11 November 2026, 11:12:05
For the past 24 hours: 64 objects added, 120 objects edited, 21 object removed.
Author Topic: Голосовые предупреждения  (Read 158371 times)
Aveo_red
Re: Голосовые предупреждения
« Reply #90 on: 08 August 2012, 07:35:28 »
А какую реакцию Вы ожидали? Навигатор предупреждает о наличии камеры на дороге? Свою миссию прибор выполнил.
Faiz01
  • Вся жизнь в дороге.
« Reply #91 on: 08 August 2012, 10:01:54 »
Dmitrij40, отличный голосовой пакет по твоей ссылке , скачал поставил.
Водительский стаж 27лет. ВАЗ-21011 и "Валдай" Газ-33104. Prology iMap507A, Windows CE 6.0, Havitel 5.1.0.48
Faiz01
« Reply #92 on: 08 August 2012, 17:14:49 »
Обнаружел такую штуку, когда меняеш голосовой пакет меняется и голосовые подсказки. Напримет пакет Наташа про знак ограничение скорости говарит -"ограничение скорости", а пакет Алёнка про этот же знак говарит-" контроль скорости". А можно в папке покопатся, переименовать, чтоб говарила то что нужно?
001mnb
  • Карма: 218
« Reply #93 on: 08 August 2012, 17:37:05 »
Здесь же, только выше  ;) http://mapcam.info/forum/index.php?topic=132.msg6481#msg6481
Навител
Aveo_red
« Reply #94 on: 09 August 2012, 08:05:54 »
Возьми файл vmconfig.cfg из пакета Наташа и скопируй с заменой в пакет Алёнка. Вот и всё.
Faiz01
« Reply #95 on: 11 August 2012, 11:40:03 »
При исползовании Навитела с голосовым пакетом Ira, каторая идёт с лицензионной прогой обнаружились неточности: Про пешеходный переход говарит" Через столько то метров" и замолкает. Про знак ограничение скорости говарит:"Контроль скорости". И путает "Возмите левее" , хотя надо поварачивать правее. У кого есть исправленный пакет, без этих глюков?
Faiz01
« Reply #96 on: 11 August 2012, 11:46:53 »
По твоей ссылке попал на сайт Навитела где эти недостатки обсуждались аж в 2010ом году, как говарится а воз и ныне там. Не удосужелись господа из Навитела поправить эти глюки на лицензионной проге.
Yurych
  • Карма: 140
« Reply #97 on: 11 August 2012, 11:52:59 »
Поменять местами (вернее - именами) два файла - хватит и полминуты...
Faiz01
« Reply #98 on: 11 August 2012, 11:57:45 »
Подскажи какие файлы? Или просто удалить эти два файла?
Faiz01
« Reply #99 on: 11 August 2012, 12:45:15 »
Нашол прогу в инете, которым можно прослушивать голосовые файлы навигатора. Короче разобралься я с файлами которая где, попробую переименовать.
Faiz01
« Reply #100 on: 11 August 2012, 13:25:37 »
Поменял местами ( переименовал ) файлы голосового пакета Ilya и Ira. Worning_speed -в ограничение скорости, Warning_speedlim -в контроль скорости. Небыло файла пешеходный переход, поставил -pedestian_crossing. Удалил два файла -возмите правее и возмите левее, KeepLeft и KeepRight. Можно было конешно и переименовать. Вроде они и не нужны мне путают только, в самых не подходящих местах начинает говарить:" возмите левее, правее". Попробую поездить посмотрю что получилось.
Faiz01
« Reply #101 on: 11 August 2012, 15:41:18 »
Удалил файл: Prepare.spx- "Внимание", ото доставало перед каждым манёвром по три раза: "Внимание!" . Оказывается очень легко редактировать аудио файлы, подключить навигатор к компютеру и запустить программу для открытия файлов формата .spx .
dmitrij40
« Reply #102 on: 11 August 2012, 16:29:35 »
В принципе я думаю не сложно и самому записать голосовой пакет (лишь бы свой голос нравился ;) ), я думаю для этого подойдет любой музыкальный редактор. Все произносимые фразы можно тут посмотреть:
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=132.msg15612#msg15612  :)
Faiz01
« Reply #103 on: 11 August 2012, 17:45:36 »
Зделал голосовой пакет ассорти, из разных пакетов собрал понравившиеся фразы, получилось прикольно, ото всю дорогу один и тот же голос надоедает.
samo100
« Reply #104 on: 12 August 2012, 22:06:46 »
Скинь ссылку на пакет-заценим.
