11 November 2026, 19:10:22
For the past 24 hours: 78 objects added, 105 objects edited, 15 objects removed.
Author Topic: Камеры на карте видны, но нет предупреждающих сигналов  (Read 70920 times)
OlegCh
  • Карма: 32
А еще может быть что камеру поставили не точно на дороге (на карте я имею в виду - неоднократно замечал, что некоторые камеры проставлены почему-то где-то сбоку от дороги) и выбрали узкий луч - навигатор по своим координатам просто не попадает в зону действия предупреждения.
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
Если ставить точки не по OSM, то можно залезть в огород, поле или лес ;)
Вячеслав в 31
  • Карма: 17
Похоже, что Навител 5-х версий стал иначе воспринимать информацию об направлении действия спидкама. Если раньше значение указывало направление середины (биссектрисы) угла величиной 15 градусов, то теперь это начало 15-ти градусного сектора. Вот иллюстрации:
Это точки 149201 и 145249, вид их на карте OSM на сайте и на карте под НН 5.0.0.1620. Показаны биссектрисы углов, в том и другом случае разница налицо. Этим и можно объяснить, что 5-ка перестала видеть некоторые спидкамы.
Я почему обратил на это внимание, сегодня проезжал точку 149201 - предупреждение сработало за 50 метров от неё.
Этот эффект наблюдается у Навитела еще с самых ранних версий. Скорее всего для отображения стрелок используется простая геометрическая формула для нахождения координат на окружности. В начале создания Mapcam.info я допустил туже ошибку, и направления полностью совпадали с навителовскими стрелочками. Думаю на оповещение это влиять не должно т.к. при обработке speedcam скорее всего учитываются только угол и расстояние.
Проверить можно элементарно, создав точку с направлением строго на север. Эта точка и в Навителе будет показывать на север. Хотя может влиять и несовпадение проекций, но это уже менее вероятно.
Вячеслав в 31
  • Карма: 17
Да, действительно, моё предположение оказалось неверным. Сегодня на эмуляторе немного поэкспериментировал со смещением направления зоны предупреждения спидкама. Выяснил:
1. Если первоначально направление предупреждения соответствовало направлению движения, то попытки отклонить его вправо-влево на одинаковый угол приводят к одинаковому же и результату. Вывод: Навител воспринимает угол также, как и автор спидкама.
2. Коррекция до 15 градусов не привносила существенных изменений  дальности оповещения, более 15 - спидкам замолкает. Вывод: зона оповещения спидкама  Навитела преставляет собой 30-ти градусный угловой сектор.
Dmitry Post
  • GlobusGPS GL-900 Navitel 5;GL-700A5
IDX:133018
После Лакинска в область не сработало оповещение.
Навител 5.
У меня одного?
Dmitry Post
IDX:133018
Навител 5.
У меня одного?
Оказалось такая же байда по Можайскому шоссе,и по Горьковскому ещё в некоторых местах,вылечилось
поднятием цифр сработки обнаружения с 500 на 800м и 1000м
Отдельное спасибо ВЕТЕРАНАМ.
Хозяевам точек можно было бы быть и по оперативнее после поступившего сигнала.
Dmitry Post
В чём подвох?
Сегодня ехал мимо камер в двух местах
вот одно из них: http://www.mapcam.info/speedcam/point.php?idx=11572
второе на Каширке,все остальные сработали кроме этих двух,одна точка совсем промолчала,другая сработала в 50м.
Прогнал по симулятору всё нормально срабатывает и говорит.
Где искать в чём причина?
Навител 5.
Вторая вот: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=135650
Здесь может из-за угла? 10 а не 15-20
« Last Edit: 21 September 2011, 13:39:55 by Dmitry Post »
Навител иногда живет своей жизнью, тоже такое замечал, причем на одну и ту же точку. Может иногда и не сработать, следующий раз едешь - все нормально. Как говорил один персонаж в мультике: "Да-а-а, загадка природы говорят". А если по делу, надо попробовать увеличить угол до 20 градусов, или прибавить расстояние. В общем необходимо устроить эксперимент
Dmitry Post
Увеличил угол малёк и расстояние.
На Каширке не скоро проверю.
На Можайке на днях обкатаю.
flash_on
Подскажите пожалуйста, как на андроиде настроить чтоб стрелки предупреждал голосом не за 400 метров по умолчанию, а, например, за 1км?
И можно ли как-то посмотреть заранее на какую скорость стоит камера? А то справа появляется ограничение, только за 400 метров до камеры\радара.
OlegCh
  • Карма: 32
Так это не от Андроида зависит, а от той навигационной программы, которую вы используете...
flash_on
Ну так вроде тут Navitel обсуждают! Стоит версия 5.0.2.721
Тогда никак, и это на любой версии навитела
OlegCh
  • Карма: 32
А, точно... :) В процессе обсуждения уж и забыл, с чего все началось...
