28 October 2026, 07:23:42
For the past 24 hours: 57 objects added, 109 objects edited, 16 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1966457 times)
lolipopka2
« Reply #255 on: 14 June 2013, 10:31:52 »
Всем, привет.
У меня магнитола на андроид, cafi. Android 2.2.
mapcamdroid валится после звуковых уведомлений. тут где-то на форуме у человека похожая проблема проскакивала - не полностью фразы произносятся. начинает пиликать, после этого валится. иногда сразу, иногда через 1-2 плашки.
Софтинка очень нравится, хочется перейти с конкурента на нее.
В логах вот что высмотрел, можно это залечить как-нибудь?:
Code: [Select]
D/MediaPlayer( 2700): Couldn't open file on client side, trying server side
E/MediaPlayerService( 1999): Couldn't open fd for content://settings/system/notification_sound
E/MediaPlayer( 2700): Unable to to create media player
I/ActivityManager( 2071): Starting activity: Intent { act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10200000 cmp=org.jtb.alogcat/.Lo
gActivity }
I/SurfaceFlinger( 2071): mHw->getFormat() 4
D/dalvikvm( 6448): GC_FOR_MALLOC freed 6233 objects / 497688 bytes in 75ms
E/MediaPlayer( 6641): internal/external state mismatch corrected
E/MediaPlayer( 6641): setDataSource called in state 128
D/AndroidRuntime( 6641): Shutting down VM
W/dalvikvm( 6641): threadid=1: thread exiting with uncaught exception (group=0x4001d7e8)
E/AndroidRuntime( 6641): FATAL EXCEPTION: main
E/AndroidRuntime( 6641): java.lang.IllegalStateException
E/AndroidRuntime( 6641):        at android.media.MediaPlayer.setDataSource(Native Method)
E/AndroidRuntime( 6641):        at info.mapcam.droid.aq.a(Unknown Source)
E/AndroidRuntime( 6641):        at info.mapcam.droid.bh.a(Unknown Source)
E/AndroidRuntime( 6641):        at info.mapcam.droid.service.e.onLocationChanged(Unknown Source)
E/AndroidRuntime( 6641):        at android.location.LocationManager$ListenerTransport._handleMessage(LocationManager.java:191)
E/AndroidRuntime( 6641):        at android.location.LocationManager$ListenerTransport.access$000(LocationManager.java:124)
E/AndroidRuntime( 6641):        at android.location.LocationManager$ListenerTransport$1.handleMessage(LocationManager.java:140)
E/AndroidRuntime( 6641):        at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
E/AndroidRuntime( 6641):        at android.os.Looper.loop(Looper.java:123)
E/AndroidRuntime( 6641):        at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4627)
E/AndroidRuntime( 6641):        at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
E/AndroidRuntime( 6641):        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:521)
E/AndroidRuntime( 6641):        at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:868)
E/AndroidRuntime( 6641):        at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:626)
E/AndroidRuntime( 6641):        at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
lolipopka2
« Reply #256 on: 14 June 2013, 17:17:51 »
собственно проверил, отключил совсем зуммер, вылеты пропали. получается что на каждый звук создается новый плеер?  :-\
можно это как-то переделать?  :'(
Genek1
  • MCD 2.7.455 на Digma iDsD7 3G Android 4.0.1
« Reply #257 on: 18 June 2013, 06:56:33 »
версия 1.4.91 (06.06.2013)
5. Добавлена смена цвета фона окна предупреждения в зависимости от превышаемой скорости.
    а. Синий фон окна предупреждения - превышение мене чем на 10 км/ч,
    б. Желтый - превышение от 10 до 20 км/ч,
    в. Красный - превышение более чем на 20 км/ч.
Cмена цвета фона окна предупреждения происходит только при работе в фоновом режиме?
Осторожный водитель сберегает два главных ресурса: бензин и себя.
Genek1
« Reply #258 on: 18 June 2013, 07:06:47 »
То что написано относилось к старым версиям программы.
Теперь ненужно ничего переименовывать.Просто выбираете нужную страну в настройках и нажимаете кнопку "Обновить базу предупреждений".  В списке стран появится отметка с датой загрузки и версией базы.
Загрузите таким образом базы всех стран, которые понадобятся, а на границе просто смените страну в настройках и все будет работать.
Если выбрать Россия, то обновляется база по всей России или определённая область?
DANGER1979
  • Гродно. Беларусь
« Reply #259 on: 18 June 2013, 08:13:24 »
Не нашёл куда сохраняется файл базы радаров.
Также не нашёл опцию по редактированию пути сохранения файла.
А зачем Вам это нужно?
для того, чтобы изменить путь на NavitelContent/Speedcams
Т.е. чтобы использовать автозакачку вашей программой.
У меня на планшете постоянно подключено 3G. С помощью вашей программы я смогу иметь всегда самую актуальную базу Speedcams.
Т.е. для удобства.
« Last Edit: 18 June 2013, 08:15:28 by DANGER1979 »
« Reply #260 on: 18 June 2013, 08:43:24 »
для того, чтобы изменить путь на NavitelContent/Speedcams Т.е. чтобы использовать автозакачку вашей программой. У меня на планшете постоянно подключено 3G. С помощью вашей программы я смогу иметь всегда самую актуальную базу Speedcams. Т.е. для удобства.
Ничего не выйдет. MapcamDroid имеет свой формат базы данных. И Навител его не поймет.
Maicl
« Reply #261 on: 18 June 2013, 09:28:28 »
Т.е. для удобства.
Для какого удобства?,  MapcamDroid работает в фоне с любой программой, зачем вам ещё speedcams MapcamDroid в навител пихать. Бред.
Genek_1
« Reply #262 on: 18 June 2013, 12:19:46 »
Если я Вас правильно понял, то качая базы с сайта для навитела без подписки я не могу выбрать всю Россию, а обновляя базу в MapcamDroid, выбрав Россию, обновляется вся Россия? Это так?
Меняю электропроигрыватель на электровыигрыватель.
Luk
« Reply #263 on: 18 June 2013, 12:31:39 »
Только основные типы предупреждений, без расширенных.
vats
« Reply #264 on: 21 June 2013, 18:14:42 »
За сколько метров предупреждает программа до стационарных камер при настройке рекомендуемая
« Reply #265 on: 21 June 2013, 19:17:39 »
Индивидуально для каждого объекта. Дистанцию конкретного объекта можно посмотреть на карте.
vats
« Reply #266 on: 22 June 2013, 18:40:56 »
какую дистанцию лучше установить до стац. камер или так и оставить.
3D_MASTER
  • Карма: 210
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #267 on: 22 June 2013, 19:11:30 »
оставить как есть.
Maicl
« Reply #268 on: 22 June 2013, 19:56:25 »
все зависит от того с какой вы скоростью предпочитаете передвигаться.
mixdm
  • Карма: 90
« Reply #269 on: 23 June 2013, 06:15:21 »
vats, если Вы покатались с установками по умолчанию и Вас чем то не устраивает дистанция срабатывание по умолчанию - то тогда и регулируйте - благо для каждого типа регулировки присутствуют по отдельности. Как правило авторы точки должны выставлять оптимальное расстояние с их точки зрения - однако Ваше мнение может не совпадать по этому вопросу - так что смотрите сами... Я например обычно когда на М1 нашу выезжаю (там 120 для легковых ограничение и фоторадары стоят), выставляю повышенную дальность на камеры и засады - меня это очень даже устраивает... Так что смотрите сами, как Вам лучше будет.
