26 October 2026, 23:59:28
For the past 24 hours: 51 object added, 90 objects edited, 9 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1963977 times)
« Reply #1650 on: 02 October 2015, 14:28:09 »
"Замечания" по последней и предыдущей версии MCD.
Такое впечатление, что определяет местоположение не сразу...
Включал непосредственно режим РАДАР - точек НЕТ, секторов НЕТ. Появляются спустя некоторое время.
На предыдущих версиях (3...4 версии назад) такого не было. Аппаратура не менялась, как был SGS2, то есть Samsung GT-I9100, так и есть.
Вводит в ступор то, что ПРОГОРОД как бы местоположение от GPS приемника принял, следовательно и MCD, который запустился секундой раньше, его тоже уже должен "поиметь".
Наблюдалось в середине сентября значительное, иногда до 20 минут отсутствие на радаре объектов и секторов. Кроме этого и скорость MCD не показывал. Перезагрузка не  помогала. Думал, что это у меня одного, но оказывается, что проблема имеет не единичный характер.
Kinyapin
« Reply #1651 on: 02 October 2015, 15:03:28 »
Если в  момент когда вылетает интернет есть интернет, разработчику отправляется отчет об причинах вылета - исправят в  новой версии данную проблему.
MapcamDroid.apk Попробуйте эту версию
в 188 версии так же как и 190. Установил 150, всё нормально. Как картинку сюда вставить?
smirnof
  • Карма: 77
« Reply #1652 on: 02 October 2015, 17:30:51 »
О, нас уже трое...
 С уважением, Дмитрий
MCD; ЯН; *Samsung М33*
smirnof
  • Карма: 77
« Reply #1653 on: 02 October 2015, 17:42:56 »
...Да кстати, так и должно быть или у меня глюк какой...
РинатАли
  • Карма: 221
« Reply #1654 on: 02 October 2015, 18:04:43 »
И у меня на GS700 начинает работать с задержкой.Еще никак не отправляется отмеченные точки.Файл speedcam out имеется.При нажатии отправлять сейчас надпись отправка предупреждений на сервер появляется,но на сайте ничего нет.Но это было и прежних версиях.
На карте, в разделе "Мои объекты" подтвердите или удалите еще неподтвержденные точки, а потом выгружайте точки из MCD.  После этого файл speedcam out загрузится на сервер.
  Нет там никаких неподтвержденных объектов.Там только все добавленные объекты.
« Reply #1655 on: 02 October 2015, 19:46:21 »
А в файле speedcam.out не может быть точек больше, чем ограничено лимитом добавления точек?
« Reply #1656 on: 03 October 2015, 06:19:57 »
Mic возможно ли как то исправить: при подключении блока obd по  блютуз получается что оповещение с mcd пропадает. Как понял что программа считает что интерфейс obd это гарнитура или подобное.
« Reply #1657 on: 03 October 2015, 12:23:23 »
Это не программа считает, а телефон. Нужно а настройках Bluetooth отключить передачу звука для этого устройства.
« Reply #1658 on: 03 October 2015, 12:36:31 »
Спасибо! Покопаюсь где там что отключить...
РинатАли
  • Карма: 221
« Reply #1659 on: 03 October 2015, 15:53:10 »
Там если есть то 10 точек.
« Reply #1660 on: 03 October 2015, 16:28:19 »
Странно, как минимум. Ну что знал, тем и поделился. Может Mic что подскажет?
РинатАли
  • Карма: 221
« Reply #1661 on: 03 October 2015, 17:08:03 »
[/quote  Я уже не знаю что делать.Сколько раз удалял и ставил обратно но точки на карте не появляются.
« Reply #1662 on: 03 October 2015, 17:38:06 »
Через месяц появятся :)
sarpc
  • Карма: 42
« Reply #1663 on: 04 October 2015, 15:19:05 »
Приветствую уважаемые. Есть проблема, может только у меня конечно, в общем так: При запуске проги сервисом, кладу в карман и еду, так вот стал замечать, что тишина с оповещениями, начинаю разбираться а звук в нулях, то есть надо зайти в прогу, выставить громкость при помощи общей и выйти оставив фоном, тогда работает. Но проблема в том, что звук скидывает при каждом выключении/перезагрузке телефона. В настройках оповещения ставил и Системный канал и Мультимедиа - ничего не помогает, поставил рингтон и о чудо вроде громкость после ребута смарта осталась на прежнем уровне.
Версия MCD 2.4.190 ДО этой версии точно не скажу НО ТАКОГО не замечал со звуком.
Это у меня глюк или с прогой что то?
Спасибо.
valur111
  • Карма: 439
« Reply #1664 on: 04 October 2015, 16:18:47 »
"Настройки" -> "Настройка предупреждений" -> "Настройки громкости" -> "Громкость голоса"/"Громкость зуммера" - в нормальных значениях стоят? Там же - попробуйте поставить галочку "Громкость аудио-канала" ("Увеличить системную громкость при старте программы"), может, поможет? ???
