27 October 2026, 08:30:56
For the past 24 hours: 38 objects added, 58 objects edited, 2 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1964645 times)
Re: MapcamDroid v2.7.428
« Reply #3375 on: 14 May 2017, 15:53:31 »
Штекер наушников воткнуть до конца.
« Reply #3376 on: 14 May 2017, 16:07:45 »
неужели поможет?  *DOWNLOAD*
« Reply #3377 on: 14 May 2017, 16:54:00 »
В настройках программы выберите аудио канал мультимедиа. Звук будет идти только через наушники.
« Reply #3378 on: 14 May 2017, 17:22:22 »
Ну так ить. Если стерео штекер не углубить достаточно внутрь, то один канал польет вверх - в гарнитуру, второй внутрь - в динамики. Задача штекера не только соединить, но и отсечь!  *UMNIK*
« Reply #3379 on: 14 May 2017, 17:47:20 »
Ну так ить. Если стерео штекер не углубить ...
стеб не удался, ибо технари восприняли за чистую монету и ну давай объяснять на пальцах
« Last Edit: 14 May 2017, 17:48:55 by NickF »
« Reply #3380 on: 14 May 2017, 17:50:35 »
Дык и я хотел шуткануть. Пришлось скорректировать. Там же сплошные аллегории!  :D
_good_win_
  • Карма: 22
« Reply #3381 on: 14 May 2017, 21:25:19 »
Это слишком легко, а потому ответ неверен.
Похоже на правду. Позже проверю.
Сейчас выбран режим "Уведомление"
неужели поможет?
Стеб конечно хорошо, но выбирайте время и место.
MCD_3.85.1353 & NN_11.11.1075 (Q2-2024) на  Redme Note 9 pro (Android 11); MCD_3.83.1130 & NN_9.13.51 (Q1-2020) на Meizu m3 note (Android 5.1)
« Reply #3382 on: 15 May 2017, 03:36:43 »
Да кто вас знает. Всякие тут вопросы задают.  А вы в наушниках машиной управляете? Решение не верное.
Получается  любое уведомление всегда помимо наушников лезет в динамики? Не похоже на правду.
Уже писал. Наушники перенаправляют звук как правило ещё и механически. Отсекло, так отсекло. Иначе теряется смысл наушников. Я тоже не проверял. А надо бы сначала проверять, потом писать. Чужой пример заразительная штука.  8)
goodboy2222
« Reply #3383 on: 15 May 2017, 05:09:42 »
Здравствуйте, подскажите, а можно ли отключить постоянную индикацию скорости, чтобы когда ехал, текущая скорость в режиме радар, не показывалась? ( Были только спутники и всё) заранее спасибо
_good_win_
  • Карма: 22
« Reply #3384 on: 15 May 2017, 17:11:45 »
Так. Надо проверить, как сказал Mic.
Хотя до этого случая считал, что если наушники подключить к любой технике, то динамики, колонки должны отключиться.
« Reply #3385 on: 15 May 2017, 18:37:20 »
Так и было когда то давно, в разъемах 3.5 были механические контакты отключающие динамик. Сейчас, в современных устройствах, все управление цифровое.
Представьте как работал бы ,например ,будильник если Вы забыли отключить наушники.
« Last Edit: 15 May 2017, 18:40:01 by Mic »
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #3386 on: 24 May 2017, 06:58:50 »
Спасибо за настройку громкости ТТС будем пробовать *BRAVO*
« Reply #3387 on: 24 May 2017, 14:09:07 »
Я просмотрел на обоих своих аппаратах и такой опции не нашел. Подскажите, плиз. Где спрятана ? Или это в бэта-версии ?
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
« Reply #3388 on: 24 May 2017, 14:24:45 »
  Это в бэте 433.
Re: MapcamDroid v2.7.433
« Reply #3389 on: 24 May 2017, 14:29:02 »
Версия 433 пока доступна на Google Play только тем, кто подключился к бета тестированию. В ближайшее время эта версия будет доступна всем.
На сайте версия программы уже обновлена.
