20 October 2026, 09:56:33
For the past 24 hours: 38 objects added, 63 objects edited, 10 objects removed.
Poll
+10 км/ч
72 (25.1%)
+15 км/ч
57 (19.9%)
+20 км/ч
100 (34.8%)
58 (20.2%)
Total Members Voted: 285
Author Topic: Speedcam by Luk  (Read 337680 times)
Philipych
  • Карма: 60
Re: Speedcam by Luk
« Reply #450 on: 26 February 2013, 10:20:48 »
А исходный формат для Creatora используете PocketGIS?
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Speedcam by Luk
« Reply #451 on: 26 February 2013, 12:10:30 »
Philipych, а как я должен узнать, где муляж, а где нет?  ???
Пока нет нового типажа они все выводятся в "рейтинг ноль", например: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=273418
Потому их просто в сборке, как и положено, нет :)
Garmin 3490
Philipych
  • Карма: 60
Re: Speedcam by Luk
« Reply #452 on: 26 February 2013, 14:13:23 »
Увы попадают, только что проверил. Скачал файл с рейтингом "1" проверил в блокноте, по Москве четыре муляжа, с надписью "рейтинг ноль" попадают в скачанный файл, соответственно в сборке они тоже будут:
273919,37.5994719,55.7917425,1,60,1,170,500,15 // Муляж Стрелка-СТ (рейтинг ноль) -- alf2
274805,37.6963272,55.7939716,1,60,1,256,506,15 // Муляж Стрелка СТ(рейтинг ноль) -- nikk06
275380,37.7184600,55.8760453,1,80,1,213,154,11 // Стрелка на столбе или муляж -- Serjik2000
276199,37.7395422,55.6763990,1,60,1,176,500,15 // Стрелка СТ,видимо муляж. один блок, тот что с отверстиями -- iffshevtsov
Я без претензий ;), это не критично, просто для информации
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Speedcam by Luk
« Reply #453 on: 26 February 2013, 17:39:16 »
Предполагаю, они попали в сборки, потому что на момент выкачивания данных из базы у них был не нулевой рейтинг. Кто-то по незнанию или невнимательности плюсует муляжи, вот так они и попадают в сборки.
Если более предметно, то нужен IDX данных точек, попросту ссылок, как я приводил выше.
Garmin 3490
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Speedcam by Luk
« Reply #454 on: 26 February 2013, 18:37:08 »
Тестовая версия с двойным предупреждением стрелок: SpeedcamRU_S2x_bigico.zip
Жду отзывов.
В продолжение: На тестовой версии откатал кусами МКАД, доехал до порта Шереметьево по Ленинградскому проспекту и т.д. и обратно, Волгоградский проспект - везде оповещение по 2 раза, где-то на МКАДе даже выдал три раза, не был готов, не запомнил :)
Но только один раз оповестил Стрелку на Большой Якиманке (скорость 50-52): http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=232956
Поставил новые сборки от 25.02.2013, пока подробно не тестировал, но только одно оповещение было у Стрелки на Большом Москворецком мосту: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=231842
Garmin 3490
Luk
Re: Speedcam by Luk
« Reply #455 on: 27 February 2013, 08:56:23 »
Philipych, проще для таких точек понизить в базе рейтинг, тем более, что активная группа уже договорилась об этом с администрацией. Примите в этом участие, и сборка с Вашей помощью станет качественней  *DRINKS*
Johannes, подозреваю, что в обоих случаях первого оповещения не было по причине неуверенного захвата области предупреждения на первом (дальнем) отрезке. "рихтовать" можно до бесконечности, но под все точки подстроиться невозможно. Проще играться углами/дистанцией оповещения в базе в каждом конкретном случае. Навпример, изменение дистанции с 500 метров до, скажем, 600 довольно сильно изменит диаграмму оповещения.
« Last Edit: 27 February 2013, 08:59:58 by Luk »
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Speedcam by Luk
« Reply #456 on: 27 February 2013, 10:09:18 »
Так первое оповещение (при входе в область оповещения) было, не было второго, посредине.
Я тоже вначале думал про дистанцию, но вот эта Стрелка: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=164686
"Угловая", я о ней ранее писал - на тестовой версии оповещается 2 раза (начало и середина).
А вот эта http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=232956 оповещается 1 раз (при входе в сектор).
И у той, и у той дистанция срабатывания 500 м.
Это к тому, чтобы перед тем как двигать понять принцип срабатывания.
Что же касается одного оповещения у Стрелки http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=231842 то здесь предполагаю, что вход в сектор из-за поворота с Варварки (кстати, на Варварке при входе в сектор и срабатывает - отлично) приходится конечно же не в 500 метрах от камеры, а на меньшей дистанции и потому второй раз просто не предусмотрен?
Garmin 3490
Luk
Re: Speedcam by Luk
« Reply #457 on: 27 February 2013, 11:34:15 »
Johannes, читаем описание сборки: "•Производится дополнительная обработка расстояния оповещения."  8) Наверняка Вы заметили, что для стрелок в моей сборке расстояния оповещений почти всегда больше  500 м (корректируется в зависимости от нескольких параметров). Таким образом, если Вы получили оповещение за 500 метров, то велика вероятность, что это второе.
Особенное внимание уделите "дефолтным" 500 м, поскольку в этом случае обязательно производится коррекция. В таком случае расстояние оповещения можно рассчитать по формуле "скорость (км/ч) * 0,014 (ч)" км. Это, чтобы соблюсти размерность :)
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Speedcam by Luk
« Reply #458 on: 27 February 2013, 11:57:08 »
Ок. В таком случае есть зависимость разного кол-ва оповещений для одной и той же дистанции, но при разных углах входа?
1. http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=164686 2 раза. Вхождение в сектор по прямой, с Большой Тульской.
2. http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=232956 1 раз. Вхождение с перекрестка, с Житной.
П.С. Во второй точке сейчас добавил до 600.
Garmin 3490
whzeagle
  • Карма: 10
  • Garmin nuvi 1300
Re: Speedcam by Luk
« Reply #459 on: 02 March 2013, 13:17:36 »
Голосовое оповещение "Впереди искусственная неровность" сделать бы более качественным голосом
partyzona
Re: Speedcam by Luk
« Reply #460 on: 03 March 2013, 10:45:50 »
Добрый день!
Очень давно пользуюсь SpeedcamRU,  все сделано хорошо. Luk  *BRAVO*
Хотел задать вопрос. В Москве очень много муляжей камер стрелок и камер контроля полосы. С каждым днем их все больше и больше  :-\ До конца года обещают поставить в общей сложности около 800 камер (это как действующие, так и муляжи). В вашей сборке эти муляжи отображаются и озвучиваются как действующая камера, что не есть хорошо. Можно ли эти муляжи как-то отдельно сделать, то есть для них свои иконки и озвучка, мол, "впереди муляж камеры стрелки или контроля полосы". Визуально камеры от муляжей очень легко различаются.
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Speedcam by Luk
« Reply #461 on: 03 March 2013, 11:54:28 »
Вы могли бы написать IDX или дать ссылки на эти точки, что отображаются и озвучиваются? Или же по дате можете сами проверить, что скорее всего у них на дату создания сборки был фактический рейтинг не 0, а 1. Не успели понизить.
Что же до нового типа Муляж и пр., вопрос в стадии решения:
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=5.msg23878#msg23878
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=5.msg23934#msg23934
Garmin 3490
partyzona
Re: Speedcam by Luk
« Reply #462 on: 03 March 2013, 17:35:26 »
Если нужны точные позиции камер муляжей, но я могу записать адреса этих камер и здесь сообщить, мне это не сложно. Но муляжи нужно вносить в базу и как-то их выделять, а то издалека трудно понять реальная эта камера или нет, пока не приближешься к ней.
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Speedcam by Luk
« Reply #463 on: 03 March 2013, 19:13:36 »
Здесь не надо. Для того, чтобы отмечать точки, в том числе и муляжи есть другой раздел: http://mapcam.info/speedcam/
Только прежде чем ставить какой-либо объект, проверяйте, не стоит ли он уже на карте.
И по возможности, лучше же, конечно, координаты снимать по прибору. Т.е. встать под камерой и в Гармине нажать в меню "Где я". В несколько секунд определится точное местоположение, которое также быстро можно сохранить. Разумеется, все это делать не в самом левом ряду или посредине дороги :)
Относительно муляжей Стрелки: http://mapcam.info/forum/index.php?topic=2014.0
Garmin 3490
Luk
Re: Speedcam by Luk
« Reply #464 on: 21 March 2013, 14:31:29 »
Выпущены новые версии POI для Garmin от 21.03.2013.
Изменения по сравнению с 25.02.2013:
Актуализированы данные по состоянию на 21.03.2013.
« Last Edit: 18 June 2013, 11:58:53 by Luk »
