27 October 2026, 04:04:07
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1964290 times)
« Reply #3165 on: 30 January 2017, 17:13:42 »
Подскажите пожалуйста, при включении программы, необходим ли мобильный интернет? или достаточно только GPS? *HELP*
Да, нужен. Программе требуется ренистрация аккаунта иначе предупреждения выводиться не будут
Как, как вы говорите?! Путешествую с отключенным мобильным интернетом. Предупреждения выводятся "Без сучка без задоринки"!
- база данных загружена
- пробки не контролирую
- приложение зарегистрировано по WiFi при первичном включении и настройке
Какой такой интернет нужен?  8) Не нужен.
smirnof
  • Карма: 77
Re: MapcamDroid v2.7.422
« Reply #3166 on: 30 January 2017, 17:18:46 »
Для работы программы достаточно только GPS...
Интернет нужен для первоначального входа в свой аккаунт при первом запуске программы и обновления базы (в пути не обязателен, можно обновиться дома перед дальней поездкой)...
« Last Edit: 30 January 2017, 17:20:46 by smirnof »
 С уважением, Дмитрий
MCD; ЯН; *Samsung М33*
« Reply #3167 on: 31 January 2017, 09:45:05 »
Если программа "живёт" в "основной" (не на карте) памяти, то вход в аккаунт делается только 1 раз (практически) и в дальнейшем инет нужен только для обновления баз.
если основное место установки на карте памяти, то, ессно, после перегрузки тела в 99% случаев нужен повторный вход в учётку.  Если ехать надо "прямо сейчас", то входт можно проигнорить и ехать по "базовой"  базе данных, т.е. - без лежекопов, радаров в спину и др. вкусностях расширенной базы.
« Reply #3168 on: 01 February 2017, 08:37:44 »
а куда идет  статистика подтверждения которая всплывает при проезде точки и на что она влияет?
Это оперативное голосование. Вы проголосовали, а следующий водитель за Вами получает предупреждение со звездочками. Серые звездочки - отрицательное голосование. Зеленые звездочки - положительное голосование.
Хорошо работает при большом количестве онлайн участников
Тут просится ответ по точнее.
Серые - отрицательное голосование, это что ? Варианты: отсутствие объекта предупреждения (точки), понижается рейтинг точки для удаления или ещё что-то?
Зелёные - положительное голосование, это ? Подтверждаем наличие объекта? Повышаем рейтинг ?
Если это голосование из MCD через Интернет, то наверное и статистика на сервере собирается, анализируется ?
« Reply #3169 on: 01 February 2017, 08:44:51 »
Это оперативное голосование. Срок жизни его, как я понимаю, несколько часов.
У меня включено голосование только для мобильных засад. Сегодня нет, завтра есть. Думаю, что рейтинговать точку не стоит.
А по поводу анализа и сбора данных на сервере это уже вопрос к Администрации.
ЗЫ: Как то было, что впереди меня по трассе ехал участник и голосовал. Я ехал, спустя некоторое время и в момент предупреждения я видел зеленые и серые галочки (раньше были звездочки) на засадах. Доверился. Не прогадал. Где нужно сбрасывал скорость, где не нужно не сбавлял ход.
« Last Edit: 01 February 2017, 08:47:08 by silandser »
« Reply #3170 on: 01 February 2017, 09:28:23 »
как такое может быть если обновление баз происходит не раз в 15 минут, и даже не раз в час?
« Reply #3171 on: 01 February 2017, 10:49:54 »
Онлайн голосование к базе не имеет отношение. Нужен мобильный интернет до сервера, где аккумулируется эта информация.
Можете самостоятельно проехать точку, проголосовать, развернутся и минут через десять проехать точку. Увидите результат своего первого голосования.
Нужен только мобильный интернет. Базу обновлять не нужно.
« Reply #3172 on: 01 February 2017, 12:04:06 »
Мой Вам плюсик, silandser. Спасибо! Прояснили.
Как я понял. Это точно так же, как и в программе навигации. "Упёрлись", например, в ремонт дороги или пробку, жмём на соответственную кнопку сообщения, передаём так сказать сигнал на сервер. Навигация у других водителей получает из сервера эту точку и меняет маршрут.
« Reply #3173 on: 04 February 2017, 07:09:04 »
Хочу предложить ерундовую мелочь, если она будет то будет очень хорошо для владельцев ГУ. Суть предложения в том чтоб сделать (добавить функцию) которую можно было включить или выключить при не надобности, когда появляется интернет WIFI подключение сохраненные точки автоматом отправлялись на сервис - это будет очень удобно для владельцев ГУ. Я например приезжаю на работу до этого внес несколько точек, пока паркуюсь точки отправляются поскольку на парковке есть wifi от работы. Кто часто катается по трассам тоже удобно будет, например забил пароли от заправок, отелей, кафе и тд подъехал ГУ подцепило WIFI и точки автоматом отправились.
« Last Edit: 04 February 2017, 07:27:19 by action_64 »
« Reply #3174 on: 05 February 2017, 15:00:44 »
Тогда встречное предложение: при наличии коннекта (не важно - вафляй или жпрс), пусть добавленная точка сразу отправляется на сервер. я имею 1Г получаемых данных и незнамо сколько отправляемых. Садясь в авто 1 тел блютусится на звонки, второй - отдаётся на тд/модем. Знамо дело когда идёшь по проторенным дорожкам ногвых объектов или нет, или быват оч редко.А вот если вышел в непахано поле - то тады ой, можно  накидать  много. И как ньюанс - работа только с голосовыми пояснениями. Просто точки забываются кто/что.
« Reply #3175 on: 07 February 2017, 11:39:19 »
v.2.7.425
Заметил сегодня следующее: обновил базу "быстрой кнопкой", проезжая точку не услышал TTS.
Добравшись до остановки и поделав дела, обновился уже из меню (обновилась и база и TTS), поехал на работу - допинфо начала проговариваться.
Надо будет еще раз проверить.
ЗЫ В точках, которые проезжал, везде допинфо присутствует
« Last Edit: 07 February 2017, 11:41:30 by NickF »
« Reply #3176 on: 07 February 2017, 11:55:39 »
Об этом уже гворили, что кнопка в стартменю обновляет только саму базу, но не связанные с ней допы.
« Reply #3177 on: 07 February 2017, 12:00:48 »
v.2.7.425
Было дело. Говорили об этом
Так же не обновляется TTS при автоматическом обновлении базы
« Reply #3178 on: 07 February 2017, 12:09:42 »
Дело не в этом.
До обновления - TTS проговаривается. После обновления быстрой кнопкой, TTS "пропадает" у точки, которой от роду около 2 недель. В общем она не только что поставленная
« Last Edit: 07 February 2017, 12:14:16 by NickF »
« Reply #3179 on: 07 February 2017, 12:30:52 »
Дело не в этом.
А у меня вообще молчит TTS. Андроид 5.1.1, штатный обновляемый синтез речи.
Ну и я молчу. Не работает, знать так должно...
