27 October 2026, 04:04:17
For the past 24 hours: 48 objects added, 81 object edited, 10 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1964291 times)
« Reply #1455 on: 11 August 2015, 14:11:14 »
Если добавиться пункт "не опасный, то получим оповещение исходя из рейтинга точки. В настройках проги будет пункт озвучивать или нет. Как то получается не особо хорошо, мне так кажется. Если вводить такое пункт, то смысл в рейтинге точки нет вообще. Если надо пользователь ставил галочку в проге оповещать о данных камерах в не зависимости от того с каким рейтингом качает базу. На мой взгляд так было бы логичнее.
Ну да, логично было бы добавить соответствующую правильную настройку в MCD.
Shadow Wizard
  • Карма: 155
« Reply #1456 on: 12 August 2015, 10:01:33 »
Добавить дополнительное свойство "неопасно" ко всем типам. Таким образом мы отвяжем рейтинг от идентификации муляжей и сохраним гибкость выбора.
Есть и другой вариант, уже предлагавшийся: полностью перелопатить схему, перейдя от четко разделенных по типам камер к многофункциональным комплексам. То есть ставится точка типа "радар", а в ее свойствах уже включаются необходимые галочки (контроль скорости, контроль полосы, контроль проезда на красный свет и т.п.). Соответственно, если у объекта нет ни одной активной галочки - это муляж.
Тем самым мы получаем и необходимую гибкость, и возможность оперативного вычищения объектов (сняли камеру, а автор не отзывается - выключил галочку и не придется кидать клич на сброс рейтинга и ждать, пока его скинут в 0) и рейтинговость сохранится.
« Reply #1457 on: 12 August 2015, 10:43:51 »
Тогда мы получим проблему с оповещениями.
Представьте только эту фразу "Внимание, впереди камера контролирующая скорость, полосу маршрутного транспорта, проезд на красный свет и стоп линию! ограничение скорости 80 километров в час"
Shadow Wizard
  • Карма: 155
« Reply #1458 on: 12 August 2015, 11:59:44 »
Ну и зачем так сложно?
Если впереди комплекс, настроенный на регистрацию нескольких видов нарушений, то можно сообщать о нем так же, как сейчас о скоростемерах - "Внимание, впереди комплекс, регистрирующий нарушения ПДД". Если среди видов есть контроль скорости - добавлять фразу про разрешенную скорость (а то как-то непонятно, для чего мне знать разрешенную скорость, например, камеры контроля полосы). Ну и высвечивать иконками контролируемые этим комплексом виды нарушений (скорость, полоса, стоп-линия, ...)
А вот если камера настроена только на один вид, то можно озвучивать только его - как оно сейчас и сделано для всех камер, кроме скоростных. Если никаких типов не указано - "Внимание! Вероятно, впереди муляж камеры контроля".
И никакой высшей математики.
dizil71
  • Карма: 80
« Reply #1459 on: 13 August 2015, 12:18:46 »
Уважаемый Mic! Проблема уже поднималась на форуме, но хочется озвучить ее снова. Отправил два файла с точками которые собрал за 4.500 км а итог ! Все пропало, порога пишит, что отправлено на сервер, а в "моих объектах" не чего нет! Очень обидно, получается зря корячился!?
« Last Edit: 13 August 2015, 12:20:28 by dizil71 »
и когда списывают карму... удалю свои 900 точек вместе с прогой.
« Reply #1460 on: 13 August 2015, 12:32:01 »
Очень странно. Надпись, что данные отправлены должна появляться только после того, как сервер все принял.
Я обязательно проверю.
« Reply #1461 on: 13 August 2015, 14:45:58 »
Подтверждаю. Есть косяки с отправкой в офф-лайн. Сам не нахожу много точек  *HELP*
dizil71
  • Карма: 80
« Reply #1462 on: 15 August 2015, 11:41:38 »
Сегодня сбросил , четыре контрольных точки, плюс голосование по точкам (голосовалка заработала). Итог печален, сервер базу принял! А в моей базе так не чего и не появилось!!! Прогу переустановил, если не поможет, то как писал выше 4500 км, двум котам и собаке, которые бегают по двору, под хвост.: ((Абхазия) *HELP*
« Reply #1463 on: 15 August 2015, 12:05:27 »
Такая проблема уже было как то и была исправлена вероятно опять что то пошло не так. Перебирал точки и вспомнил что точек 10 нет ставил месяц назад наверное, в тех местах мобильной связи нет.
aproxx
« Reply #1464 on: 16 August 2015, 20:27:36 »
Подтверждаю, точки не появляются в базе при выгрузке их потом с телефона. Хорошо еще что ставил в знакомой местности и потом их же поставил сегодня через сайт без проблем, в незнакомой местности эти точки "вспомнить" было бы невозможно
radiorecordperm
  • Карма: 165
  • Навител, Waze, beOnRoad
« Reply #1465 on: 17 August 2015, 16:18:35 »
ну тогда разрешите и мне накинуть: сегодня ночью у меня внезапно появились точки из тура по Европе 2014-го года (почти 9 страниц "новых" старых точек). сложновато будет теперь вспомнить что там со мной в этих точках было.
2-мя устройствами, которые гипотетически могли закрысить эти точки/файлы пользуюсь каждый день активно в онлайне. на всех стоит автодобавление.
ну и из прошедшего тура в Абхазию тоже не все точки вошли: много, например,  отсутствует по Казахстану когда был в оффе. хотя часть точек из Абхазии (тоже в оффе) вошли.
deksven_dair
  • Карма: 175
« Reply #1466 on: 18 August 2015, 06:07:12 »
Отключил автодобавление. Копирую файл speedcam.out в папке Mcam с координатами после поездки, без потерь точек.
Удачи на дорогах!
radiorecordperm
  • Карма: 165
« Reply #1467 on: 18 August 2015, 06:53:16 »
Простите, не знал об этой возможности переноса точек на общую карту. Можете пояснить как импортировать их в общую базу? Спасибо
deksven_dair
  • Карма: 175
« Reply #1468 on: 18 August 2015, 08:17:39 »
При добавлении точек в папке Mcam на устройстве появляется файл speedcam.out с координатами добавленных точек. Этот файл можно открыть блокнотом на ПК, сменив ему расширение на ".txt", перенести все объекты на сайт по координатам. При этом автодобавление должно быть отключено, иначе файл не сохранится.
Удачи на дорогах!
dizil71
  • Карма: 80
« Reply #1469 on: 19 August 2015, 06:33:36 »
То есть, убрать галочку а настройках, добавлять онлайн?
