28 October 2026, 08:35:36
For the past 24 hours: 54 objects added, 123 objects edited, 16 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1966581 times)
ivi64
  • Тише едешь - дальше будешь!
« Reply #195 on: 07 April 2013, 17:00:46 »
В таком случае в Вашей прошивке просто не работают широковещательные интенты. Это однозначно глюк прошивки. Другие программы использующие этот метод, тоже не будут работать на этой прошивке.
Давайте проверим - дайте в пример программу, которая не будет работать на данной прошивке. Я попробую и дам Вам полный отчёт - проблема в прошивке или виджете!
« Reply #196 on: 07 April 2013, 17:07:03 »
Можете попробовать Таскер и любую программу поддерживающую внешние интенты.
ivi64
« Reply #197 on: 07 April 2013, 17:21:54 »
Не могу найти этой программы Таскер - ни на маркете не в инете.
Может ошибка в названии?
« Reply #198 on: 07 April 2013, 17:38:57 »
ivi64
« Reply #199 on: 07 April 2013, 18:15:22 »
Установил, работает как программа, так и виджет!
« Reply #200 on: 07 April 2013, 18:18:43 »
То что она работает понятно.
Она запускает и останавливает через интенты внешние программы?
ivi64
« Reply #201 on: 07 April 2013, 18:57:34 »
Создал виджет с смс на 3 дня. При нажатии на него время останавливается, при повторном - продолжается. Значит работает!
« Reply #202 on: 07 April 2013, 19:31:09 »
Я Вам про одно, а Вы мне про другое.
Еще раз попытаюсь объяснить. Есть две возможные технологии запуска фонового сервиса MCD.
1. Прямой запуск сервиса.
2. Запуск через специальные интенты.
В первой версии виджета была первая технология. В второй версии вторая, т.к. второй вариант более гибкий.
К сожалению, у меня не так много времени чтобы объяснить, что такое интенты и как работает эта технология. Если есть желание, поройтесь в интернете.
Я Вам уже сказал, что проблема у Вас прошивке. Доказывать я это не буду, мне это не нужно.
На всех доступных мне устройствах (и с заводскими прошивками и с самодельными) виджет работает.
Возможно есть третий вариант решения этой задачи, который будет работать и на Вашей прошивке. Если я найду этот вариант, то он будет включен в следующие обновление.
ivi64
« Reply #203 on: 07 April 2013, 19:41:51 »
Та я сильно и не заморачиваюсь - меня и старый виджет устраивал!
Gluek
« Reply #204 on: 08 April 2013, 12:29:43 »
После обновления программы (через Play Маркет) примерно с версии, где были добавлены свои уведомления для каждого типа оповещений, заметил, что программа периодически перестала выключаться (у меня стоит галочка поддержки док-станции, сервис запускается при установке в car-dock успешно, а вот при отключении выключается не всегда). Раньше проблем с этим не было, работало как часы. Однако это было на Android 4.1.1, сейчас я обновил Samsung Galaxy Nexus до 4.2.1 и стала вылезать такая вот проблема. Не подскажите, куда копать?
Waze + MapcamDroid на Nexus 5
Aleksey2012
  • Карма: 8
« Reply #205 on: 11 April 2013, 08:06:19 »
Здравствуйте.
Добавлю свою хотелку.
Хочется чтобы была возможность (автоматического ВКЛ\ОТКЛ ) передачи голоса на Handsfree без ADP2 с помощью программы BTMONO  или аналогичной. Если есть возможность встроить этот сервис в программу было бы совсем здорово.
Aleksey2012
  • Карма: 8
« Reply #206 on: 11 April 2013, 08:20:47 »
Да еще хочется чтобы была возможность запуска в фоне при запуске программы.
Объясню , Мапкам нужен не везде и хочется что бы была возможность запуска через программу ВойсСпид проговариванием голосовой метки.
В настоящее время программа запускается а вот сервис нет
« Reply #207 on: 11 April 2013, 10:40:03 »
Управлять сервисом из сторонней программы невозможно. Если, конечно, такой функционал не заложили в нее ее создатели.
Зато, можно автоматически запустить любую программу при переходе в фоновый режим. Эта опция есть в настройках.
nikitos_55
  • Карма: 9
« Reply #208 on: 17 April 2013, 09:04:29 »
да вопрос с блютузом все актуальней, например посмотрел кино с телефона звук через колонки автомобиля(блютуз аукс, отдельный канал на магнитоле!), потом поехал, а мапкам так и говорит туда в майфун, а ты его не слышишь, ну как радио играет(эфир идет всегда), а ты слушаешь МП3... оно вроде есть а вход воспроизведения другой. короч не очень удобно каждый раз лазить в настройки гарнитуры, чтоб переключить через динамик или блютуз идет звук с телефона.
Olegych
« Reply #209 on: 18 April 2013, 06:56:44 »
Mic, можно ли сделать  такую настроку в программе, чтобы к примеру, если едишь менее 60/80/100 км/ч, то бишь не нарушаеш, прога не сообщала о камерах?
Думаю за такую настройку  в программе многие вам будут благодарны!
Navitel 7.5.2
