27 October 2026, 07:26:30
For the past 24 hours: 37 objects added, 62 objects edited, 2 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1964567 times)
Re: MapcamDroid v2.7.428
« Reply #3315 on: 26 April 2017, 14:48:27 »
v.2.7.429
Что-то второй раз замечаю, что точки отмеченные в дороге, "пропадают". Их нет в "Моих объектах" при попытке передать на сервер. Единственной, что изменилось, с последней рабочей конфигурации - это замена симки Мегафон на Билайн. Но так и раньше менялось - и проблем не было. При все этом точка отмечается, сделать комментарий к ней предлагается, через 10 сек "сей экранчик" гаснет.
Приложение переустановил, посмотрю еще
« Reply #3316 on: 26 April 2017, 16:49:32 »
v.2.7.429
Если во время записи голосового комментария "обратный отсчет" зависает - т.е. цифры вдруг перестают меняться каждую секунду, то объект в список не добавляется.
Это типа глюк или баг, но, возможно, и фича.
« Last Edit: 26 April 2017, 17:03:16 by (R)ound »
maxik
« Reply #3317 on: 26 April 2017, 19:30:20 »
Здрасте, товарищи разработчики, а вы не думали о реализации возможности добавления и редактирования точек в программе? А то пока до компа доберешься - уже все забыл...
« Reply #3318 on: 26 April 2017, 19:51:39 »
А кто мешает войти на форум через программу и отредактировать точку в аляфоне/планшете/ГУ?
может всё же стоит немного пошуршать меню программы и потыркать пункты с наблюдением за результатами тыпыркания? ;)
yadikiy
  • Карма: 29
« Reply #3319 on: 27 April 2017, 05:56:50 »
Добавить можно и не заходя на форум.
Настройки - Добавление объектов - Мои объекты.
Выбираем точку и нажимаем: Редактировать.
Настраиваем все параметры и нажимаем: Подтвердить.
Точка в базе.
Кстати у меня если зайти на форму через программу, то редактировать можно только через списки точек (выбрав точку и таким образом попав в её обсуждение). На карте же, если выбрать объект, то его подсказка появляется, но дальше любое действие приводит снова к закрытию этой подсказки. Т.е. попасть в комментарии с карты невозможно.
maxik
« Reply #3320 on: 27 April 2017, 16:26:38 »
Простите, не знал о такой возможности.. но редактировать наверное можно только до токо, как отправил, ибо потом точки исчезают
« Reply #3321 on: 27 April 2017, 18:44:40 »
Вами отмеченные точки исчезают из программы, но они доступны в разделе speedcams в меню "мои объекты". Свежедобавленное отмечено зелёным цветом. На стационаре/ноутбуке редактировать удобнее, нем на 4" телефоне.
« Last Edit: 27 April 2017, 18:46:35 by profanas »
Nam-45
« Reply #3322 on: 28 April 2017, 16:55:16 »
Здравствуйте,подскажите,программа не работает с такси драйвер,это настройки или не совместимы?
« Reply #3323 on: 28 April 2017, 18:29:19 »
А Вы MapcamDroid в фоновый режим переводите?
Nam-45
« Reply #3324 on: 29 April 2017, 09:32:50 »
Да перевожу,когда приложение такси запущено,mapcam не работает.Приходится полностью закрыть(не свернуть)прогу такси,только тогда запускается Mapcam и работает,но только я перевел его в фон и открыл такси,больше от Mapcam никаких предупреждений.И если потом СВернуть,но не закрыть такси,открываешь mapcam, нажимаешь радар,оно открылось,спутники ловит,но стрелка ограничения скорости не двигается и начинаешь движение спидометр на ноле
« Reply #3325 on: 29 April 2017, 10:21:22 »
А что за телефон? Не сталкивался с проблемой, чтоб в фоновом режиме не работало приложение при условии работы навигации и ни одной одновременно.
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #3326 on: 29 April 2017, 12:15:15 »
Придется искать хороший микрофон и какую то схему и ближе к лету как это монтировать в потолок. Есть от штатной головы, но там кучу проводов и схемы нет как на зло, а в электронике я не силен.  :-\
Попробую связаться с установочным центром, узнаю у них о качестве микро..
Узнал у установщиков про микрофон, сказали, что улучшить не получится.
« Reply #3327 on: 29 April 2017, 12:18:47 »
Не совсем понял что не получиться улучшить? данный вопрос наверное лучше в личке обсудить.
« Reply #3328 on: 30 April 2017, 08:10:40 »
v.2.7.429
Что-то второй раз замечаю, что точки отмеченные в дороге, "пропадают". Их нет в "Моих объектах" ...
Уже пару раз пробовал найти закономерность. Появились некоторые подозрения.
Если кому не лень: проверьте запись точек при включенном ЯН (просто включен для видимости пробок и событий, БЕЗ МАРШРУТА). MCD  в фоне в обоих случаях
ЯН v.2.42 от 18.04.2017 сборка 119
« Last Edit: 30 April 2017, 11:26:31 by NickF »
Nam-45
« Reply #3329 on: 30 April 2017, 11:17:13 »
У меня планшет,леново йога.
