27 October 2026, 13:14:43
For the past 24 hours: 55 objects added, 90 objects edited, 10 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1965003 times)
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #1050 on: 24 January 2015, 17:42:02 »
Друзья, насколько корректно программа ловит "засады". Ведь, как известно, ГАИ-шники всё время меняют своё местоположение.
сервис засад довольно противоречив, но другого все равно нет.
фактически в некоторых регионах в базу занесены почти все точки где может быть гибдд, проверяющее превышение скорости, езду по встречной полосе и т.п., но так как таких точек гораздо больше, чем сотрудников гибдд, и последние, как вы правильно заметили, периодически меняют свои места, большинство предупреждений которые вы услышите по дороге окажется ложными. с другой стороны, чем больше в вашем регионе предупреждений, тем меньше шансов встретить опасный мобильный пост гибдд там, где подобного предупреждения нет. зато можете встретить безопасный. я, например, три года почти ежедневно езжу мимо такого (примерно год назад его удалили из базы) и до сих пор не смог понять по какому принципу они останавливают автомобили :) их не интересуют огромное количество автомобилей поворачивающих с нарушением, не интересуют не пропустившие пешеходов, грязные номера и прочее. но возле них частенько стоит пара остановленных автомобилей.
« Last Edit: 24 January 2015, 18:03:04 by sergeyklochko »
Stason72
« Reply #1051 on: 24 January 2015, 18:13:24 »
При добавлении предупреждения с помощью MCD "Знак ограничения скорости" предлагается только ограничение "не более 60 км/ч".
Если дорога дальняя, а ограничений несколько (много), то вспоминать потом (подтверждая и корректирую через сайт добавленные объекты) где было "40", где "50" или "70" или предложенные "60" проблемно.
Можно добавить дополнительное меню после нажатия на "60" с другими вариантами предупреждений (от 20 до 90), либо ручной ввод значения с помощью цифровой клавиатуры?
Предлагал ввести доп опцию  чтоб скорость вручную ставить, пока тишина
Да, было бы удобнее.
+ ещё условие к вышесказанному: если в течении установленного в настройках времени или грубо ~20-30 сек скорость не введена вручную, автоматически устанавливать ту, которая была на момент проезда знака с ограничением.
Было б удобно
valur111
  • Карма: 439
« Reply #1052 on: 24 January 2015, 19:00:12 »
Значок "60"- это условное обозначение. Скорость ко всем типам объектов ставится автоматически та, с которой вы двигались в момент фиксации координат на местности (скорость округляется до десятка в меньшую сторону).
Позже, при подтверждении объекта на карте, Вы можете отредактировать все параметры объекта, в том числе и "скорость".
« Last Edit: 24 January 2015, 19:03:48 by valur111 »
masmike
« Reply #1053 on: 24 January 2015, 20:51:56 »
Ответившим спасибо! Буду добавлять. Правда в пути это не совсем удобно делать. А когда комп под рукой, то точность показа будет теряться...
kottofeich
« Reply #1054 on: 25 January 2015, 10:00:33 »
Установил программу на смартфон. В авто головное устройство (ГУ) с функцией блютус. Когда сажусь в машину, то телефон автоматически соединяется с ГУ,
чтобы можно было звонить, принимать СМС и т.п. В движении если через ГУ проигрывается музыка с телефона,
то через ГУ слышны все звуковые уведомления. Если включено радио, диск или флешка, то звуковые уведомления программы не воспроизводятся ни через ГУ, ни через динамик
телефона. Чтобы слышать уведомления хотя бы через телефон, надо разорвать его соединение с ГУ через блютус. Но тогда я не смогу принимать звонки.
Пробовал в настройках выбирать разные аудиоканалы, но ничего не меняется.
Можно как-то сделать, чтобы уведомления воспроизводились при включенном радио через ГУ или хотя бы через телефон?
masmike
« Reply #1055 on: 25 January 2015, 13:05:17 »
 При добавлении объекта в программе есть соответствующее меню, согласно которому можно настроить добавление в пути, т.е. по нажатию квадратной кнопки, которая выводится поверх остальных окон.
Вопросы:
1.как выбрать в программе - что я добавляю этой кнопкой(камеру,знак? и т.д.). Перерыл весь интерфейс - не нашёл.
2. Достаточно ли потом подсоединить мобильник к интернету, чтобы объект добавился или для добавления нужно ещё что-либо сделать?
По ссылке  http://mapcam.info/help/set_objects.php не указано как выбрать объект в программе.
По ссылке http://mapcam.info/speedcam/ есть тип выбираемого объекта, но это уже на компе, что возможно только стационарно. Таким образом, теряется оперативность и точность отметки объектов.
Спасибо.
« Last Edit: 25 January 2015, 13:26:34 by masmike »
mixdm
  • Карма: 90
« Reply #1056 on: 25 January 2015, 14:42:48 »
to masmike
по 1 - после нажатия на кнопку если установлена связь с GPS скажет "координаты зафиксированы" и предложит выбрать тип предупреждения.
по 2 - если стоит в настройках отправлять всегда, то при подключенном интернете будет отправлять точнее должно отправлять :), иначе надо будет выбрать в настройках "Добавление объектов"  пункт "Отправить сейчас"
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #1057 on: 25 January 2015, 19:02:42 »
снова по прыгающему окошку.
сегодня обнаружил, что если в момент, когда окошко спрыгнуло ближе к центру, и упорно показывается раз от разу именно там, зайти в настройки и попытаться сдвинуть его вручную пальцем, то в тестовом режиме оно сразу окажется ровно там где и должно быть. если успокоившись решить что все наладилось, то быстро обнаружится, что оно будет отображаться все равно ближе к центру. вернуть его на место можно только лишь сдвинув ползунок положения окна.
из всего этого можно сделать вывод, что алгоритмы отображения окна предупреждения в тесте и вживую по сути в чем-то разные и окно прыгает из-за этой разницы.
но, кстати, двигая ползунок, я снова нарвался на то, что даже на моем 6.3" экране при горизонтальном отображении довольно трудно попасть в мое любимое значение 210. сдвиг пальца буквально на миллиметр меняет значение минимум на 2-3 (скачешь 208-211-209-211-208-210), отрыв пальца от экрана может сбить значение на 5 :)
короче, если не трудно, сделайте пожалуйста дополнительно к этому любимому вами методу выставления значений, редактирование цифрового параметра напрямую :)
скажем через суперсекретный тап по числу, вызывается цифровая клавиатурка, где можно набрать 2, 1, 0 :)
masmike
« Reply #1058 on: 25 January 2015, 19:34:35 »
to masmike
Zheka_77
  • Карма: 22
« Reply #1059 on: 27 January 2015, 13:40:18 »
Ещё раз обращаюсь с просьбой к программисту!
Очень хочется видеть при включении MCD БОЛЬШИЕ ШИРОКИЕ кнопки. Ну тяжело на скорости прицелиться в одну из: "Радар/Детектор" / "Фоновый режим" / "Настройки". К тому же дороги неровные...
Неужели их нельзя сделать хотя бы в два раза шире, места ведь много свободного. И/или разнести их подальше друг от друга.
Также предлагаю выбор режимов "Город/Трасса/Магистраль" вынести на главный экран где-нибудь слева или, например, снизу (ряд кнопок внизу экрана или слева).
Объясняю свой пример:
маршрут: Москва-Серпухов-Калуга. По столице необходим режим "город", при выезде - "магистраль", при въезде в Серпухов - опять "город", при выезде из Серпухова - "трасса".
Хочется выбирать режим одним нажатием, а не тыканием в одну кнопку, потом в другую - повторюсь, на скорости это неудобно, отвлекает. А функция очень удобная.
Ещё хорошо бы сами кнопки (или пиктогрыммы) сделать цветными, как в реалиях: белый значок автомагистрали на зеленом фоне и т.д. Визуально понятнее в какую кнопку целиться)))
valur111
  • Карма: 439
« Reply #1060 on: 27 January 2015, 18:21:04 »
Настройки -> Режим Радар/Спидометр -> Крупные кнопки
Не то?
« Reply #1061 on: 28 January 2015, 12:11:34 »
По первому предложению: в MCD можете настроить что будет запускаться при старте - фоновый сервис или радар. Плюс при старте фонового сервиса можно настроить какой навигатор запустится вместе с ним. Все это уже есть.
По второму предложению: имеет право быть для оперативного переключения трасса / город. Однако на главный экран придется вывести 3 доп. кнопки. Как вариант - сделать более гибкую настройку по кнопкам интерфейса.
Zheka_77
  • Карма: 22
« Reply #1062 on: 28 January 2015, 13:46:20 »
Не то?
Не то! я имел ввиду кнопки при старте программы: "Радар/Детектор" / "Фоновый режим" / "Настройки"
mixdm
  • Карма: 90
« Reply #1063 on: 28 January 2015, 13:51:19 »
Речь идет о стартовом экране, там где 3 кнопки, и учитывая что там места завались - я уже давно за то что бы эти кнопки были большими, ибо постоянно пользуюсь MCD в разных режимах и при запуске в конкретной ситуации выбираю тот режим, который мне надо. К тому же повторный запуск программы позволяет остановить фоновый процесс, и попадать в эти кнопки в движении очень неудобно. Учитывая что реализация этого пункта совсем не сложная, плюсов в этом решении больше чем минусов...
Zheka_77
  • Карма: 22
« Reply #1064 on: 28 January 2015, 13:51:51 »
Нет этого (в смысле того, что мне нужно).
Часто запускаю MCD без навигатора и мне не нужна работа в фоне. И как из фонового режима переключать Грод/Трасса/Магистраль?
Иногда при работе MCD меняю навигаторы (Яндек на Навител и обратно).
Про настройки фонового процесса знаю, но мне это не подходит.
Я внёс предложение именно по тем функциям, которых мне не хватает. В остальном приложение отличное.
Именно об этом я и говорю
« Last Edit: 28 January 2015, 13:59:42 by Zheka_77 »
