27 October 2026, 00:41:09
For the past 24 hours: 50 objects added, 84 objects edited, 10 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1964007 times)
  • Карма: 208
« Reply #1620 on: 19 September 2015, 06:21:40 »
Ребят, я новичок. Помогите разобраться.
Еду по трассе, стоит машина гаи. Нажал "i", указал, что это машина гаи. Сзади через пять минут едет машина с обновлённой базой. Вопрос: увидит ли этот водитель моё предупреждение?
Строго следуя Вашему примеру вряд ли. Для этого Вам нужно будет съехать на обочину и оформить точку (при условии доступа в интернет), а следующий водитель должен постоянно обновлять базу (при условии доступа в интернет).
Вам в помощь http://mapcam.info/help/set_objects.php
п.6
Поскольку экипажи ДПС могут перемещаться от обозначенной в базе точки в границах +- 1 км, в  базе данных отмечаются типичные места нахождения засад, замеченные пользователями.
savpav
« Reply #1621 on: 19 September 2015, 06:32:56 »
Понял, спасибо.
Ещё вопрос. Зеркальный режим работает на всех устройствах? А то пробовал не получается... И прогу перегружал - без толку. Может что не так делаю.
  • Карма: 208
« Reply #1622 on: 19 September 2015, 08:52:14 »
Понял, спасибо.
А можете описать подробнее, что не так?
savpav
« Reply #1623 on: 19 September 2015, 10:42:45 »
Включаю режим, кладу телефон перед стеклом, а отражения не вижу.
smirnof
  • Карма: 77
« Reply #1624 on: 19 September 2015, 11:02:47 »
Днем не видно, а ночью видно хорошо...
 С уважением, Дмитрий
MCD; ЯН; *Samsung М33*
savpav
« Reply #1625 on: 19 September 2015, 12:05:10 »
Ок, вечером посмотрю. Спасибо.
  • Карма: 208
« Reply #1626 on: 19 September 2015, 12:44:48 »
А на самом экране видно что картинка отображается как бы наоборот? Цифры например. Обратите внимание. Если всё есть, то дело действительно в самом отражении. Попробуйте посмотреть на экран через зеркало.
Makron
« Reply #1627 on: 19 September 2015, 13:17:56 »
Телефон, sony xperia z1 compact, андроид 5.1.1, подёргивание радара почти пропало, скорость показывает с небольшой задержкой, трек рисует точками, иногда пропускает конец населённого пункта. Старая версия, как часы! Прога супер! Ждём обновлений.
« Reply #1628 on: 20 September 2015, 10:42:01 »
Добавлены новые типы предупреждений:
Мобильная засада (контроль скорости)
Мобильная засада (обгон,встречкa)
Мобильная засада (знак STOP)
Мобильная засада (пешеходный переход)
Вопрос к Администрации: в связи с расширением типов мобильных засад, будет ли введет тип "Антивандальный ящик под камеру"? Если нет, то определите как их отмечать, т.к. временно Вами было принято решение отмечать их как стационарные объекты.
« Reply #1629 on: 20 September 2015, 10:54:22 »
Думаю, антивандальность здесь не главное свойство. Если вводить новый тип он должен звучать примерно как "Место установки автономной камеры"
Вероятность установки автономной треноги и камеры в антивандальном боксе примерно одинакова, сложность визуальной идентификации водителем, тоже примерно на одном уровне, фиксируемые нарушения идентичны.
Надо только подумать над названием типа, чтобы оно было достаточно емким и коротким.
« Reply #1630 on: 20 September 2015, 11:13:40 »
Согласен, суть не в самом ящике. Просто ящик находится всегда в одном и том же месте, а треногу могут таскать иногда в пределах 0.5...1 км. В связи и с этим реакция водителя будет разная: после ящика можно и разогнаться, а треногу могут чуть подальше установить. У нас в области в 95% пошла такая практика: установили порядка 15 ящиков и 5...6 камер периодически устанавливают в разные ящики. Экипажей ДПС практически на дорогах нет (утром установят и уедут). Получается теперь вероятность встретить камеру в ящике на порядок выше, чем реальный экипаж ДПС. Так что опасность от этих ящиков больше, чем от отмеченной засады, которую можно встретить 1 раз в 2...3 месяца.
Amigos
« Reply #1631 on: 21 September 2015, 22:23:50 »
Ну, так может и назвать "Зона(действия) автономной камеры"? Или "Возможно(или Впереди) работает автономная камера"?
IceCat1
  • Карма: 12
« Reply #1632 on: 25 September 2015, 22:10:56 »
Предлагаю не отображать на радаре деактивированные предупреждения а то на 5" уже полная каша на экране.
Makron
« Reply #1633 on: 26 September 2015, 06:31:59 »
[/quote]
Или отключать, оставить один спидометр.
Пехотинец
« Reply #1634 on: 26 September 2015, 15:13:09 »
Привет всем!
Установил MapCamDroid, изучил инструкцию и другие материалы, даже по родному Королеву разок прокатился.
Вопрос. Я понимаю важность актуализации данных в базе. Предполагаю, что эту базу водители сами и создают. Понял, как вводить новый объект.
Полагаю также, что эту сложную процедуру надо делать не всегда. Например, программа кажет мобильный пост. Ты проезжаешь мимо. Наверное, есть (или должна быть) пара кнопок, нажав быстренько на одну из которых, я сообщу, стоил ли сегодня засада или нет. В инструкции встретил термин "Голосование". Наверно, это как раз то, что надо. Но на приборе (самсунг Siii, программа бесплатная) не нашел.
Что я не так понимаю?
Samsung Galaxy S III Duos
