28 October 2026, 06:47:02
For the past 24 hours: 56 objects added, 103 objects edited, 16 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1966402 times)
old4x
  • Карма: 10
  • И это пройдет ....
« Reply #270 on: 23 June 2013, 11:57:03 »
так как примеру, некоторые камеры и засады стоят после поворотов или на перпендикулярных улицах. в обоих случаях увеличение рекомендуемой дистанции будет не очень,  в первом случае раннее предупреждение просто уйдет в поля ;-)  а во втором начнет сыпать предупреждениями с соседних улиц (как это недавно было исправлено на кутузовском недалеко от арки)
 P.S  длина взлетно посадочной полосы аэродрома класса Е 500 метров....... ;-)
P. P.S Если дистанция или угол предупреждениями не устраивают по каким либо параметрам лично Я стараюсь обсудить это с Автором точки.
« Last Edit: 23 June 2013, 12:00:28 by old4x »
Gluek
« Reply #271 on: 28 June 2013, 08:40:43 »
Подскажите, как в последней версии работают голосования за точки? Где посмотреть их потом, на что они влияют?
(В комментариях к точкам не вижу свои голоса)
Waze + MapcamDroid на Nexus 5
Olegych
« Reply #272 on: 01 July 2013, 10:48:59 »
Настройки/Добавление объектов/Голосование
Navitel 7.5.2
Gluek
« Reply #273 on: 01 July 2013, 11:06:28 »
Подскажите, это на какой из моих вопросов ответ? Где включить форму я знаю, она работает, я голосую за точки, а вот какой эффект от этого голосования?
« Reply #274 on: 01 July 2013, 12:08:49 »
...Где посмотреть их потом... (В комментариях к точкам не вижу свои голоса)
На данный момент нигде не посмотреть. Раньше было в комментариях, затем посчитали, что это "мусор" и из комментариев убрали.
Я тоже перестал голосовать, т.к. не видно результатов. Как в "черную дыру". И не понятно, влияют ли голоса вообще на что-то.
« Last Edit: 01 July 2013, 12:12:09 by NickF »
Gluek
« Reply #275 on: 01 July 2013, 12:22:34 »
Также не очень понятно про добавление объектов из программы — стоит галочка «Отправлять всегда», интернет подключен и доступен, но сами объекты появляются через раз (добавил подряд два лежачих полицейских — один появился на сайте в моих новых объектах, а другой нет).
Пока в целях эксперимента убрал галочку, попробую пользоваться отправкой вручную («Отправить сейчас») через Wi-Fi интернет, вот только опять же не понятно как посмотреть, сколько объектов уже сохранено, успешно они отправлены или нет (при нажатии на «Отправить сейчас» ничего не происходит).
valur111
  • Карма: 439
« Reply #276 on: 01 July 2013, 19:56:09 »
Тоже такое было,- Удалил все неподтвержденные объекты, и по прошествии суток всё заработало как надо.
Если у пользователя больше 20 неподтвержденных объектов, сервер может отказать в приёме новых объектов через онлайн добавление, до подтверждения или удаления старых неподтверждённых. Но должны пройти ещё сутки (24 часа) после удаления или подтверждения.
Может в этом дело?
« Reply #277 on: 01 July 2013, 20:37:41 »
Если скорость движения в момент добавления была близка к 0, то имеется большой шанс попадания объекта под фильтр.
Этот фильтр необходим чтобы отсеивать объекты добавленные "дома на диване". Таких объектов добавляется ежедневно тысячи и фильтровать их просто необходимо.
smirnof
  • Карма: 77
« Reply #278 on: 02 July 2013, 06:17:47 »
Доброе утро! Прошу прощения если не в тему, хотели с другом сегодня загрузить на его телефон "MapcamDroid", но не нашли программы в Googl Play.
 С уважением, Дмитрий
MCD; ЯН; *Samsung М33*
« Reply #279 on: 02 July 2013, 06:47:54 »
https://play.google.com/store/apps/details?id=info.mapcam.droid&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImluZm8ubWFwY2FtLmRyb2lkIl0.
Или... не пробовали кликнуть ссылку на главной странице сайта?
« Last Edit: 02 July 2013, 07:07:29 by NickF »
« Reply #280 on: 02 July 2013, 07:46:55 »
Скорее всего, Гугл посчитал что с данной моделью телефона приложение не совместимо. Поэтому и не показывает его в маркете на телефоне.
Какая модель телефона?
Gluek
« Reply #281 on: 02 July 2013, 09:16:39 »
Возможно так и было, например при отметке лежачего полицейского как раз проезжаю его на минимальной скорости. А можно как-то отключить этот фильтр, например для пользователей с кармой >5? Обещаю ничего не отправлять «с дивана» ::)
old4x
  • Карма: 10
« Reply #282 on: 02 July 2013, 11:30:08 »
Согласен фильтр нужный ОЧЕНЬ !!! Но согласитесь жесть размечать опасные места исключительно "с хода".
P.S. Я с Женой по очереди отмечаю (то есть тот кто не за рулем)
smirnof
  • Карма: 77
« Reply #283 on: 02 July 2013, 18:24:51 »
Смартфон Explay Infinity (http://explay-mobile.ru/products/smartphones/infinity). Забиваю в поисковик Googl Play - MapcamDroid и получаю ответ "По запросу "MapcamDroid" ни чего не найдено.
P.S.  На моем  MegaFon SP-A1 все находит без проблем
Iz_Lomovki
  • Карма: 10
« Reply #284 on: 03 July 2013, 07:18:08 »
Всем доброго времени суток! народ, подскажите кто на короткой ноге со смартфоном как называется директория с программой? Установил на флешку, но чёт не могу ни как найти её там :(, хотел посмотреть файл спидкамов, которые прога скачала с сайта.
