18 November 2026, 02:41:01
For the past 24 hours: 94 objects added, 91 object edited, 13 objects removed.
Author Topic: Скин "gurjon & DVS1 & arkoko", озвучка камер, русификация iGO  (Read 190529 times)
Вот это похоже на правду!
А карты менять как?
Вывести в быстрое меню кнопку с мапченджера и менять карты.
Другого пути в интерфейсе я не нашёл.
Тем более, что в быстром меню (зелёная стрелочка внизу на баре) дублируются все команды с самого нижнего бара.
Настраивается так:
Меню > Настройки > "Экран карты" > "Быстрое меню" > "GJ - Быстрое меню 1"
Тапаешь по любой кнопке, которая тебе меньше всего нужна и выбираешь из списка кнопок "Смена карт"
Потом в режиме кабины на нижнем баре вызывается это самое меню.
Кстати!
там есть бомбовая вещь! Называется "Max speed per last 2km". Для разборок с гайцами по поводу превышения - то, что доктор прописал!
« Last Edit: 07 May 2010, 14:14:05 by XstasY »
iddqd
Подскажите пожалуйста. Устанавливаю скин на iPhone, при попытке активации схемы показывает, что не хватает файлов и вылетает. Скин не совместим с iGo MyWay?
Этот скин предназначен для "iGo 8", а "iGo MyWay 2009", это "iGo Amigo", портированый под iPhone и Android.
Для iPhone скины уже появились, но к сожалению типы радаров пока не совпадают с нашей базой по номерам типов.
iddqd
Спасибо. нашел скин Sbertaud13 на 4pda. Как можно типы радаров согласовать с ними?   Я бы в принципе по мере возможности бы занялся.
oleglimar
Еще вопрос, как при 2D карте выставить нужный масштаб, и чтобы он не менялся?
Скин поддерживает отображение предупреждений разными значками, но для этого нужно использовать версию iGO8.exe не ниже (8.3.4.117940).
Именно GJ6.15p поддерживает работу без user.upoi с 8.3.4 или предыдущие скины тоже работают?
С GJ6.12p не завелось (хотел по быстрому утром поменять и поехать).
Проверил.
Именно с 8.3.4.117940 и именно с GJ6.15p работают значки без user.upoi :)
Спасибо! Руль!!!  *DRINKS*
« Last Edit: 15 May 2010, 06:33:23 by XstasY »
webzter
Господа, хочу перескочить с навитела на IGO, подскажите плиз по скину:
По спидкаму видно на карте что есть камеры стационарные, засады, посты итп.
Возможно ли озвучку сделать по каждому из видов, Например подъезжаю к радару и по метке он говорит мне - осторожно стационарный радар скорости, или осторожно может быть засада?
А то в навителе вообще прикол - картинки  есть, и радары и посты и контроль светофоров видно, но говорит одно и тоже про 60км час и контроль скорости.
an
В шапке есть ссылка на озвучку по каждому из видов
По-моему "Мужик" предупреждает всегда, а галка на "При приближении" включает дополнительный сигнал. У меня галка снята и отключено повторение предупреждения, в итоге "мужик" предупреждает только один раз.
Что-то и "барышня" говорит всё время и просто набор "пищалки"  ???
iGo8.3.4
правда то же самое и с 8.3.2 было
Последний раз ездил по трассе, скачал все предупреждения, въехал в Киев и... оно меня просто запищало!  :-\
Или я старею или чего-то не понимаю!
При приближении отключено, при превышении включено, стоял "мужик", "барышня", "пищалка" - всё равно вопит.
Кстати: вылез какой-то косяк со скриптами, при смене голосов. Если сменить с "мужика" на "барышню" лезет ошибка со скриптом, но звук потом работает. Надо только не проскочить мимо кнопки и не попасть в движок звука, может опять вылезть ошибка.
Rlnd
Подскажите, пожалуйста, а для разрешения экрана 800х480 этот скин не подходит? У меня iGo его не видит.  :(
Может быть есть аналог под мое разрешение?
taraseevich
подсажите,а есть ли сборка уже с этим скином?
Зачем сборка?
Его не так сложно самому ставить в любую сборку.
taraseevich
я чайник,а где подробно написано как ставить?
Положить в папку программы по пути (предполагаю, что программа в папке iGo8)
iGo8\CONTENT\SKIN\[сам файл скина тут должен лежать]
Вы скачаете RAR архив, вытащить из него ZIP и этот ZIP положить в папку.
Потом в программе выбираете его. По памяти вроде бы тут: Дополнительно - настройки - выбор скина - схема...
Vitacuk
Помогите пожалуста,мне отправлятся в европу через 2 дня, у меня Igo Primo 9.2.1.Файл GJ6.15p_da_fullpack_an.zip я залил в папку Content но папки skin нету ,но я ее создал и залил.Потом через Конвертор SpeedcamUpdates.spud я сгенерерировал с Speedcam.txt файл в SpeedcamUpdates.spud и скинул в папку с заменой файла. Но ничего не поменялось вообще .Шо я делаю не так????
