объекту.
Если после знака 40 я поеду 80, то дроид не будет меня об этом инфомировать.
Верно?
