28 October 2026, 07:23:44
For the past 24 hours: 57 objects added, 109 objects edited, 16 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1966457 times)
mixdm
  • Карма: 90
« Reply #240 on: 06 June 2013, 21:39:04 »
Опишу проблемку мелкую, вроде как особо не влияющую ни на что, но как то неприятно она портит впечатление в смысле юзабилити... Имеем - навигатор, на котором нет ни физических ни сенсорных кнопок на экране, кнопки "назад" "домой", короче вся эта андроидная статусная строка управления появляется при нажатии на кнопку питания либо автоматически, повторное нажатие скрывает ее. Нажимаем в MCD кнопку перехода в настройки - попадаем в экран настроек и внизу автоматически появляется строка управления, если входим дальше например в "Внешний вид" - то видим следующий экран и строка управления не пропадает - жмем "возврат" в этой строке и возвращаемся в предыдущий экран. Все работает правильно. А теперь нажимаем например "Выбор страны" - переходит в экран выбора страны и строка управления плавно исчезает с экрана, для того что бы ее вернуть надо нажимать кнопку питания что чрезвычайно неудобно... Т.е. при переходе в окна такого типа эта статусная строка исчезает.... Как бы ее не убивать в таких случаях???
А так все отлично, пользоваться программой все приятнее, настройки теперь визуально очень быстро воспринимаются, разве что в настройках предупреждений дополнительных типов порядок типов предупреждений немного поменять - я бы например "Железнодорожный переезд" и "Школьную зону" переместил бы соответственно на предпоследнее и предпредпоследнее место...
swfan
« Reply #241 on: 07 June 2013, 06:17:55 »
На Google Play когда обновление появится?
« Reply #242 on: 07 June 2013, 08:43:50 »
По планам, сегодня к концу дня. В крайнем случае завтра утром.
johov
« Reply #243 on: 08 June 2013, 22:05:30 »
Пожалуйста, ответьте насчет проблем (подвисания и перезагрузки программы в фоновом режиме). Подробно описал тут: http://mapcam.info/forum/index.php?topic=2084.msg25438#msg25438
« Reply #244 on: 08 June 2013, 22:22:17 »
В новой версии этого происходить не должно. Если это происходит, то скорее всего, в Вашем устройстве катастрофически не хватает свободных ресурсов.
johov
« Reply #245 on: 09 June 2013, 06:28:01 »
сегодня обновился - потестим )) Спасибо за программу!
« Reply #246 on: 10 June 2013, 12:27:57 »
В шапке версия 1.4.92
Исправлена ошибка отображения даты окончания подписки.
« Reply #247 on: 10 June 2013, 12:54:48 »
5
 :-X В версии 1.4.92 есть возможность отображения значков предупреждений на радаре.
Но до окончательного завершения тестирования этой опции ее включение скрыто.
Желающие протестировать могут включить тестовые опции так:
Настойки > настройки предупреждений > Дополнительные настойки >трижды нажать на текст предупреждения.
Kysh007
  • Карма: 6
« Reply #248 on: 11 June 2013, 03:53:15 »
Здравствуйте! Последнее обновление установить с Google Play не получилось. Пишет: Программа не поддерживается вашим устройством. Скачал файл последней версии из шапки и установил. В работе никаких проблем не было. Отличная программа, спасибо. Использую на планшете Asus Transformer 101 без 3g
« Reply #249 on: 11 June 2013, 18:18:25 »
Что то с Google Play утром писало о несовместимости с некоторыми планшетами. Сейчас все в порядке.
На всякий случай выкладываю новую версию 1.4.93, с улучшенной совместимостью с планшетами.
DANGER1979
  • Гродно. Беларусь
« Reply #250 on: 13 June 2013, 09:22:07 »
Не нашёл куда сохраняется файл базы радаров.
Также не нашёл опцию по редактированию пути сохранения файла.
nik182
« Reply #251 on: 13 June 2013, 09:50:13 »
Два последних обновления не произносят величину скорости. Последнее объявление зависает после вывода на экран сообщения. Где взять программу 3 обновления назад? Работала без нареканий.
s-s-s
  • Карма: 29
« Reply #252 on: 13 June 2013, 11:41:19 »
Добавлено голосовое оповещение "возможно Муляж".
Ни нашим, ни ваши ? :)
У меня озвучка чаще всего не слышна ( или выключена или музыка громче :) ) - только зуммер с виброй реально отрабатывают.
С уважением, Сергей.
3D_MASTER
  • Карма: 210
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #253 on: 13 June 2013, 13:28:08 »
А зачем Вам это нужно?
Ссылки на другие ресурсы есть внизу шапке темы.
drovosek
« Reply #254 on: 14 June 2013, 08:26:03 »
6. Появилась возможность более тонкой настройки положения окна предупреждения. Теперь положения окна можно изменить даже в момент предупреждения, просто передвинув его в другое место экрана.
Программа запомнит последнее положение окна и в дальнейшем предупреждения будут появляться в этом месте экрана.
В горизонтальной ориентации экрана программа не реагирует на настройку "Положение по вертикали" тогда как в в вертикальной ориентации все гут.
