27 October 2026, 06:48:51
For the past 24 hours: 50 objects added, 81 object edited, 11 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1964529 times)
Re: MapcamDroid v2.7.428
« Reply #3300 on: 24 April 2017, 17:29:43 »
У меня например ГУ можно сказать не обычное, получается что в основную часть устанавливается планшет. Короче когда разговариваю по громкой связи - скажем так меня слышат нормально при этом используется блютуз ГУ. Но когда ставлю метки на mcd приходиться орать недуром чтоб потом услышать что записалось - при воспроизведении забивает гул мотора. Получается микрофон установлен в ГУ так и в планшете, что использует прога я так и не понял.
« Last Edit: 24 April 2017, 17:31:38 by action_64 »
« Reply #3301 on: 24 April 2017, 17:34:44 »
По идее, андроид должен сам выбирать активный микрофон. По крайней мере при подключении проводной гарнитуры к телефону, обычно начинает использоваться микрофон гарнитуры.
« Reply #3302 on: 24 April 2017, 17:43:37 »
Это то понятно. А в  данном случае не понятно кому это известно. Хотел установить микрофон выносной в потолок, только решит ли эту проблему вопрос. Проблем куча а результат не понятный.
Надо еще как то попробовать какой же все таки микрофон задействован.
« Reply #3303 on: 24 April 2017, 18:01:53 »
В исходниках андроида есть такие варианты:
        CAMCORDER = 5;
        DEFAULT = 0;
        MIC = 1;
        REMOTE_SUBMIX = 8;
        VOICE_CALL = 4;
        VOICE_COMMUNICATION = 7;
        VOICE_DOWNLINK = 3;
        VOICE_RECOGNITION = 6;
        VOICE_UPLINK = 2;
Обычный микрофон есть практически во всех устройствах, а остальные варианты зависят от конкретной реализации устройства.
« Reply #3304 on: 24 April 2017, 18:07:57 »
Если окажется что используется микрофон планшета, придется смириться...
« Reply #3305 on: 24 April 2017, 18:10:08 »
Во многих планшетах два микрофона, Варианты 1 и 5.
« Reply #3306 on: 24 April 2017, 19:13:28 »
у меня штатный микрофон ГУ в потолке. ничего постороннего не слышно. так что это оптимальное место.
« Reply #3307 on: 24 April 2017, 19:37:36 »
У меня штатный - в самом ГУ. Собеседники слышат меня вполне нормально, но сразу определяют что я - в мобильном телефоне ;) .
« Reply #3308 on: 25 April 2017, 06:40:33 »
        CAMCORDER = 5;
        DEFAULT = 0;
        MIC = 1;
        REMOTE_SUBMIX = 8;
        VOICE_CALL = 4;
        VOICE_DOWNLINK = 3;
        VOICE_UPLINK = 2;
А можно как то сделать чтоб вручную выбирать микрофон?
« Reply #3309 on: 25 April 2017, 11:07:12 »
Особого смысла в переключении нет.
 Варианты
        "VOICE_CALL = 4;
        VOICE_DOWNLINK = 3;
        VOICE_UPLINK = 2;"
Скорее всего, будут работать только во время разговора и не на всех телефонах.
Вариант "CAMCORDER = 5"  может выдавать ошибку на устройствах, в которых нет отдельного микрофона камеры.
Могу сделать отдельную сборку с вариантом CAMCORDER, если будет работать добавим в настройки выбор из двух вариантов.
« Reply #3310 on: 25 April 2017, 11:11:28 »
Если это возможно сделать то давайте. Я попробую что да как и отпишусь тут или в теме бэтты
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #3311 on: 25 April 2017, 17:19:40 »
У меня штатная голова с громкой связью и к ней "прикручен" через интерфейс android, который имеет свой микрофон, установленный рядом (разнесены каждый в свою нишу в потолке) со штатным. При разговоре по телефону все норм (независимо от скорости/шумности) слышно, что разговариваю по громкой связи.
А вот androidовский микро работает хорошо только на "месте", дальше приходится "кричать", как описывает action_64.
« Reply #3312 on: 25 April 2017, 17:39:51 »
Придется искать хороший микрофон и какую то схему и ближе к лету как это монтировать в потолок. Есть от штатной головы, но там кучу проводов и схемы нет как на зло, а в электронике я не силен.  :-\
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #3313 on: 25 April 2017, 17:49:11 »
Попробую связаться с установочным центром, узнаю у них о качестве микро..
« Reply #3314 on: 26 April 2017, 14:06:30 »
...на Леново S820. Блютуз выключен, звук с телефона. В MCD канал аудио "Мультимедиа". Заметил, что зуммер при движении звучит громко. Т.е. "не слушается" своей же настройки громкости в программе. Я остановился подрегулировать, поставил громкость вообще на 5. Жму "Тест зуммера" - звучит ну очень тихо, почти не слышно. Поехал дальше. На очередных точках зуммер всё равно громко, как и "Богдан" (громкость озвучки у меня всегда на максимуме).
С другими аудио каналами я не экспериментировал.
Это только у меня такое или ещё у кого-нить?
Сегодня поездил с аудиоканалом "Системный". Зуммер "слушается" своего ползунка в настройках, всё в норме.
