20 October 2026, 10:36:49
For the past 24 hours: 42 objects added, 76 objects edited, 12 objects removed.
Poll
+10 км/ч
72 (25.1%)
+15 км/ч
57 (19.9%)
+20 км/ч
100 (34.8%)
58 (20.2%)
Total Members Voted: 285
Author Topic: Speedcam by Luk  (Read 337683 times)
Luk
Re: Speedcam by Luk
« Reply #420 on: 08 February 2013, 13:46:15 »
Так зачем превышать? В зоне фиксации нарушений это гарантированный штраф. Как раз дополнительное срабатывание нужно, чтобы не превышать и не попадать под нарушение.
Неверно. Обсуждалось много раз. Во-первых, предупреждение подается заблаговременно, т.е. до момента фиксации нарушения, во вторых, порог предупреждения в Гармине занижен на 10%, т .е. при лимите 60 км/ч Вы получите предупреждение уже на скорости 54 км/ч.
П.С. Некоторые Стрелки оповещаются раза три, другие по разу. Причем, скорость та же, дистанции срабатывания примерно одинаковые.
Возможно, срабатывание происходит на пороге зоны оповещения, при многократных выходах и входах в зону каждый раз будете получать оповещение.
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Speedcam by Luk
« Reply #421 on: 08 February 2013, 14:24:45 »
Так со скоростными порогами не все так однозначно. Точнее с тем, что одни камеры срабатывают, другие нет. Конечно, отрабатывает сейчас гораздо лучше, но, например, на Волгоградке в Москве и других участках есть камеры, которые не оповещаются. А убрав принудительное оповещение для всех камер скоростным порогом будет вообще не понятно, отрабатывается камера или нет. О чем и была просьба о срабатывании без порога скорости. Технически возможно сделать дополнительное оповещение посредине дистанции? Пробовал менять на многократное оповещение - это пытка, особенно в пробках.
Везде движения по одинаковым участкам, одни и те же условия движения. По прямой.
Garmin 3490
Luk
Re: Speedcam by Luk
« Reply #422 on: 08 February 2013, 14:49:53 »
Да, технически возможно.
Тогда шлите индексы точек, желательно, как одного характера срабатывания, так и другого.
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Speedcam by Luk
« Reply #423 on: 08 February 2013, 17:42:42 »
Было бы супер! :)
Ок. Если раньше просто обращал внимание, то теперь буду записывать камеры, скорость на диктофон и затем давать ссылки на конкретные точки.
Garmin 3490
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Speedcam by Luk
« Reply #424 on: 10 February 2013, 17:44:59 »
Участок движение по М4 в Москву. Опишу почти подряд все точки.
Стрелка http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=186451 оповещение 1 раз. Скорость на участке 100, 105, 98.
Стрелка http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=110516 оповещение 2 раза. Разница между оповещениями буквально несколько секунд. Скорость на участке 104, 105.
Мобильная камера http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=122265 оповещение «Впереди возможен мобильный радар» 2 раза. Разница между оповещениями несколько секунд. Скорость на участке 80.
Мобильный радар http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=183400 оповещение 1 раз. Скорость на участке 80.
Стационарный пост http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=12243 оповещение 2 раза. Разница между оповещениями несколько секунд. Скорость 70.
Камера контроля полосы http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=222887 оповещение 1 раз. Скорость 70.
Далее точку пропустил в пробке, не успел зафиксировать.
Камера контроля полосы http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=196342 оповещение 2 раза. Разница между оповещениями несколько секунд. Но тут светофоры и скорость от 0 до 10, 20.
Мобильный радар http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=108032 оповещение 1 раз.
Камера контроля полосы http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=185638 оповещение 1 раз. Скорость 70.
Стрелка http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=194566 оповещение 1 раз. Скорость 60, 70, 50.
Камеры контроля полосы http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=185900 оповещение 1 раз. Скорость 20, 40.
Далее точки оповещались все по 1 разу.
Стрелка http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=164686 оповещение 1 раз. Причем точка находится на изгибе и срабатывание происходит задолго до ее прямого видения (вне зоны фиксации нарушения). Скорость 60, 70, 58. Здесь место/участок изгиба, где вливаются другие потоки, плюс постоянные перестроения, пропуски машин или обгоны, если на перекрестке нужно прямо или направо. И как следствие о самой камере просто забываешь. Как раз тот случай, где оповещение посредине дистанции срабатывания было бы очень к месту.
П.С. Там, где точки срабатывали по 2 раза, это происходило всегда через равный интервал времени, буквально 2-3 секунды.
Garmin 3490
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Speedcam by Luk
« Reply #425 on: 13 February 2013, 19:21:42 »
Проблемная точка/стрелка: IDX:170058
При движении на юго-восток прибор оповещает, но не отображает.
При обратном движении на северо-запад иконка на встречке видна.
Когда сейчас открывал эту точку на приборе через сохраненные объекты, на карте она отображается.
« Last Edit: 13 February 2013, 19:24:24 by Johannes »
Garmin 3490
Oleh
  • Nuvi 1410
Re: Speedcam by Luk
« Reply #426 on: 15 February 2013, 15:12:08 »
 Стационарный пост,http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=159592 не срабатывает в режиме эмуляции предупреждение... :(
Oleh
  • Nuvi 1410
Re: Speedcam by Luk
« Reply #427 on: 15 February 2013, 15:14:11 »
Luk
Re: Speedcam by Luk
« Reply #428 on: 15 February 2013, 16:50:52 »
Передвинул на дорогу, в следующей версии сборки должно сработать.
Oleh
  • Nuvi 1410
Re: Speedcam by Luk
« Reply #429 on: 15 February 2013, 17:42:04 »
Luk,по возможности добавьте эту точку(ж/д переезд) в свою следующую сборку... *DRINKS*
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=274165
Luk
Re: Speedcam by Luk
« Reply #430 on: 15 February 2013, 18:19:20 »
1. Точки добавляются из базы автоматически.
2. Не добавится, поскольку рейтинг меньше единицы.
Oleh
  • Nuvi 1410
Re: Speedcam by Luk
« Reply #431 on: 16 February 2013, 19:24:07 »
 В режиме симулятора не срабатывает предупреждение...http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=7937
Luk
Re: Speedcam by Luk
« Reply #432 on: 16 February 2013, 19:34:37 »
Каким вариантом сборки пользуетесь? Если с учётом порога скоростного ограничения, то убедитесь, что скорость в эмуляторе выше 110 км/ч (или 125 км/ч для варианта +15):
Стационарный пост ДПС
IDX:7937
Скорость: 110
Oleh
  • Nuvi 1410
Re: Speedcam by Luk
« Reply #433 on: 16 February 2013, 20:06:20 »
 Использую Garmin_SpeedcamUA_20130114(с учётом порога скоростного ограничения)...если я правильно понял,то предупреждение голосом будет только если скорость выше 110 км/ч?
Luk
Re: Speedcam by Luk
« Reply #434 on: 17 February 2013, 10:37:39 »
Предупреждение голосом будет только в случае превышения скоростного ограничения, указанного в точке минус 10%.
