27 October 2026, 13:58:50
For the past 24 hours: 55 objects added, 90 objects edited, 10 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1965073 times)
« Reply #1020 on: 07 January 2015, 12:26:05 »
в принципе проверить легко довольно - переключить в мапкаме на нолик и не перекачивая базу проехаться под муляжом. поеду куда-нибудь постараюсь не забыть проверить.
Мне кажется это ничего не даст, данный параметр отвечает именно за то, с каким рейтингом точки скачиваются в базу, а не за отображение точек на экране.
Но если не в лом, можно и проверить
« Reply #1021 on: 07 January 2015, 12:49:57 »
Начиная с версии 1.3, параметр "рейтинг" можно менять в программе без перезагрузки базы.
То же касается включения и отключения типов предупреждений.
База всегда загружается полная с рейтингом 0 и выше, а оповещение происходит согласно настройкам программы.
« Last Edit: 07 January 2015, 12:57:03 by Mic »
« Reply #1022 on: 07 January 2015, 12:57:06 »
Осюда вывод: в скачанной базе имеются все типы точек и с любым рейтингом, а параметры: рейтинг точки и вкл./выкл. типа точки - отвечают лишь за то, какие будут озвучиваться?. Так?
Все. Вопрос отпал, т.к. добавлено
...База всегда загружается полная с рейтингом 0 и выше, а оповещение происходит согласно настройкам программы.
« Last Edit: 07 January 2015, 13:01:27 by NickF »
« Reply #1023 on: 07 January 2015, 12:58:51 »
Да, все верно.
При загрузке есть различия между "Стандартной" и "Расширенной" базой.
В "Расширенной" базе больше типов предупреждений.
« Last Edit: 07 January 2015, 13:04:25 by Mic »
« Reply #1024 on: 07 January 2015, 13:05:41 »
Тогда логично отключать не только оповещение, а и сектор отсеченных точек тоже. Ну или оставить это опцией для отладки
« Reply #1025 on: 07 January 2015, 13:10:43 »
Именно наличие сектора и отсутствие предупреждения ввело в ступор, когда был включен режим "радар". До сегодняшнего дня MCD работал всегда в фоне и... ну в общем теперь понятно, что это не глюк, а особенность
« Reply #1026 on: 07 January 2015, 13:38:05 »
Теоретически, если в настройках тип отключен, то на радаре он отображаться не должен.
В последних версиях модуль радара был почти полностью переписан и возможно прокрался глюк.
После праздников проверим и поправим.
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #1027 on: 07 January 2015, 13:40:31 »
а есть шанс, что окошко прыгать больше не будет? http://mapcam.reformal.ru/proj/?ia=714115
« Reply #1028 on: 08 January 2015, 04:41:45 »
Чтобы устранить проблему ее для начала надо воспроизвести.
На тех устройствах которые есть в наличии воспроизвести пока не удалось.
Если удастся это сделать, будет ясно из-за чего она возникает и тогда можно будет исправить.
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #1029 on: 08 January 2015, 09:15:31 »
скажите куда прислать и я вышлю вам устройство, на котором проблема воспроизводится со стопроцентной вероятностью пару раз в месяц. хотя я думаю, что проблема кроется в разрешении 1280x720, точнее в размере экрана при таком расширении - 6.3". скорее всего копать надо в этом направлении. такое ощущение, что в какие-то моменты, мапкам решает, что плотность пикселей на экране выше. примерно как при разрешении 1920x1080 при том же размере. это объясняет практически все наблюдаемые эффекты, от уменьшения размера окошка, до его смещения в центр экрана, и последующее попадание в угол, если его в таком состоянии сдвинуть на положенное место.
« Last Edit: 08 January 2015, 09:31:47 by sergeyklochko »
« Reply #1030 on: 08 January 2015, 13:00:22 »
Смещение она точно в центр и изменение разрешения, это две разные проблемы.
Первая, по идее, уже проявляться не должна. (Я думал, речь идет о ней).
Для второй проблемы есть решение, и оно прекрасно работает на всех устройствах кроме старых андроид 2.1-2.2 Его можно будет использовать только отказавшись от поддержки этих старых устройств.
Пока среди пользователей программы примерно 1.25% таких устройств, поэтому отказываться от их поддержки еще рано.
Пока тестируются варианты которые подойдут и для самых старых и для новых версий андроид.
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #1031 on: 08 January 2015, 15:19:21 »
а если при старте определять версию и если старый андроид, то осавлять как есть, а с новым применять соответствующее решение?
« Reply #1032 on: 08 January 2015, 15:51:05 »
Обычно так и делается, но в конкретном случает разница не только в коде.
Будем искать другие варианты решений для совместимости со старыми устройствами.
« Reply #1033 on: 11 January 2015, 08:27:45 »
5
MapcamDroid_1.4.135.apk
+ Добавлена возможность выбора индивидуального рейтинга для каждого типа предупреждений.
+ Исправлены найденные ошибки.
Для использования индивидуальных настроек рейтинга для каждого типа нужно в меню "дополнительные настройки" включить пункт "индивидуальный рейтинг". После чего в настройках каждого типа появится дополнительный ползунок "рейтинг".
Область предупреждения для объектов с рейтингом ниже выбранного в настройках отображается на радаре желтым цветом. Предупреждения о таких объектах не воспроизводится.
Amigos
« Reply #1034 on: 11 January 2015, 15:29:54 »
Как быстро обновление появится в Гуглплэй?
