11 November 2026, 11:01:58
For the past 24 hours: 62 objects added, 141 object edited, 36 objects removed.
Author Topic: Голосовые предупреждения  (Read 158369 times)
Aveo_red
Re: Голосовые предупреждения
« Reply #120 on: 03 September 2012, 13:22:52 »
фирменного нет в папке, только тот который отсюда скачен
А в корне программы?
cahek_smr063
« Reply #121 on: 03 September 2012, 13:59:47 »
такая ситуация, не проговариваются голосом точки спидкама. Использую карты nm2 (так как родные навитела не полные для некоторых городов). Это из за карт?
Посмотрите в настройках как настроены оповещения о предупреждениях.
Поставьте всегда или при превышении на 10 км/ч и тогда должно оповещать всегда или при превышении скорости на 10 км/ч. В противном случае предупреждения не будет до тех пор пока ваша реальная скорость не превысит разницу указанную в настройкой от той которая заложена в спидкаме.
Например, стоит знак сити (ограничение 60). Если у Вас в настройках стоит 20, то предупреждение будет только если у Вас скорость свыше 80.
Yurych
  • Карма: 140
« Reply #122 on: 04 September 2012, 13:28:32 »
Добавлю:
...то предупреждение будет только если у Вас скорость свыше 80 по GPS.  Зависит от машины, но на спидометре будет, скорее всего, около 90...
italyanec_163
« Reply #123 on: 03 August 2013, 16:25:33 »
Есть файл в формате WAV. "Внимание, впереди возможно засада". Хочу его соединить с одним файлом из пакета Наталья под названием "warning_speedlim". В общем, нужно чтобы было так: "Внимание, впереди возможно засада, контроль скорости такой-то". Как можно реализовать, кто-нибудь подскажет?
seregapok
« Reply #124 on: 03 August 2013, 17:19:02 »
Попробуйте http://audacity.sourceforge.net/?lang=ru несложный( по сравнению с другими) Дерзайте! ;)
italyanec_163
« Reply #125 on: 05 August 2013, 05:19:39 »
В общем измучился.
Соединил фразы внимание впереди возможно засада и контроль скорости. Обозвал warning_speedlim.spx, заменил.
Все форматы переделал как надо. Только вот проговаривается всё в хаотичном порядке. А именно: "приготовьтесь через столько-то метро, внимание впереди возможно засада, контроль скорости такой-то".
Нужно чтобы было так: "внимание впереди возможно засада, приготовьтесь через столько-то метров контроль скорости такой-то". Слово приготовьтесь можно, и исключить, как получится.
Может файл не warning_speedlim.spx надо обозвать, а как-то по-другому, например, назвать именем файла который проговаривается первым, т.е. приготовьтесь Prepare.spx. Или в файле vmconfig чего подправить. Короче, всё готово, но уже голова кипит установить всё по-порядку. Кто-нибудь со свежей головой помогите. Если нет, то методом научного тыка, буду дальше пробовать.
Вот вложения в формате WAV и SPX:
italyanec_163
« Reply #126 on: 05 August 2013, 05:21:43 »
Если кто решиться помочь, вставьте в этот голосовой пакет.
vladiq
« Reply #127 on: 14 August 2013, 18:40:47 »
а в чем  отличия форматов WAV и SPX?
Cergey_Vasiljew
« Reply #128 on: 15 August 2013, 04:59:28 »
vladiq, Формат "SPX" значительно сжимает простую речь(Не музыку) без потери качества. При этом, разницу по качеству звучания речи, между форматами "wav" и "SPX" через динамик навигатора или через акустику музыкального центра Вашего авто, Вы не заметите. Если слабый проц навигатора и голос подтормаживает, то лучше использовать "SPX".
rublik2009
« Reply #129 on: 27 August 2013, 17:06:43 »
А кто еще поделится Прикольными звуками в Формат "SPX" ? не по одной.а целый набор.скажем Паша,Оля. Выложите тут если есть и очень смешные
rublik2009
« Reply #130 on: 27 August 2013, 17:09:00 »
Добавлю:
А радар ГАИ по каким данным ловит водителей: по 80 (или у него показывает как в Приложение) или 90 (по данным нашего спидометра)?
« Reply #131 on: 27 August 2013, 17:34:05 »
Добавлю:
Чихать допплеровскому радару на спидометры наших авто. Замеренные значения будут ближе к GPS-овским
Leontik
« Reply #132 on: 08 September 2013, 18:09:14 »
Всем привет!!! Сколько не пробывал ставить разные голосовые пакеты, но не разу не слышал предупреждение о превышение скорости, от чего это зависит и как это получить   :-\
Flatron
« Reply #133 on: 11 September 2013, 11:16:44 »
Поставь "Оповещать всегда" и будет кричать.
Алексей607
« Reply #134 on: 22 September 2013, 01:49:06 »
Приветствую всех форумчан, я тут новенький. Перечитал все 9 страниц, понравилась идея с Жириновским(точнее его голосом), нажал ссылку, а мне пишут файл удален. Может кто-нибудь поделится ссылочкой?
