28 October 2026, 07:59:59
For the past 24 hours: 57 objects added, 109 objects edited, 16 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1966520 times)
« Reply #210 on: 18 April 2013, 07:58:30 »
Olegych
« Reply #211 on: 18 April 2013, 08:23:47 »
Имеется ввиду это?
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1739.msg24378#msg24378
Да спасибо разобрался, а то стояло всё на опевещать всегда ;D
Navitel 7.5.2
GGGmworld
  • Карма: 10
« Reply #212 on: 19 April 2013, 16:33:07 »
Было бы интересно изменить возможности по запуску стороннего софта: например при запуске фона по событию не всегда нужен запуск сторонней навигации. Т.е. если дорогу представляем можно обойтись без навигации.
Другими словами:
Сели в машину подключился BT запустился MCD но не запустился сторонний софт, свернули MCD из самой программы - сторонний софт запустился. Естественно я не 100 % пользователей - фича должна быть отключаемой в настройках или отдельная кнопка "в сервис  с запуском навигации".
Буду признателен
« Reply #213 on: 02 May 2013, 18:13:59 »
Промчался тут 27-28.04.2013 до Киева из Самары . Так и не понял логики выдачи окна подтверждения (голосования) по точке... То нормально, по 30 сек висит, то только появилось и тут же пропало (буквально на полсекунды), то вообще не появляется.
Настройки в MCD следующие: голосовать ВСЕГДА, окно голосований - 30 сек
« Last Edit: 02 May 2013, 18:19:50 by NickF »
old4x
  • Карма: 10
  • И это пройдет ....
« Reply #214 on: 02 May 2013, 22:50:59 »
Так и не понял логики выдачи окна ...... по 30 сек висит, то только появилось и тут же пропало (буквально на полсекунды), то вообще не появляется.
Присоединюсь! По большому счету не НАПРЯГАЕТ, но вроде  как БАГ :)
Тело Samsung galaxy tab 6200 стоковая прошивка p6200xxlq1 4.0.4  lmm76d.xxlq6
nikitos_55
  • Карма: 9
« Reply #215 on: 06 May 2013, 02:40:48 »
Подскажите, периодически происходит перезапуск сервиса, еду с яндекс картами, программа в фоне, значек добавления POI(что поверх всех окон) исчезает, следом появляется и происходит звук как будто программа только что запустилась...
прога стартует при подключении телефона к магнитоле по блютузу
« Reply #216 on: 06 May 2013, 17:26:22 »
Нет, вертикальная проекция не учитывается, у нас же нет данных о высоте расположения объекта. Поэтому, считается , что объект и авто в одной плоскости.
« Reply #217 on: 06 May 2013, 17:28:29 »
Андроид может убивать сервис по разным причинам. Но сервис сам автоматически восстанавливает свою работу.
Джельсомино
  • Карма: 7
« Reply #218 on: 09 May 2013, 14:49:44 »
С праздником!
Имею нексус седьмой,  установил програмку,  проспонсировал проект,  покатался по Москве и области, нравится как все работает,  НО сработка на стрелки метров за четыреста.
На грани как–то получается.
Может за денежки можно пораньше оповещать? Или гос–дяди проект прикроют из–за упадка штрафных прибылей?
3D_MASTER
  • Карма: 210
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #219 on: 09 May 2013, 15:49:59 »
С праздником!
в программе есть настройки дистанции оповещения , поставить можно аж за 2 км до камеры ;-)
kvlar
« Reply #220 on: 11 May 2013, 11:47:30 »
Подскажите, как организовать автозагрузку ФОНОВОГО режима вместе со стартом планшета. В настройках есть загрузка при различных условиях, а как просто?....
shussib
« Reply #221 on: 21 May 2013, 14:44:21 »
есть прога, autostart, кажется. она позволяет запускать приложения при старте
sergo663818
« Reply #222 on: 22 May 2013, 06:23:35 »
В режиме спидометра работает нормально, но в фоновом режиме не в одной программе не работает
3D_MASTER
  • Карма: 210
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #223 on: 22 May 2013, 07:34:36 »
Например?
sergo663818
« Reply #224 on: 22 May 2013, 10:10:16 »
в режиме спидометра камеры озвучиваются, а перехожу в фоновый режим  и запускаю такие программы как сити гид, навител или Be-on-road  озвучки нет,пробывал запускать прогу в режиме спидометра и сворачивать,а затем запускать навигацию эффект тотже не озвучки не визуального оповещения на карте
