28 October 2026, 08:35:17
For the past 24 hours: 54 objects added, 123 objects edited, 16 objects removed.
Poll
Какие "Лежачие полицейские" должны быть в базе ?
Все.
143 (37.6%)
Все, кроме расположенных на стоянках, заправках, дворовых проездах, дублёрах основных дорог.
144 (37.9%)
Только те, которые не обозначены знаками и установлены не по ГОСТу
40 (10.5%)
Считаю, что этот тип в базе надо разделить на два типа - опасные и неопасные ЛП
31 (8.2%)
"Лежачие полицейские" - это не опасность, в базе они не нужны.
20 (5.3%)
Свой вариант.
2 (0.5%)
Total Members Voted: 369
Author Topic: Какие "Лежачие полицейские" должны быть в базе ?  (Read 35906 times)
Для возможности фильтрации (будет реализована позже), степень опасности ЛП отражаем в параметре "скорость"
Mic, это ОЙ!
тут правила невозможно заставить прочесть, а ты предлагаешь людей заставить степень опасности скоростью регулировать.
Предлагаю вариант споров: низкий клиренс против высокого... Кому, что опасно все сами догадаются.
kva1955
  • Карма: 188
Вернул отнятые вчера "плюсики" по ЛП.
Только, уважаемый Mic, попытка разбить их по степени опасности (скорости), вряд ли что даст.
Все они окажутся со скоростью 10 км/ч, невзирая какие там стоят знаки (да и сейчас так же) и кто это будет проверять? Скорее всего это тупиковая ситуация. Вероятно с ними надо либо мириться либо их игнорировать.
Пусть каждый для себя решает сам.
Navitel
aksai777
  • Карма: 301
Да сделать проще
есть знак, есть коврик резиновый - ставь скорость 40,
нет знака, есть горб асфальтовый - ставь скорость 10
и не надо выяснять никакой степени опасности
Navitel 5.0.3.100 Q3 2011
Escort Passport 8500 X50 INTL
aksai777
  • Карма: 301
А проверять это будут всё те же люди, которые и сейчас этим занимаются, с той лишь разницей, что вместо минуса (при выяснении того обозначен ли ЛП или нет, с помощью всё тех же панорам или вопросов автору) будут просто корректировать скорость.
При этом пункт 12.1 http://mapcam.info/help/set_objects.php останется. Как Вам такое?
« Last Edit: 15 December 2011, 11:30:05 by aksai777 »
kva1955
  • Карма: 188
Время покажет.
Navitel
aksai777
  • Карма: 301
Москву точно завалит.
Верю, но как я понимаю, у нас два выхода, либо забыть это предупреждение вообще, глянув на результаты голосования (говорю о тех, кому нужны реальные предупреждение об опасности, а не цветные картинки), либо согласится с этим, пункт 12.2 http://mapcam.info/help/set_objects.php
Москву точно завалит. Разобраться со скоростями и высотой физически не будет возможности.
Совершенно не вижу причин для беспокойства.
Просто, каждый сможет получить то, что он хочет. Хочешь все ЛП - пожалуйста. Хочешь только "ЛП повышенной опасности"  - не проблема.
А в плане проверки ничего особо не меняется. Только вместо удаления "ЛП по ГОСТ" ставим ему скорость 40 км/ч и все.
« Last Edit: 15 December 2011, 12:05:49 by Mic »
aksai777
  • Карма: 301
 так может так:
10 - 20 км/ч  -  не обозначены знаками и установлены не по ГОСТу
30 - 40 км/ч  -  все (конечно же кроме тех, что в пункте 12.1)
Это проще понять. А то "промежуточные значения" я понятия не имею что это и тем более как это объяснить новому пользователю, а с "повышенной опасностью" только будут проблемы со спорами.
Не понимаю, почему не добавить дополнительное прдупреждение "опасный лежак" и не морочить голову со скоростью? И обозначать им только не обозначенные? Все вопросы снимутся.
magy
при такой логике в промежуточных значениях кроме 10/40 нет смысла
Karjalainen
А чтобы Москву и другие города не завалило окончательно, я предлагаю расширить эту тему и обсудить новые правила.
Что имхо недоработано:
1. Пункт 9.1 Я бы сформулировал этот пункт примерно так: "Этим типом отмечаются только опасные переходы или иные участки дорог, имеющих не менее двух полос движения в каждую сторону,  представляющие повышенную опасность в связи с возможным частым или неожиданным появлением пешеходов на проезжей части".
2. Пункт 11.1. Считаю необходимым вернуть следующую формулировку: "Зона действия знака не превышает 100 метров или если знак отлично просматривается в любое время суток" В противном случае таких точек будет не меньше чем лежаков.
Лучше щекой чувствовать тепло приклада, чем затылком холод ствола.
Ω
  • Карма: 36
  • There is only an infinity
Пока не будет дано односложное и иключающее разночтения в определении "ЛП", все они окажутся в категории опасных. Вижу только один выход - по умолчанию данному типу присваивать рейтинг "0", повышение только после предоставления доказательств!
« Last Edit: 15 December 2011, 12:39:12 by Ω »
Промежуточные значения добавляют гибкость.
Думаю, что большинство "ЛП не по ГОСТу" будут иметь скорость именно в пределах 20,30 в зависимости от состояния.  10, это как раз, крайний случай.
« Last Edit: 15 December 2011, 12:48:48 by Mic »
kva1955
  • Карма: 188
Сто пудов!! Не буду говорить что все, но основная масса вновь приходящих на проект вообще читать не хочет, а вы хотите мудрёные пункты включить.
Navitel
Mic, но ведь у нас Пешеходные переходы, судя по карте - все поголовно крайние случаи...
И я честно говоря, предложил бы вариант, когда эти правила находясь в активном обсуждении не вводились в действие.
Вот пример рвения:
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=169334
« Last Edit: 15 December 2011, 13:18:34 by XstasY »
