28 October 2026, 09:17:26
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1966628 times)
Zeon25
  • Карма: 43
« Reply #165 on: 04 April 2013, 12:19:57 »
Озвучка опасного поворота как: Опасное изменение направления движения как-то длинновато и в дороге довольно плохо воспринимается ухом. Может сделать как-то покороче?, например: Опасный поворот.
Еще одно: как-то странно начало выдаваться окно голосований: то "висит", выставленные в настройках, 30 сек, то непонятные 5 сек, а иногда и вообще не появляется. Причем это не при скорости ниже 12 км/ч, а на 90...120 км/ч.
Админ как-то обмолвился, что изменилась логика работы появления окна для голосований. Мне показалось неудобным. Если не трудно, опишите словами, исходя из каких соображений так все изменилось и какова-таки закономерность "плавающей" длительности этого самого окна
Изменилась не логика, и способ. Предыдущий способ гасил экран.
Я описывал эту проблему http://mapcam.info/forum/index.php?topic=2050.msg24366#msg24366, но из пользователей никто не поддержал ее. Даже наоборот сказали, что проблемы нет. А я уже думать начал что один такой и пора шить аппарат.
« Reply #166 on: 04 April 2013, 16:52:42 »
Меня все же больше интересует вопрос: Почему, при выставленных в настройках 30 сек, окно по времени нахождения на экране "живет своей жизнью". Разброс от "не появления окна вообще"  до 30 сек. Закономерности никакой. Если это баг - это одно дело, если какая-то хитрая логика, то она совершенно непонятна
« Last Edit: 04 April 2013, 16:55:50 by NickF »
« Reply #167 on: 04 April 2013, 18:07:49 »
Подскажите, где найти инструкцию по добавлению объектов через mapcamdroid? Не могу найти как при добавлении поста ДПС указать разрешенную скорость. В результате добавил сегодня на трассе Пермь-Ебург два ограничения скорости на 60 км, там где их нет. Сейчас вижц эти два добавленных объекта в "добавленных сегодня", но не могу их ни убрать, ни откомментировать (тоже нужна инструкция). Кстати самая частая ошибка - указание неправильного ограничения скорости
На странице http://mapcam.info/speedcam/ нажимаете кнопку "мои объекты"
Выберите из списка нужный объект или нажмите на этот объект на карте.
Появится окно с кнопками "редактировать", "удалить"
После редактирования объекты попадают в общую базу.
« Reply #168 on: 06 April 2013, 01:22:00 »
Обновился widget для MapcamDroid
1. Изменен дизайн виджета
2. Добавлена проверка на установленный MapcamDroid
https://play.google.com/store/apps/details?id=info.mapcam.droid.widget
absorber
« Reply #169 on: 06 April 2013, 08:02:46 »
Виджет стал лучше после обновления, но я бы оставил только квадратик с камерой. Толстая рамка не вписывается в дизайн рабочего стола, да и выглядит менее опрятно.
« Reply #170 on: 06 April 2013, 11:49:15 »
Виджет стал лучше ... Толстая рамка не вписывается в дизайн рабочего стола...
Не вписывается в дизайн Вашего личного рабочего стола? Почему Вы думаете, что у всех так? Запросы у всех разные, одному нравится так, другому эдак... Оболочки андроида у каждого производителя свои, возможно у других смотрится шикарно... Как Вы думаете?
« Last Edit: 06 April 2013, 11:51:19 by NickF »
absorber
« Reply #171 on: 06 April 2013, 12:03:26 »
Отмечаю, что можно предусмотреть не только вариант "Маленькая иконка в толстой рамке", а еще и вариант "Просто маленькая иконка". Если вы заметили, в стандартной прошивке иконки приложений ничем не обведены, занимают мало места и весьма аккуратны, и добавление к ним виджета в таком же стиле выглядило бы очень даже уместно.
Впрочем, я не претендую на истину, а предлагаю вариант дальнейшего развития.
« Reply #172 on: 06 April 2013, 12:31:38 »
1. На самом деле иконки приложений занимают ровно столько же места (1 ячейку сетки).
2. Если убрать рамку виджет все равно не будет выглядеть как иконка. Потому что он не иконка а виджет.
3. Если даже попытаться замаскировать его под иконку, то все рано, найдутся те, у кого иконки без надписей.
4. Виджет просто обязан отличаться от иконки. Иначе будет непонятно где иконка, а где виджет.
Кстати, интересное наблюдение :-X
"Если сделать программу, которая выполняет всего одну функцию вкл/выкл, то появится множество людей недовольных дизайном. Ведь больше не на что сетовать"
Шутка :)
На скиншоте, виджет без рамки.
« Last Edit: 06 April 2013, 12:41:55 by Mic »
absorber
« Reply #173 on: 06 April 2013, 12:41:42 »
Mic, а если вот так как на рисунке, но поднять выше, на один уровень с иконками приложений?
И еще, посмотрите пожалуйста точку: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=283773
Она поставлена верно?
« Reply #174 on: 06 April 2013, 12:47:21 »
Зато появится куча довольного народу, который называется обслуживающий персонал, нечто типа системного администратора, который только будет рад, что конечный пользователь не имеет возможности тащить всякую хрень в рабочий комп, и не будит его в 2 часа ночи с вопросом: чего это у нас тут случилось? телеметрия перестала приниматься и передаваться. Нехер на компах, завязанных на технологический процесс, лазить по одноклассникам
Как телку голую в инете найти - все спецы, как только надо восстановить работоспособность системы - все как младенцы  :'(
Вся страна так: токарь - печет хлеб, землепашец - таксует, доктор наук - бомж...
« Last Edit: 06 April 2013, 12:55:22 by NickF »
« Reply #175 on: 06 April 2013, 12:55:23 »
Тогда будет страшно смотреться на планшетах. Сейчас это выглядит как сриншоте.
Вполне, будут конечно ложные предупреждения в некоторых программах, но на их алгоритм мы влиять, к сожалению, не можем.
ivi64
  • Тише едешь - дальше будешь!
« Reply #176 on: 06 April 2013, 16:04:10 »
Cегодня обновил виджет и он перестал работать - не реагирует на прикосновение. Пробовал удалять и по новому ставить - та же проблема. При включении программы сам виджет изменяется. Что можно сделать? Где можно скачать старый виджет? А то титаниумом сделал копию уже нового.
« Reply #177 on: 06 April 2013, 16:40:22 »
Возможно в некоторых аппаратах не совсем корректно работает менеджер пакетов.
Попробуйте установить версию из вложения. И, если сможете, напишите работает ли она на Вашем устройстве.
ivi64
« Reply #178 on: 06 April 2013, 17:17:05 »
Не работает!  :(
« Reply #179 on: 06 April 2013, 17:33:32 »
Странно, код запуска тут точно такой же как в первой версии.
Может какая нибудь сторонняя программа блокирует интенты?
