27 October 2026, 01:23:29
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1964057 times)
« Reply #1590 on: 08 September 2015, 06:31:19 »
Добрый день, хотел добавить знак ограничения скорости 40 км/ч, а в списке объектов его нет. Нет также ограничения 15, 20, 50 и 70 км/ч, а они встречаются. Или я не разобрался.
Скорее всего Вы не разобрались. При установке точки заполните соответсвующие поля. См. скриншот
Vladimir2k9
  • Карма: 22
« Reply #1591 on: 09 September 2015, 16:34:38 »
Новая версия: 2.4.185
MapcamDroid_2.4.185.apk
Спасибо за очередную версию. В новых версиях программы в настройках появилась возможность открыть форум, но вот на моей магнитоле не получается загрузить апк файл от туда. Может быть добавите проверку версии программы прям из настроек и обновление, для тех у кого маркет пишет что программа не совместима с вашим устройством.
Пресловутый
« Reply #1592 on: 10 September 2015, 18:19:18 »
Благодарю за исправление траблов с постоянно выскакивающим "включен режим..."
« Reply #1593 on: 13 September 2015, 19:35:44 »
Sony Z3 Compact. Включен режим Stamina.
MCD не может обновить базы в автоматическом режиме. Можно как-то "победить" фирменные соньковские технологии?
ЗЫ Вроде разобрался. Добавил MCD  в список активных приложений в режиме ожидания. Завтра посмотрю результат
« Last Edit: 13 September 2015, 19:44:12 by NickF »
« Reply #1594 on: 13 September 2015, 20:25:12 »
Не думаю, что это повлияет - автообновление ведь работает через автосинхронизацию аккаунта, а это другой процесс. На Sony Xperia V (Android 4.3) по крайней мере. Хотя не понимаю, чем это плохо, когда телефон лезет в интернет не когда приспичит ночью, а при первой разблокировке утром ;)
Кстати, проверьте, не отключилась ли автосинхронизация - такое иногда бывает, что при малом заряде она отключается, но не включается обратно после зарядки.
« Reply #1595 on: 13 September 2015, 21:11:18 »
Не думаю, что это повлияет - автообновление ведь работает через автосинхронизацию аккаунта, а это другой процесс...
Наверное так и есть, но похоже автосинхронизация "не побеждает" Stamin-у
...Хотя не понимаю, чем это плохо, когда телефон лезет в интернет не когда приспичит ночью, а при первой разблокировке утром ;)
Это хорошо, что не лезет, но при первой разблокировке утром, база не обновляется, вот в чем проблема.
"Галка" на месте
И вот еще какой нюанс. В настройках самого MCD пишет, что последнее обновлении базы произошло 11.09.15 в 23:42, а в настройках телефона, в аккаунте MCD запись о последней синхронизации и авто обновлении от 13.09.15 в 2:56. Это как?
« Last Edit: 13 September 2015, 21:17:10 by NickF »
« Reply #1596 on: 14 September 2015, 06:26:58 »
А велика ли база данных по Израилю? Стоит ли там использовать мапкам или доверится встроенному в нафигатор (ответственным за путепрокладку будет иГо ).
valur111
  • Карма: 439
« Reply #1597 on: 14 September 2015, 06:43:54 »
Судя по карте, там точек, раз-два и обчёлся.
Почему? В некоторых районах вполне нормально, вроде. Например, в Иерусалиме -> тынц. Да и в других городах тоже.
Одно не понял: Как скачать базу Израиля? В списке стран для загрузки файла спидкам для навигаторов нет Израиля:
А велика ли база данных по Израилю? Стоит ли там использовать Мапкам?
Попробуйте использовать MapcamDroid в фоне вместе с навигатором,- будет двойная "защита". Заодно и сравните. А может быть, ещё и дополните базу Мапкам недостающими объектами, если такие попадутся.
« Last Edit: 15 September 2015, 06:46:24 by valur111 »
« Reply #1598 on: 14 September 2015, 06:50:13 »
Судя по положительным отзывам от тех кто пользуется MapcamDroid в Израиле, вполне нормально.
« Reply #1599 on: 14 September 2015, 09:22:27 »
. Одно не понял: Как скачать базу Израиля? В списке стран нет Израиля.
Да с базами  всё просто. В меню настроек тапаешь по стране: откроется список стран. Выбираешь нужную и качаешь базу...
Но есть (или было - пока проверить не могу) неудобство: при пересечении границы надо  сменить страну вручную.
« Last Edit: 14 September 2015, 09:36:25 by profanas »
kapkac
« Reply #1600 on: 14 September 2015, 12:05:57 »
В Израиле рулит Waze, популярен, как Яндекс-карты в России. Там и камеры есть.
freud575la
« Reply #1601 on: 14 September 2015, 15:32:49 »
 Навигатор prestigio geovision5500  после обновления начала вылетать программа. Понимаю аппарат не топовый но очень нужен, исправьте пожалуйста,пробовал переустановить не помогает,со старой версией все работало хорошо
« Reply #1602 on: 14 September 2015, 15:55:42 »
Как вариант установите предыдущую версию
« Reply #1603 on: 14 September 2015, 17:22:36 »
... ,пробовал переустановить не помогает,со старой версией все работало хорошо
Полностью удалял при переустановке или нет?
kapkac
« Reply #1604 on: 16 September 2015, 08:02:47 »
В клиенте в настройках есть "форум", весьма удобно, но... В том "форуме" невозможно загрузить вложения ни в ответ темы, ни фотографию для точек в редакторе. При нажатии кнопки "обзор..." для выбора файла ничего не происходит. Samsung Galaxy Note II, ведро 4.1.2., рута нет.
