18 November 2026, 02:51:02
For the past 24 hours: 94 objects added, 91 object edited, 13 objects removed.
Author Topic: Скин "gurjon & DVS1 & arkoko", озвучка камер, русификация iGO  (Read 190530 times)
Странно... У меня Explay PN430, iGO 8.3.4.102680, выше указанный скин поместил в папку "skin" (там же находятся и рабочие скины)... При выборе оформления программы скина GJ6.12.p_da_fullpack_an нет... Может проблема в каких нибудь системных файлах? Спасибо....
Т.е. другие скины видны, а этот отсутствует в списке?
В редакции от an скин в названии ничем не отличается от оригинального, т.е. имена будут одинаковые.
У тебя вот так отображается? (см.рисунок) Здесь два скина и оба одинаково называются.
и путь к папке скина какой?
tallgat
Доброе время суток!
Да, у меня именно так всё и выглядит... Другие видны, а вышеуказанный нет... Путь к папке скина - правильный... Попробую переставить систему на навигаторе... Затем отпишусь... Да, кстати. Будьте добры, поделитесь полезными ссылочками для Игоши. Спасибо...
an
Поправил озвучку в скине для формата iGO Ultra, достаточно обновить файл EXTENSION\SpeedCams\Voice_Var.ini
an
В шапке доступна полная руссификация скина "gurjon & DVS1 & arkoko".
максимKZN
А КУДА ЕЕ СТАВИТЬ? РУССКУЮ ВЕРСИЮ
an
Скопировать не распаковывая файл Lang_Russian.zip из шапки в content\lang
an
Граждане, поскажите пжлста, у меня все типы объектов в этом скине на карте отображены значком камера - так и должно быть?
Теперь можно и разными, читай шапку.
Специфический глюк с отображением знаков, если проделать модификацию со скином, как ты описал в шапке.
При некоторых масштабах появляются "полосы" всех знаков из скина. Скроллингом по карте складывается впечатление, что к некоторым точкам выкатывает полностью всю полоску точек. Отображаются в точности как в BMP файле с камерами.
branding.zip взят с сайта gurjon, тот который branding_new.zip Точной даты не помню, но вроде 19.09.2009 (дата создания файла)
Версия программы 8.3.2.83157
« Last Edit: 23 November 2009, 00:42:24 by XstasY »
an, ещё вопрос: в скине есть добавление плохой дороги или нет?
А то я потерялся, на карте отображает точки плохой дороги, а добавить нельзя :(
Вместо дублирующей точки "Засады" вполне бы отлично смотрелась "Плохая дорога"... Я вообще не понял для чего дублируется "Засада" в GJ? Кто-то может объяснить, что это за точка подразумевается? Знак на котором камера, машина и белый круг с синей окантовкой. Чего он там забыл?
Можешь добавить эту точку в скин? Что бы можно было выгрузить на сайт. А то ямы по городу есть и большие, а в навигатор по дороге внести низзя :(
И ещё... Как-то не в тему вместо "Опасный перекрёсток" знак "Уступите дорогу" и соответствующая озвучка.
Может вместо POI-кнопки добавить "Перекрёсток" и значок?
« Last Edit: 23 November 2009, 22:20:04 by XstasY »
an
Пофиксил, перезалил branding.zip
an
Есть, с этого я и начинал. Какое разрешение в твоем нави?
Для такой засады можно задать ограничение скорости.
Есть в планах :-)
480x272
оки, понял! Но как-то не явно судя по значку :) Буду знать!
Есть в планах :-)
Бум ждать :)
an
480x272
Я думал, что может накосячил, но проверил, есть возможность в этом разрешении, как и в других разрешениях, добавлять объект "плохая дорога".
Соответственно речь идет про скин из шапки.
« Last Edit: 25 November 2009, 11:05:11 by an »
Нууу...
Теперь я вот залез к себе, неа.  ???
Переименовал внутри скина, что бы не путаться.
Ну других скринах тоже нет её, поэтому не прилагал.
Может зависит от ориентации экрана? У меня горизонтальная, у тебя вертикальная.
Добавил позже: Сорри, туплю, одинаковая ориентация.  :-[
« Last Edit: 25 November 2009, 12:18:17 by XstasY »
an
XstasY, скина мало, EXTENSION должен быть установлен из скина в шапке, как минимум EXTENSION\SpeedCams
