11 November 2026, 11:12:05
For the past 24 hours: 64 objects added, 120 objects edited, 21 object removed.
Author Topic: Голосовые предупреждения  (Read 158372 times)
Wolfe
Re: Голосовые предупреждения
« Reply #105 on: 13 August 2012, 06:32:25 »
Где то я такое видел, голосовой пакет IRA метры километры и повороты говорит, на лежачий полицейский Жириновский: ( искусственную неровность поставили, придурки), на превышение скорости Блондинка: ( ой! тебя час оштрафуют),  да ещё реплики Красина и Путина.
cahek_smr063
« Reply #106 on: 15 August 2012, 18:19:38 »
Голосовой пакет в формате SPX на основе голоса Natalia.
Изменения:
1. Для удобства поменено местами "контроль скорости" и "ограничение скорости". Теперь мобильная засада, камера, ДПС и т.п проговаривается как  контроль скорости, а ограничение скорости, начало населенного пункта проговаривает как "ограничение скорости";
2. Добавлено озвучивание предупреждения "пешеходный переход";
3. Все голосовые предупреждения об опасности заменены из другого голосового пакета. Например: Через 150 метров... и тут звонким, более громким... опасный поворот. Считаю, что предупреждение проговоренное другим голосом с другой интонацией позволит акцентировать внимание водителя на предупреждение и возможно принять правильное решение.
В общем качайте и решайте сами.
ссылка
Всем удачи на дороге.
« Last Edit: 16 August 2012, 14:08:22 by cahek_smr063 »
samo100
« Reply #107 on: 15 August 2012, 21:03:25 »
Изменения:
http://narod.ru/disk/59455687001.0e888d4d292aad0663fb0c39bed8c0ef/0419~Natalia%20-%20Ira%20%28SPX%29.rar.html
Папка 0419~Natalia from uDAV(SPX) оставляем внутри?
cahek_smr063
« Reply #108 on: 16 August 2012, 14:09:44 »
Нет.
Перезалил заново.
Сори что так вышло.
Andrey_snz
« Reply #109 on: 02 September 2012, 04:31:26 »
Всем привет!!! Подскажите пожалуйста. Когда едешь по дороге двухсторонней (полоса вперёд-полоса назад) навигатор говорит возьмите левее или возьмите правее в 2, 3, 4 съезд. Ведь правее обочина а левее встречка. И что за съезды? Можно ли от этого избавиться?
VovaSha1971
  • Карма: 18
« Reply #110 on: 02 September 2012, 05:43:45 »
Левее - правее - это обычно перед развилкой. 2,3,4 съезд - на круговом движении. Данным подсказкам обычно предшествует "через ... Метров...". Избавиться легко: выключить навигатор или отключить звук.  ;D  Или Вы что- то другое имели ввиду?  ???
Andrey_snz
« Reply #111 on: 02 September 2012, 07:31:04 »
Я имел ввиду что идёт прямая дорога впереди ни поворотов ни разворотов. Одна полоса движения. И навигатор всё время говорит данные фразы. Единственно после прокладки маршрута.
cahek_smr063
« Reply #112 on: 02 September 2012, 07:59:49 »
Скорей всего у Вас карты не навителовские установлены. с расширением nm2
« Last Edit: 02 September 2012, 14:04:59 by cahek_smr063 »
Andrey_snz
« Reply #113 on: 02 September 2012, 08:26:05 »
nm2
« Reply #114 on: 02 September 2012, 13:10:51 »
последние версии навитела прекратили поддержку альтернативных карт. в частности OSM
cahek_smr063
« Reply #115 on: 02 September 2012, 14:03:18 »
nm2
Вот в этом и вся причина.
Приходится выбирать либо звук, либо альтернативные карты. Либо терпеть.
PS Все это началось с версии 5.
Andrey_snz
« Reply #116 on: 02 September 2012, 14:45:39 »
Всё ясно. Спасибо.
pupkin1
« Reply #117 on: 02 September 2012, 19:26:12 »
такая ситуация, не проговариваются голосом точки спидкама. Использую карты nm2 (так как родные навитела не полные для некоторых городов). Это из за карт?
Yurych
  • Карма: 140
« Reply #118 on: 03 September 2012, 03:38:49 »
Нет, карты тут не при чём.  "При чём" ваши настройки, проверяйте их.
Возможно также пересечение (дублирование) нескольких файлов speedcam - в этом случае поведение Навитела не всегда логичное. Если есть "фирменный" speedcam из Навитела - удалите его.
pupkin1
« Reply #119 on: 03 September 2012, 09:13:20 »
фирменного нет в папке, только тот который отсюда скачен
