28 October 2026, 05:28:16
For the past 24 hours: 65 objects added, 101 object edited, 16 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1966322 times)
benyamin
  • Карма: 39
« Reply #330 on: 21 August 2013, 16:45:48 »
Коли я сделал небольшой обзор для mapcam info rus. Стоит сделать небольшой обзор и версии для андроида.
Стоит конечно, детально изучить все настройки и настроить программу под себя. Хотите ли вы голосовать за объекты о их наличии, хотите ли активно добавлять новые объекты и т.д.
Стоит отметить, что программа очень просто в использовании, на самом деле ничего лишнего, база объектов возможность предупреждения о приближения к различным типам объектов, возможность добавления новых объектов.
Из минусов стоит отметить немного напряжный голос девушки для iOS озвучка гораздо более приятная. Плюс iOS более уверенно держит спутник и четко оповещает, в андроиде этого не хватает (возможно дело и самом приемнике GPS)
Что стоит доработать, как ранее уже обсуждалось систему голосования, чтобы по уже отработанных объектам не предлагала постоянно заново голосовать.
Также интересен вопрос, как эти голосования влияют на текущую картину на сайте? Как это учитывается? Объектам повышается или понижается рейтинг?
rublik2009
« Reply #331 on: 25 August 2013, 19:27:38 »
Можно ли ставить MapcamDroid  с одним Логином и паролем на Навигатор с ОС Windows CE,будет ли рбновляться сама или надо как то ручками.Если ручками то файл
 кидать в какую папку? Или она только для Андроида?
« Last Edit: 25 August 2013, 19:35:23 by rublik2009 »
« Reply #332 on: 25 August 2013, 19:35:34 »
Можно ли ставить MapcamDroid  на Навигатор с ОС Windows CE...
Нет
« Reply #333 on: 27 August 2013, 20:03:52 »
7
В шапке новая версия 1.4.95
1. В разделе автоматизация добавлен автозапуск при старте устройства.
2. Добавлена возможность выбора канала вывода звука (для устройств подключаемых через Bluetooth)
3. Добавлена возможность отключения изменения цвета фона окна предупреждений в зависимости от превышенной скорости.
4. Добавлена кнопка временного отключения в окне предупреждений. Короткое нажатие на кнопку отключает текущее предупреждение. Длинное, отключает все предупреждения на заданный в настройках период (по умолчанию - 1.5 минуты).
5. Устранены найденные в прошлых версиях ошибки.
6. Оптимизирована работа некоторых модулей.
« Last Edit: 27 August 2013, 20:33:31 by Mic »
voron_by
« Reply #334 on: 27 August 2013, 20:57:41 »
программа что надо !!! огромное С П А С И Б О разработчикам.
хатю ещё попросить,если возможно,кнопку для добавления обьектов,когда поверх всех программ,сделать прозрачной.
о как :) не успел написать уже новая версия  *BRAVO*
« Last Edit: 27 August 2013, 21:00:35 by voron_by »
benyamin
  • Карма: 39
« Reply #335 on: 28 August 2013, 05:59:12 »
Поскольку Mic реализовал отключение всплывающего окна предупреждений тычком пальца,  было бы наверное удобно,  если бы для типа предупреждений "парная камера",  скорость в окошке отображалась бы не мнгновенная,  а средняя,  например на участке 1, 5км. пройденном после камеры,   впрочем это расстояние каждый мог бы сам определить в настройках. Тогда,  после проезда 1ой камеры у юзера будет инфа о средней скорости на дальнейшем участке,  после проезда второй  камеры он мог бы предупреждение отключить тычком в окошко.
хорошая идея, полностью её поддерживаю.
Спасибо за новую версию, надеюсь на маркете она тоже появится
« Reply #336 on: 28 August 2013, 09:19:34 »
3. Добавлена возможность отключения изменения цвета фона окна предупреждений в зависимости от превышенной скорости...
Отдельное за это спасибо! Осталось только доделать возможность закрепления окна предупреждений от случайного смещения, и будет совсем хорошо.
Gluek
« Reply #337 on: 28 August 2013, 13:56:00 »
Только что обновился из маркета.
Waze + MapcamDroid на Nexus 5
« Reply #338 on: 29 August 2013, 06:36:37 »
В последней версии заметил изменение в алгоритме появления окошка предупреждения при малой скорости.
1. Окошко тухнет при падении скорости менее 15км/ч и появляется опять при превышении этой скорости. Раньше было не так, и такое поведение меня устраивает в большинстве случаев.
2. Не совсем понял когда происходит озвучка голосом при таком толкании на малой скорости. Стоит настройка "Оповещать голосом всегда", но иногда при появлении снова окна повторной озвучки нет, а иногда есть. В общем и целом стало удобнее, просто хочется понять "почему?".
Gluek
« Reply #339 on: 29 August 2013, 15:36:33 »
В последней версии всплывающее окно стало занимать на 50% больше места из-за кнопки его отключения (хотя она и довольна удобна).
Может быть сделать отключение звука по клику на само предупреждение (хотя бы в опциях такую возможность).
Заодно и получится зафиксировать его на одном месте, а то постоянно сдвигаю когда промахиваюсь.
benyamin
  • Карма: 39
« Reply #340 on: 29 August 2013, 20:08:49 »
голосовалка по точкам работает сначала адекватно, потом на экране висит доли секунд, проголосовать не успеваю.
Похоже ранее замеченная ошибка не исправлена
olegote47
« Reply #341 on: 30 August 2013, 14:40:57 »
Прога хорошая, только вот по финке ехал до лаппеенранты из иматры, что то глухо. На 6-й дороге висят 2 стационарных радара (заметил 2 может и больше). В следующий раз поеду-добавлю.  Ребята, работайте по финке активней, каждый второй из спб и области туда едет. Надежда только на прогу, т.к. рд там запрещены. ::)
benyamin
  • Карма: 39
« Reply #342 on: 30 August 2013, 15:38:30 »
ищите коллег по цеху, пока кто-то точки не нанесет о них никто неузнает
« Reply #343 on: 30 August 2013, 19:01:41 »
Дык 6-я дорога как раз и отличается тем, что на ней камер почти нет, ближайшая в районе Йоенсуу (ну или как это должно произноситься :)), более чем в трехстах километрах от Петербурга. Вы уверены, что это не видеокамера, следящая за погодой и состоянием дорожного покрытия, таких по всей Финляндии полно, даже в интернет вещают бесплатно? А радары там старые в основном, такие серые скворечники с двумя вертикально расположенными дырами на персональном столбе, на АРЕНА-С похожи.
« Reply #344 on: 30 August 2013, 19:07:32 »
Вот ссылка на приложение для iPad, транслирующее видео с этих камер с картой их расположения, может и для Андроида что-то подобное есть: https://itunes.apple.com/ru/app/doroznye-kamery/id437755501?mt=8
