28 October 2026, 08:35:30
For the past 24 hours: 54 objects added, 123 objects edited, 16 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1966579 times)
ivi64
  • Тише едешь - дальше будешь!
« Reply #180 on: 06 April 2013, 17:50:41 »
Проверил - как будто ничего не блокирует. Поставил стрелку - работает виджет. Может из-за ядра - сегодня сменил. Раньше виджет запускался.
А старую версию можете выложить - для проверки?
« Reply #181 on: 06 April 2013, 17:58:40 »
А причем сравнение с другими программами которые сами себя запускают. А тут виджет через интенты внешний сервис. Это совершенно разные вещи.
Попробуйте первую версию скачать тут.
http://4pda.ru/forum/dl/post/1759642/Widget_for_MapcamDroid_1.0.apk
« Last Edit: 06 April 2013, 18:01:53 by Mic »
ivi64
« Reply #182 on: 06 April 2013, 18:05:30 »
Этот работает!
« Reply #183 on: 06 April 2013, 18:16:31 »
Тогда давайте подробнее.
Какой телефон?,
Какая версия андроид?,
Какая версия MCD?
ivi64
« Reply #184 on: 06 April 2013, 18:31:58 »
НТС Сенсация
Android 4.0.4 Сенс 4.1 прошивка DarkSense-1.3.4 ядро Anthrax_universal_rls 4.0.1
Мапкамдроид последний из маркета.
« Reply #185 on: 06 April 2013, 19:05:52 »
Спасибо.
Пока точно не могу сказать в чем проблема. На всех доступных мене устройствах работает нормально.
Если отзыв на маркете тоже Ваш, то мы пока имеем одно устройство/прошивку на котором виджет не работает.
Будет больше информации, будет проще разобраться.
ivi64
« Reply #186 on: 06 April 2013, 19:25:57 »
ОК! Отзыв на маркете изменю, но проблема есть!
« Reply #187 on: 06 April 2013, 19:34:06 »
Вполне возможно что проблема не в виджете, а это ошибка в конкретной прошивке. Но чтобы это утверждать, надо иметь больше информации и больше оного устройства на котором это проявляется.
ivi64
« Reply #188 on: 06 April 2013, 19:37:17 »
Та ничего - буду пользоваться старым, только напоминание об обновлении будет надоедать...
« Reply #189 on: 06 April 2013, 19:41:56 »
Как вариант, можно попробовать сменить прошивку. Если проблема в ней, то она пропадет.
ivi64
« Reply #190 on: 06 April 2013, 19:48:20 »
Та пока не буду менять прошивку - потерплю!
ivi64
« Reply #191 on: 07 April 2013, 07:12:45 »
На маркете появился ещё один отзыв о неработающем виджете. Как многие обновятся, тогда можно будет увидеть общую картину.
« Reply #192 on: 07 April 2013, 11:04:17 »
Попробуйте этот вариант.
ivi64
« Reply #193 on: 07 April 2013, 13:25:29 »
Работает!
« Reply #194 on: 07 April 2013, 14:08:53 »
В таком случае в Вашей прошивке просто не работают широковещательные интенты. Это однозначно глюк прошивки. Другие программы использующие этот метод, тоже не будут работать на этой прошивке.
При использовании другого метода запуска сервиса, пропадет возможность старта внешней программы из виждета при старте сервиса предупреждений.
Поэтому, не вижу смысла ограничивать в функциональности пользователей стандартных прошивок ради совместимости с некоторыми кастомными.
