28 October 2026, 08:00:19
For the past 24 hours: 57 objects added, 109 objects edited, 16 objects removed.
Poll
Какие "Лежачие полицейские" должны быть в базе ?
Все.
143 (37.6%)
Все, кроме расположенных на стоянках, заправках, дворовых проездах, дублёрах основных дорог.
144 (37.9%)
Только те, которые не обозначены знаками и установлены не по ГОСТу
40 (10.5%)
Считаю, что этот тип в базе надо разделить на два типа - опасные и неопасные ЛП
31 (8.2%)
"Лежачие полицейские" - это не опасность, в базе они не нужны.
20 (5.3%)
Свой вариант.
2 (0.5%)
Total Members Voted: 369
Author Topic: Какие "Лежачие полицейские" должны быть в базе ?  (Read 35904 times)
Я правильно понял, что речь о подобном http://www.vst-st.ru/vdb.html ? Тогда предупреждать смысла не вижу. Висеть машинка будет полюбому, что с предупреждением, что без, если Вас захотят задержать, или не пустить. Это аналогично, что предупреждать о бетонной стене.
controwersy
нет, речь идет об этом: http://www.stroyportal.ru/goods/203315877.html
Ну это ведь то же самое, только вариант исполнения попроще ;)
Такое ставят на жд переездах. Обязательное наличие предупреждающего плаката: "Внимание жд переезд оснащен заграждающими барьерами". Это первое. Второе: Сначала включается красный семафор, затем опускается шлагбаум и только затем поднимаются барьеры. Налететь на них - нужно очень постараться. То что Вы предлагаете, зовется спамом
Ω
  • Карма: 36
  • There is only an infinity
Народ, подскажите мне...
Все началось от сода - http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=169432. Своего рода апелляция.
« Last Edit: 16 December 2011, 21:08:12 by Ω »
Osccuro
Я хотел бы уточнить: голосование закончено? Когда эти правила приведут в соответствие с результатами голосования?
И еще у меня вопрос: что это за "ЛП не по ГОСТу" и с какой целью их предполагается вносить в базу MapCam? На мой взгляд единственная правильная реакция на такого рода объекты - письменное требование устранить отклонение от ГОСТа (либо убрать неровность, либо привести в соответствие ГОСТ: расставить знаки и т.д.) в соответствующие органы. Для скептиков - проверено, работает. И довольно быстро (порядка месяца).
А то так мы дойдем до того, что будем каждую яму на дороге или открытый люк заносить в базу.
alikdio
Интересно другое,  "Лежачие полицейские", насколько я понимаю, лежат вместе с постами ГАИ.
А вы не находите, что дороги у нас настолько неровны, что смысл  "Лежачих полицейских" теряется.
Хочется знать, как убрать ВСЕ "Лежачие полицейские" из speed cam?
Ozone
  • NN-CG-iGo
При выгрузке, достаточно снять галочку напротив соответствующего типа предупреждения. Кроме того, ЛП имеют дополнительные настройки фильтра выгружаемых объектов.
« Last Edit: 26 June 2012, 09:21:25 by Ozone »
alikdio
Можете раскрыть: при выгрузке чего?
(меня интересует как убрать "лежачие" из IGO) В Primo 1 и 2(последней) версий настроек таких нет.
alikdio
Из Навителов тоже хотелось бы убрать "полицейских"...
Yurych
  • Карма: 140
Вы, когда выгружаете файл из базы (для Навитела или чего-то иного) на вторую закладку не заглядываете что ли?
Ozone
  • NN-CG-iGo
Galiaf
все с тем, что будет иметь сложность определить критерий оценки опасности (своего рода мерило опасности), думаю, что лучше делать по принципу "Все, кроме расположенных на стоянках, заправках, дворовых проездах, дублёрах основных дорог".
Jordan
Не знаю где спросить... У меня в Навителе вот этот ЛП - http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=103096 отображается вообще без направления движения, а на карте направление присутствует в одну сторону. Рядом находится другой - http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=103095 смотрит в противоположную. Так по правилам вроде должно быть и на карте так... А почему Навител первый ЛП отображает вообще без направления, не из-за исправлений?
Jordan
Понял... Слишком далеко от дороги стоит. Х.з. сколько раз градусы менял, пипец какой-то... ))) Если ставить 230 гр., то смотрит почти перпендикулярно и нет никакой реакции. Если 250-267 гр., то резковато всё-равно смотрит в сторону дороги и опять никакой реакции. Если 275-280 - стрелка не отображается уже...Вроде бы на каком-то градусе я добился того, что стрелка краснела и появлялся звук, но... столько раз проделал процедуру редактирования файла спидкама и удаления для верности warns.nwi, что голова опухла и не помню уже. Измучился весь )) Проще ближе к дороге поставить, но я никогда не ставил точки, но вот эта 37.50441,55.75268,102,20,1,290 стоит просто прекрасно - стрелка краснеет, звук есть. Почему только координаты короче, чем в файле спидкамов? Навителом можно только такие координаты задавать? Я помню в iGO можно такие задавать. В Прогороде сейчас посмотрел - совсем кургузый формат, вроде как не меняется он.
