28 October 2026, 06:06:10
For the past 24 hours: 56 objects added, 103 objects edited, 16 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1966362 times)
GlobalWhite
« Reply #300 on: 17 July 2013, 21:16:22 »
Ок. Набросал 2 приложения, которые дергают эти интенты. Регистрируются именно как приложения, что позволяет дергать их из любых менеджеров задач, даже не поддерживающих вызов интентов.
http://rghost.ru/47492687
архив с исходниками.
GlobalWhite
« Reply #301 on: 17 July 2013, 21:20:22 »
Забыл, что можно файл прикрепить к сообщению.
jura922008@rambler.ru
« Reply #302 on: 19 July 2013, 08:08:41 »
Хотелось бы оставить лестный отзыв,  за прекрасное по ИСПОЛЬЗОВАЛ. Программу на Xperias Xperia z. Всегда только радовала,и даже выручает, даже мобильные посты часто есть там где говорит программа!!! использую ее в паре с сигик.. В общем,  спасибо автору огромное!!!
swfan
« Reply #303 on: 19 July 2013, 12:14:19 »
Не смог поставить на GoClever TAB76GPSTV из playmarket. Устройство не поддерживается...
« Reply #304 on: 19 July 2013, 12:40:30 »
Похоже Google отсеивает все устройства не оснащенные bluetooth
Touareg07
« Reply #305 on: 29 July 2013, 08:59:43 »
на samsung note2 слетает при нажатии на кнопку фоновый режим :-(
В чем может быть проблема и кого подобное было или есть ?
Touareg07
« Reply #306 on: 29 July 2013, 09:09:39 »
« Reply #307 on: 29 July 2013, 10:08:33 »
Прошивка в телефоне стандартная ?
В режиме Радар/Спидометр нормально работает? Предупреждения на радаре отображаются ?
Пробовали ли запускать фоновый режим автоматически ,например при подключении зарядного устройства, в таком варианте работает ?
abbc
  • Карма: 188
« Reply #308 on: 29 July 2013, 12:52:10 »
 у меня НТС инкредбл 2 шт. МТС+МЕгафон. Заметил такую штуку, после обновления базы предупреждений (вроде всё ок-сообщение, что обновлено), влючаю МКД, прога запускается, спутники находятся, скорость показывает, но, никаких точек не показывает( перезагрузка не помогает. Решение проблемы - ещё раз запустить обновление базы. Было уже раза три, на разных аппаратах, т.е. привязки к оператору никакой. Может кому поможет))
Touareg07
« Reply #309 on: 29 July 2013, 15:17:06 »
Прошивка стандартная
В режиме Радар/Спидометр работает нормально.
Предупреждения на радаре отображаются.
Зачем запускать при заряд устройстве не понятно? - Зарядным в а/м не пользуюсь, т.к. батареи хватает на 3-4дня
Сегодня снова пробовал при 88% зарядке и все равно слетает.
Все остальные проги работают без проблем.
« Reply #310 on: 29 July 2013, 15:42:52 »
В том то и дело, что один и тот же фоновый сервис работает как самостоятельно так и в режиме Радар/Спидометр. Просто в режиме Радар/Спидометр он еще передает данные на экран радара.
Поэтому не совсем понятно почему в одном режиме он у Вас работает, а в другом нет.
Дело не в батареи.В настройках программы есть возможность запуска фонового сервиса по разным событиям.Таким образом можно запустить фоновый сервис, без интерфейса, по событию подключения питания.
Кстати забыл уточнить. При нажатии на какую кнопку происходит ошибка? Кнопок запуска фонового сервиса две, одна на экране Радар/Спидометр, вторая в главном меню.
Это пока ни о чем не говорит. Устройство у Вас достаточно распространенное и прошивка стандартная
Судя по статистике, программа работает на нескольких тысячах таких же устройств и проблем на них не возникало. Хочется понять из-за чего возникает проблема в данном конкретном случае.
« Last Edit: 29 July 2013, 15:54:34 by Mic »
Touareg07
« Reply #311 on: 30 July 2013, 09:13:40 »
На скриншотах показал когда прога вылетает и при нажатии каких кнопок в первом и втором окне.
« Reply #312 on: 02 August 2013, 22:24:05 »
В оффлайн режиме объекты пишутся в файл /sdcard/Mcam/speedcam.out и удаляются из него после удачной загрузки на сервер.
aseylanyan
  • Карма: 6
« Reply #313 on: 05 August 2013, 10:32:08 »
Отличная прога, пару дней пользуюсь и кайфую.
Можно вопрос по программе.
При подключении зарядки очень удобно сделано, что прога запускается в фоновом режиме и при отключении зарядки выключается, а можно ли так же добавить автоматическое включение и выключение GPS при запуске и отключении программы.
Спасибо.
LeoN69
« Reply #314 on: 05 August 2013, 10:54:07 »
Программа отличная,второй раз заказываю расширенную подписку.Не разобрался пока как добавлять объекты,возможно ли это делать прямо с телефона?
