20 October 2026, 09:56:32
For the past 24 hours: 38 objects added, 63 objects edited, 10 objects removed.
Poll
+10 км/ч
72 (25.1%)
+15 км/ч
57 (19.9%)
+20 км/ч
100 (34.8%)
58 (20.2%)
Total Members Voted: 285
Author Topic: Speedcam by Luk  (Read 337679 times)
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Speedcam by Luk
« Reply #435 on: 19 February 2013, 18:03:14 »
Немного нестандартная ситуация со Стрелкой: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=231127
При съезде с Космодамиановской набережной на Большой Устьинский мост (это от светофора на набережной налево/вниз, затем перед светофором 180 градусов направо/наверх и далее по маршрутизации) примерно на середине съезда (по карте для ориентации это университет дизайна и технологий - как раз место вхождения в зеленый сектор) срабатывает оповещение "Впереди Стрелка". И это ДО поворота на мост, как раз, когда я двигаюсь от нее еще по съезду (въезду на мост), а не по направлению к ней.
Получается, что сборка может предупреждать из-за угла? :) Но вопрос не столько в этом. Возвращась к описанной просьбе выше о предупреждениях в 2 раза, с данной точкой, в том числе, это было бы весьма кстати. А то получаешь одно предупреждение, когда параллельно с ней двигаешься от нее, а когда в зоне прямой фиксации нарушения (на нее) никакого оповещения нет.
Garmin 3490
Luk
Re: Speedcam by Luk
« Reply #436 on: 22 February 2013, 09:49:55 »
При активном маршруте всегда так было :)
Тестовая версия с двойным предупреждением стрелок: SpeedcamRU_S2x_bigico.zip
Жду отзывов.
« Last Edit: 22 February 2013, 09:53:39 by Luk »
darh003
Re: Speedcam by Luk
« Reply #437 on: 22 February 2013, 12:37:57 »
Товарищи, подскажите пжлста, при загрузке некоторых speedcam, например от luka, они попадают в меню куда-дополнительно-
путеводитель и читаются абракадаброй, при загрузке других speedcam например от Skyline попадают в меню куда-дополнительно-
пользовательские объекты и читаются нормально. Оба вида вида попадают в меню управление данными - пользовательские объекты.
Почему так происходит и как это влияет на функциональность этих speedcam-ов? Похоже такая ситуация и с POI. Спасибо и СЕУП.
Девайс - нокиа 6720с
Luk
Re: Speedcam by Luk
« Reply #438 on: 22 February 2013, 12:50:02 »
darh003, это потому, что Вы не прочитали первый пост в этой теме до конца. Ответ звучит следующим образом: "Внимание! В Garmin Mobile XT кириллица отображается некорректно."
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Speedcam by Luk
« Reply #439 on: 22 February 2013, 14:52:14 »
Да, обращал внимание, когда при подъезде, например, к ТЦ с улицы напротив надо проехать прямо, затем свернуть на ТТК, проехать по нему, потом с него съехать уже к ТЦ, т.е. традиционный маневр с заездами и съездами, а Гармин оповещает камеру, которая еще на встречке :) Пристально не отслеживал, думал раз на раз не приходится и если это так на постоянной основе, то вполне себе возможно в перспективе отмечать и поворотные точки :)
Жду отзывов.
На видеоблоки контроля полосы ОТ, засады и пр. обращать внимание или только на Стрелки?
Garmin 3490
Luk
Re: Speedcam by Luk
« Reply #440 on: 22 February 2013, 15:14:13 »
Johannes, только стрелки, остальные камеры имеют довольно небольшие дистанции оповещения, особенно камеры ОТ.
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Speedcam by Luk
« Reply #441 on: 24 February 2013, 12:16:38 »
Проверил тот же участок движения. Общее впечатление: Нет предела совершенству!  *DM* ))
* Время считал как в старые, добрые времена при печати фотографий, когда выдержку фотоувеличителя считали "вручную", принимая произнесение цифр 21, 22 и т.д. за секунду :)
Стрелка http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=186451 оповещение 2 раза. Первое оповещение как положено, второе через 8 секунд, т.е. примерно посредине дистанции. Скорость на участке 110.
Стрелка http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=110516 оповещение 2 раза. Разница между ними 12 секунд, т.е. тоже примерно посередине. Скорость на участке 95 (постоянная).
Стрелка http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=194566 оповещение 2 раза. Первое на скорости 80, задержка 15 секунд и затем второе на скорости 70. Т.е. примерно также на середине дистанции.
Стрелка http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=164686 (что работает на изгибе дороги) оповещение 2 раза. Первое на скорости 62, через 12 секунд второе на скорости 65. Причем второе оповещение как раз после изгиба, здания, что закрывает камеру, как раз незадолго до прямой дистанции, там, где уже попадаешь в зону фиксации нарушений. Отлично!
Сдвоенных оповещений, как было раньше, не обнаружил пока, разве что пост ДПС  http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=12243 оповещение 2 раза. Разница между оповещениями 1-2 секунды.
В целом идеально :)  *FRIENDS* *DRINKS* Стало гораздо удобнее и информативнее, спасибо! Теперь на других участках по возможности буду отслеживать.
Garmin 3490
Philipych
  • Карма: 60
Re: Speedcam by Luk
« Reply #442 on: 25 February 2013, 08:13:08 »
Luk. добрый день. Очень хочется увидеть свежий релиз Вашей замечательной сборки.
crab
  • Карма: 16
Re: Speedcam by Luk
« Reply #443 on: 25 February 2013, 12:26:13 »
Speedcam by Luk
Может и не сюда пишу. Извиняюсь. Читал и пробовал http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1958.0  Но ответа нигде нет. Проблема на Nuvi 3790. Ставил Ваши сборки. иконки в навигаторе маленькие. Если ставить большие, то видна 1/4 часть иконки. Устанавливаю через POILoader. Существует ли решение под этот навигатор. Экран у него 800х400. Пробовал и от 3490 тоже не подошли.
NUVI 3760T, DriveLuxe51LMT
Luk
Re: Speedcam by Luk
« Reply #444 on: 25 February 2013, 15:11:04 »
5
Выпущены новые версии POI для Garmin от 25.02.2013.
Изменения по сравнению с 14.01.2012:
Актуализированы данные по состоянию на 25.02.2013.
В версиях nospd и bigico введено повторное предупреждение для камер типа "Стрелка СТ".
Luk
Re: Speedcam by Luk
« Reply #445 on: 25 February 2013, 15:30:59 »
crab, Ваш прибор не поддерживает увеличенный размер значков POI.
Oleh
  • Nuvi 1410
Re: Speedcam by Luk
« Reply #446 on: 25 February 2013, 16:49:52 »
Передвинул на дорогу, в следующей версии сборки должно сработать.
Теперь всё отлично!
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
Re: Speedcam by Luk
« Reply #447 on: 25 February 2013, 18:28:39 »
Luk, отличная работа, особенно нравится DangerousRU_lite.gpi *BRAVO*
Philipych
  • Карма: 60
Re: Speedcam by Luk
« Reply #448 on: 26 February 2013, 08:38:03 »
Luk. Спасибо за отличную оперативную работу. Есть одно пожелание, не знаю кто и как меня поддержит в этом направлении. Касается только Москвы (пока) Видимо денег у государства на настоящие приборы уже не хватает. Поэтому половина города уже увешена муляжами (обманками) "Стрелок". Мое предложение не добавлять в сборку "Стрелки" с признаком муляж, обманка итд. Или же сделать для них соответствующую озвучку. Это конечно хлопотно для автора сборки
Luk
Re: Speedcam by Luk
« Reply #449 on: 26 February 2013, 09:32:01 »
Philipych, а как я должен узнать, где муляж, а где нет?  ???
