27 October 2026, 13:58:48
For the past 24 hours: 55 objects added, 90 objects edited, 10 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1965073 times)
skvair
  • Карма: 21
Re: MapcamDroid v2.7.455
« Reply #3615 on: 24 August 2017, 08:02:38 »
Подскажите где собака порылась ?
в дополнительных настройках поставили галочку на нужном пункте?  ;)
да проверил стоит  (в принципе восстанавливал настройки с сервера , на старом телефоне сохранил. на новом  восстановил)
« Reply #3616 on: 24 August 2017, 08:07:51 »
Проверьте, стоят ли галочки в каждом типе точек.
skvair
  • Карма: 21
« Reply #3617 on: 24 August 2017, 08:10:54 »
да стоят , тестирую на точках с названием населенного пункта, сейчас не говорит названия
Единственное может стоит переустановить  полностью MCD - может поможет  ?
andrey_sctb
  • Карма: 18
« Reply #3618 on: 24 August 2017, 08:31:12 »
а я у себя убрал эту байду с названиями населенных пунктов, т.к. названия так коверкает, что пасажиры в машине переходят на истерический хохот... :) Вот если бы это было вшито в основную озвучку, после "начало населенного пункта", вот это было бы гут... ;) Но понятно, что это реализовать практически невозможно!
« Last Edit: 24 August 2017, 08:33:42 by andrey_sctb »
algese
  • Карма: 50
« Reply #3619 on: 24 August 2017, 08:43:35 »
база расширенная + доп. инфо
Попробуйте пару раз обновить базу вручную из меню.
« Reply #3620 on: 24 August 2017, 11:10:26 »
Протестировать TTS в настройках программы.
Если Тест синтезатора речи проходит нормально, нужно проверить загружен ли файл с дополнительной информацией. Возле типа базы (Стандартная/Расширенная) должна стоять пометка +info
РинатАли
  • Карма: 221
« Reply #3621 on: 24 August 2017, 15:34:21 »
Не знаю,что у Вас "ковыркает"?Вроде замечаний не было и вполне нормально проговаривает.
andrey_sctb
  • Карма: 18
« Reply #3622 on: 24 August 2017, 17:03:06 »
-8
[/quote]
для человека с ником РинатАли, верю, что нормально проговаривает... ;D "ковыркает"  ;D
« Reply #3623 on: 24 August 2017, 17:27:49 »
Интонация и ударение в дополнительной информации зависит не от программы, а от синтезатора речи который установлен у Вас в телефоне.
Попробуйте переключиться на другой синтезатор в настройках устройства или установите новый по вкусу.
« Reply #3624 on: 24 August 2017, 19:58:27 »
К сожалению, попадаются такие названия, что никакой TTS не справится. Никаких правил произношения и расстановки ударений в топонимике нет, как исторически повелось, так и называют.
Есть слабая надежда, что Google TTS может воспринимать хотя бы знак ударения (COMBINING ACUTE ACCENT U+0301), поставленный прямо в тексте.
Например, в Беларуси есть поселки с названиями "Ду́бровка" и "Остро́вки", где ударение так сразу не угадаешь. Nuance (которым я пользуюсь) или Ivona такие ударения игнорируют, а вот Google TTS это может сильно помочь с произношением.
Если получится кому-нибудь проверить, то можно было бы также в форму редактирования параметров точки добавить рядом полем для голосовой метки кнопку типа ', которая вставляла бы этот символ ударения, который так просто с клавиатуры не набрать, в текущую позицию курсора.
mitraleks
  • Карма: 76
« Reply #3625 on: 25 August 2017, 01:19:10 »
Еще есть надежда, что когда-нибудь яндекс выпустит свой tts на мобильные устройства, там ударение можно указывать.
russianin1710
  • Карма: 9
  • Samsung Galaxy Note 3 SM-N9005 32Gb
« Reply #3626 on: 25 August 2017, 01:46:53 »
Скиньте ссылку на последнюю версию программы.
Re: MapcamDroid v2.7.482
« Reply #3627 on: 25 August 2017, 02:15:44 »
Обновил версию в первом сообщении темы до 2.7.482.
В разделе бета тестирования на Google Play доступна новая бета 2.7.497
verdas
« Reply #3628 on: 26 August 2017, 18:58:04 »
подскажите по такому вопросу: хочу купить навигатор на андроиде с вай фаем, скажите будет ли работать мапкам в фоновом режиме без вай фая, или программе постоянно нужен интернет?
« Reply #3629 on: 26 August 2017, 19:00:52 »
Интернет нужен только для загрузки и обновляя баз предупреждений.
В дороге программа работает в офлайн режиме, интернет ей не нужен.
