27 October 2026, 13:14:40
For the past 24 hours: 55 objects added, 90 objects edited, 10 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1965003 times)
Re: MapcamDroid v2.7.455
« Reply #3600 on: 20 August 2017, 12:37:09 »
На Google Play в разделе бета тестирования доступна новая версия. 2.7.481
Ссылка для загрузки с сайта: MapcamDroid_2.7.481.apk
« Reply #3601 on: 20 August 2017, 13:17:14 »
А можно сделать меняемыми местами кнопки добавления объектов с кнопками настроек.
А то немного неудобно искать , когда перекрыто рукой...
« Reply #3602 on: 20 August 2017, 13:33:44 »
Кнопку добавления объектов можно отдельно вывести на экран, установить желаемый ее размер и разместить в удобном месте.
« Reply #3603 on: 20 August 2017, 14:28:25 »
feudor10 ! Я ждал этого ответа.
Но согласись с тем, что если у меня включен режим "радар", то дополнительные кнопки смотрятся на нём как-то "неперфекционистично".
Лично мне в режиме "радар" хватает основных нопок. И пока девайс жил в других местах, этой проблемы не возниало. А вот тут новомодный держатель, дефлекторы под рукой ( у многих авто так сдизайнерено) и пришлось искать взглядом кнопу "добавить", а она перекрыта рукой. Ваще головой пришлось повертеть..
ИМХО, одна "галка" способно довести программу "до кармического" совершенства.
« Reply #3604 on: 20 August 2017, 15:00:31 »
Я старенький, поэтому кнопку сделал размером побольше и разместил в удобном для себя месте. А как все это смотрится? Да мне по барабану...., главное что бы  пользоваться прогой было удобно.
Из этих мелких кнопок я себе бы оставил только две, настройки и выключение, будь такая возможность. Остальными кнопками не пользуюсь.
« Last Edit: 20 August 2017, 15:03:41 by feudor10 »
« Reply #3605 on: 20 August 2017, 17:21:16 »
А если смартфон сделать горизонтально?
« Reply #3606 on: 20 August 2017, 18:14:24 »
aleksey73, если Вы внимательно разглядите фото, то горизонтально телефон в этом месте - ну ни как!
далее. Есть и большой (7")экран у меня в авто. Там горизонтальное расположение. Кнопки стоят в справа, т.е - дальше от водителя. Но тут уже решается выносными кнопками. Тем более что чаще всего на экране не мапкам-радар, а томтом или гугломас, или ваза...
saburovga
« Reply #3607 on: 23 August 2017, 07:42:47 »
На Google Play в разделе бета тестирования доступна новая версия. 2.7.467
+ Улучшена стабильность работы и производительность некоторых модулей.
Расширенная база в новой бете доступна независимо от наличия подписки и кармы, как это было в версии 2.7.450_бета.
Недоступна  :(
В гугл-плей присоединился к бета-тестированию программы. Скачивается и устанавливается билд номер 2.7.482 и доступна только стандартная база.
Скачиваю последний выложенный .apk в этой теме - устанавливается билд 2.7.481 и доступна расширенная версия базы.
andrey_sctb
  • Карма: 18
« Reply #3608 on: 23 August 2017, 08:53:45 »
все правильно! расширенная база доступна только в последних бэта версиях. В релизе - этого нет! Программа достойна того, что бы помочь материально ее развитию, что я в свою время без малейшего сожаления и сделал  *DRINKS*
saburovga
« Reply #3609 on: 23 August 2017, 16:57:23 »
Программа неплоха, но речь не об этом.
Речь о том, что скачивается релизный билд программы вместо бета-версии из гугл-плей. К бета-тестированию в гугл-плей присоединился.
andrey_sctb
  • Карма: 18
« Reply #3610 on: 23 August 2017, 17:03:02 »
может стоит научиться пользоваться маркетом? ;) Насколько помню, там для бэта-тестеров отдельная вкладка. А если Вы обновляете программу, то кто Вам доктор?!
« Reply #3611 on: 23 August 2017, 17:25:06 »
Все верно. Так и должно быть.
Вышел релиз, бета тестирование окончено, поддержка бета версий завершается, все могут загрузить рабочую версию.
Загрузка в бете Расширенной базы независимо от кармы и подписки была введена для того, чтобы дать тестирующим возможность испытать программу на всех типах предупреждений.
tverssl
  • Карма: 49
  • Будь всегда взаимно вежлив.
« Reply #3612 on: 23 August 2017, 21:13:19 »
Не срабатывает остановка сервиса при отключении зарядного устройства текущая версия (установленная):  MapcamDroid_2.7.482. Дополнительно: установлен плагин Lock Screen ver. 1.2.
На версии MapcamDroid_2.7.455  - всё работает корректно.
NAVITEL_NX6011_HD_STANDART
NaviTel-9.8.144;Россия Q1 2018.
ПРОГОРОД 2.0.3295;Россия версия 2.0.053 (все федеральные округа).
MCD_3.83.1072 & NN_9.13.73 (Q3-2020) на Neffos X1 Max
skvair
  • Карма: 21
« Reply #3613 on: 24 August 2017, 07:29:35 »
Просьба помочь уважаемых форумчан!
Переехал на новый телефон  с LG G3 на  Oneplus 5 (android 7), все установил аналогично прошлым настройкам, но   пропали оповещения дополнительной  информации через TTS.
TTS  настроен, тест  синтезатора речи внутри MCD проходит успешно,  база расширенная + доп. инфо
Но по факту говорит только основные данные по камере, без дополнительной информации
Подскажите где собака порылась ?
andrey_sctb
  • Карма: 18
« Reply #3614 on: 24 August 2017, 07:53:54 »
в дополнительных настройках поставили галочку на нужном пункте?  ;)
