29 October 2026, 05:32:02
For the past 24 hours: 56 objects added, 129 objects edited, 14 objects removed.
Author Topic: Удаление собственной точки  (Read 11076 times)
kva1955
  • Карма: 188
« on: 12 December 2011, 10:20:28 »
Почему-то нет возможности удаления некоторых собственных точек, поставленных ранее. Не понижать же самому себе рейтинг! В частности - http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=126913
Как быть? И вообще, ранее выставленные точки почему-то оказываются бесхозными.
Navitel
kva1955
  • Карма: 188
Re: Удаление собственной точки
« Reply #1 on: 12 December 2011, 12:34:33 »
Хотелось бы получить ответ на вопрос.
Navitel
« Reply #2 on: 12 December 2011, 15:58:17 »
Перейти на основную карту, кликнуть по точке и выбрать кнопку "Удалить" разве не получается?
« Reply #3 on: 12 December 2011, 18:48:57 »
Насколько я знаю, в начале 2011 сильно менялась структура базы (появились комментарии к точкам и т.п.) и, как часто такое бывает, часть информации, в том числе о владельцах точек, потерялась. Так что понижайте рейтинг смело, на вас не скажется (ну не должно :))
kva1955
  • Карма: 188
« Reply #4 on: 13 December 2011, 04:29:40 »
Да в том-то и дело, что в таких случаях "удалить" пункта - нет.
Navitel
kva1955
  • Карма: 188
« Reply #5 on: 13 December 2011, 04:36:34 »
Забавно, понижать рейтинг самому себе. Еще не приходилось. А никак нельзя сделать заново привязку, чтобы потом удалить корректно?
Navitel
wenrin
  • Карма: 346
« Reply #6 on: 13 December 2011, 04:44:14 »
Попробуйте заменить старую точку такой же новой, а новую потом удалите.
Навител, Гармин
kva1955
  • Карма: 188
« Reply #7 on: 13 December 2011, 04:48:08 »
Я уверен, уважаемый XstasY, что и у вас найдутся такие точки. Посмотрите на карте Spedcam те точки которые ставили вы, рядом с ними должна быть фигурка человечика (значит своя точка), если её нет, это точно такой случай и её вы удалить не сможете.
Navitel
kva1955
  • Карма: 188
« Reply #8 on: 13 December 2011, 04:50:19 »
ОК. попробую.
Navitel
kva1955
  • Карма: 188
« Reply #9 on: 13 December 2011, 05:00:45 »
Сознал новую совершенно с теми же координатами, новая - удалилась без проблем, а старая осталась на месте.
Navitel
kva1955
  • Карма: 188
« Reply #10 on: 13 December 2011, 05:14:07 »
Решили понизить рейтинг. Помогайте.
Navitel
Kimson
« Reply #11 on: 13 December 2011, 05:18:14 »
Да вы ту точку переместите куда-нибудь, например за границу, обзовите соответственно месту, например, "Начало населённого пункта Нью-Йорк" и пусть она там стоит до поры до времени. Когда нужен будет новый объект - заберёте и используете где надо.
kva1955
  • Карма: 188
« Reply #12 on: 13 December 2011, 05:22:02 »
Да ей всё равно там "жить" не дадут. Будут только нарекания.
Navitel
kva1955
  • Карма: 188
« Reply #13 on: 13 December 2011, 05:25:29 »
А вообще-то интересная мысль. Молодец. В следующий раз (если понадобится) обязательно попробую.
Navitel
Kimson
« Reply #14 on: 13 December 2011, 05:35:09 »
"Интересная мысль" и "Молодец" в карман не положишь и в стакан не нальёшь!  ;)
