27 October 2026, 04:45:43
For the past 24 hours: 48 objects added, 81 object edited, 10 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1964342 times)
Re: MapcamDroid v2.7.422
« Reply #3210 on: 26 February 2017, 13:23:15 »
...Гугл TTS отработал точки нормально, но звучал намного тише основной озвучки. Чуть позже планирую его потестить на смарте Леново S820, на котором более свежие Андроид и Гугл TTS. У последнего, в настройках, появилась опция "Громкость речи - Увеличивать громкость речи, если она накладывается на другой звук". У TTS-ника на Азимуте такой опции нет.
На Lenovo S820 (Андроид 4.4.2) я немного потестил MCD по городу и не далеко за городом. TTS-ник отлично проговаривал выезды и въезды в нас. пункты. Подтверждаю, в Гугловском TTS опция по увеличению громкости работает. Жаль, таковой нет в моём Азимут S72 на Андроид 4.0.4. Громкость Доп. инфы действительно была выше, по моему даже выровнялась с "Богданом V4". Звук слушал как по Блютузу на авторесивер, так и с телефона.
Ради любопытства включал MCD сразу на обоих устройствах. На Азимут S72 Дроид сначала отставал при меньшем кол-ве "пойманных" спутников (прибл. 4), чем у Леново, поскольку был включен позже, и во дворе многоэтажки. Я остановился на свободном пространстве, цыфры спутников на устройствах уравнялись прибл. к 10-11. В дальнейшем синхронность работы программы, озвучки Богдана и зуммера меня даже удивила.
Удачи всем!
« Reply #3211 on: 26 February 2017, 14:04:11 »
У Вас на Азимуте TTC стоит? Если да, то какая версия?
« Reply #3212 on: 26 February 2017, 18:15:34 »
3.10.9. А на Леново 3.10.10. Пробовал на Азимуте переустановить/обновить, не помогло. Наверное версия Андроида на большее не способна.
« Reply #3213 on: 26 February 2017, 18:33:19 »
У меня на планшете тоже эта версия. Громкость синтезатора регулируется клавишей девайса. Но для этого надо обязательно зайти в приложение. Увеличение системной громкости МапКамом, влияния на синтезатор не оказывает.При чем увеличивать громкость синтезатора мне приходится каждый раз после включения планшета. Видимо Гугел становил уровень громкости по умолчанию в пределах 50-60% от максимальной.
« Reply #3214 on: 27 February 2017, 15:10:26 »
...Громкость синтезатора регулируется клавишей девайса. Но для этого надо обязательно зайти в приложение. Увеличение системной громкости МапКамом, влияния на синтезатор не оказывает.При чем увеличивать громкость синтезатора мне приходится каждый раз после включения планшета...
Да, действительно. Так и приходится делать. Спасибо feudor10 за беспокойство!
mitraleks
  • Карма: 76
« Reply #3215 on: 28 February 2017, 17:24:51 »
Сегодня заметил глюк. Въехал в зону действия автодории, но не с начальной камеры, а  примерно с середины зоны контроля. Отобразилось визуальное оповещение, как средняя скорость перевалила разрешенную, стал работать зуммер, пока все нормально. Подъезжая к финишной камере под крупным визуальным оповещением об автодории появилось 4 или 5 мелких предупреждений, все о той же автодории, зуммер многократно наложился друг на друга, проехав камеру все предупреждения об автодории пропали. Но как оказалось позже - после этого отвалились все голосовые оповещения, работали только визуальные опопвещения и зуммер. Помог рестарт MCD.
« Reply #3216 on: 28 February 2017, 19:28:24 »
Это похоже на глюк TTS. В некоторых устройствах синтезатор голоса не всегда оповещает программу об окончании принесенной синтезированной фразы и программе приходится задерживать очередь всех голосовых сообщений.
Skitaletc
  • Карма: 22
« Reply #3217 on: 01 March 2017, 20:11:41 »
сегодня пытался поставить Mapcam через плеймаркет,
плеймаркет написал, что мое устройство не поддерживается.
стоит  Android 4.4.2/
что за проблема?
« Reply #3218 on: 01 March 2017, 20:23:02 »
Бывает гугловоды чудят. Просто возьмите апк программы отсюда. Гуглоплей с этим смирится и будет обновлять.
« Reply #3219 on: 01 March 2017, 20:24:26 »
сегодня пытался поставить Mapcam через плеймаркет, плеймаркет написал, что мое устройство не поддерживается.
Проблема, я так понимаю на ГУ ? Рекомендуется качать из "шапки" APK файл и с него ставить.
Skitaletc
  • Карма: 22
« Reply #3220 on: 02 March 2017, 05:57:15 »
Да, пытался ставить на ГУ, саучал отсюда установилась...
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #3221 on: 10 March 2017, 18:25:48 »
Предлагаю добавить в «мои объекты» разделение на «подтвержденные объекты» и «требуют подтверждения». Мысль родилась после длительной поездки, когда все основные точки добавил, и остались менее значимые точки. Поехал в новую поездку – добавил еще кучу точек. Таким образом, листать десятки страниц моих точек, каждый раз, после подтверждения, очень сложно/долго.
mitraleks
  • Карма: 76
« Reply #3222 on: 15 March 2017, 22:20:07 »
Проверил эту автодорию еще несколько раз. https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=931007
Действительно, когда на пути встречается точка https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=976450 - все голосовые оповещения отваливаются. Причем бывало по разному: то mcd скажет о мобильном посту и ттс проговорит "мобильная стрелка", то вообще молчит кроме зуммера и визуального оповещения.
Надеюсь это решаемо, а то отвалы оповещений конечно доставляют неудобства.
« Last Edit: 15 March 2017, 22:22:10 by mitraleks »
« Reply #3223 on: 16 March 2017, 04:05:40 »
Другой TTS движок устанавливать не пробовали ?
mitraleks
  • Карма: 76
« Reply #3224 on: 16 March 2017, 12:09:17 »
Пока - нет. Попробую Vocalizer 2. Не хочется на тихий TTS переходить.
С другой стороны - ошибка то не возникает на каждой точке с TTS, а именно в особенном случае, когда идет слежение за скоростью на участке с автодорией. Других отвалов голосовых предупреждений я так и не вспомню.
На всякий случай изменил доп. инфо к точке с "Мобильная Стрелка" на "Мобильная стрелка." Может что в написании движку TTS не нравится.
« Last Edit: 16 March 2017, 12:20:32 by mitraleks »
