27 October 2026, 04:04:20
For the past 24 hours: 48 objects added, 81 object edited, 10 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1964291 times)
Re: MapcamDroid v2.7.422
« Reply #3180 on: 07 February 2017, 12:41:47 »
...Не работает, знать так должно...
Не дОлжно...
...Ну и я молчу...
Тигру не докладывают мяса!  ;D
« Reply #3181 on: 07 February 2017, 12:45:34 »
Аха!!!  :-X
« Reply #3182 on: 07 February 2017, 12:55:51 »
Дело не в этом.
До обновления - TTS проговаривается. После обновления быстрой кнопкой, TTS "пропадает" у точки, которой от роду около 2 недель. В общем она не только что поставленная
Значит, обновляется основная база, а база TTS, выходит, затирается. Хотя сейчас проверил...после обновления быстрой кнопкой, файл базы обновился, а файл TTS остался.
« Reply #3183 on: 07 February 2017, 13:14:23 »
... файл базы обновился, а файл TTS остался.
Файл может и остался...
Но заметил такое впервые, может не расслышал, хотя проехал две точки. Может глюк какой-то единовременный. В общем попробую еще пару-тройку раз, посмотрю
« Reply #3184 on: 07 February 2017, 13:35:40 »
А может и при автоматическом обновлении обновляется только один файл, а второй блокируется? Типа.
« Reply #3185 on: 07 February 2017, 14:15:55 »
У меня автоматом TTS не обновлялся. Как то добавил доп. инфу, на следующее утро база обновилась автоматом. Синтезатор в этой точке промолчал, после ручного обновления заговорил.
« Reply #3186 on: 07 February 2017, 15:19:07 »
Тут важнее не само обновление, а возможное запирание после обновления... Ибо человек сказал - обновился и ни гугу. Ни гугу на точке которая древняя. Вот и я. Установил приложение. Никуда не выезжал. три дня шло авто обновление.  Выехал -Москва. И ни гугу. Кто или что виновато? По Москве не попалось ни одной точки с TTS? Не фурычит штатный синтез речи. Или обновление заблокировало TTS?
Лень разбираться. Может при случае...
« Reply #3187 on: 07 February 2017, 15:25:04 »
Обновился по быстрой кнопки, поехал. Все работает..и основные и TTS
« Reply #3188 on: 07 February 2017, 15:40:14 »
Стояла новогодняя бета версия. Снес ее, установил обычную. После загрузки прога попросила закачать базу. Закачал. Вечером поехал, синтезатор ни гу-гу. После обновления вручную асе заработало.
« Reply #3189 on: 07 February 2017, 15:52:13 »
После обновления MCD качает только основную базу (предупреждений).
Это видно по "круговой диаграмме", если смотреть - загрузка до 100% происходит только ОДИН раз.
Если обновляться вручную через настройки (НЕ со стартового экрана) - загрузка до 100% происходит ДВА раза.
Первый раз - основная, второй раз - дополнительная (включая TTS).
« Reply #3190 on: 07 February 2017, 15:59:04 »
Обратил на это внимание давно. А вот мозгов не хватило, что бы догадаться насчет загрузки основной базы и дополнительной инфы.))))
uDAV163
  • Карма: 478
« Reply #3191 on: 07 February 2017, 16:25:36 »
Надо просить Mic сделать обновление на стартовой сразу и базы и допинфы.
Удобно и меньше манипуляций.
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
« Reply #3192 on: 07 February 2017, 16:31:22 »
Mic уже писал, что пока есть проблемы с реализацией.
« Reply #3193 on: 07 February 2017, 16:33:06 »
Там какие то технические моменты. Старый уже стал, запамятовал. Сходу и не вспомню без поиска по Форуму. Считаю, логичным это внедрение. Подождем ;)
« Reply #3194 on: 07 February 2017, 17:24:46 »
Не думал что так. Взял планшет, открыл проводник и, файл то только один. Помню точно было два. На поверку - один. Просто не контролировал, не смотрел. Когда улетучился? Вопрос. Запустил ручное обновление и вот они - два. Подожду очередного авто обновления. Может во время процесса сначала все сносится, а потом грузится обновленный только один?
