27 October 2026, 12:30:07
For the past 24 hours: 49 objects added, 81 object edited, 9 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1964946 times)
Vlad_UA
Re: MapcamDroid v2.7.455
« Reply #3570 on: 11 August 2017, 04:39:18 »
Дело в задержке отображения текущей скорости. Если бы проблема была в частоте получения данных, то MCD нагонял бы разницу между реальной скоростью сразу, в момент получения новых координат, а не спустя 5 секунд плавно. В общем пока поставил хорошо себя зарекомендовавший 428 билд.
У меня, наоборот, дергается, как припадочный. Поставил на 2 разных телефона, ситуация одинаковая. Поставил 428 билд, ситуация не изменилась. Скорость прыгает, картинга дергается.
Другие программы работают нормально и адекватно.
Дело не в программе и не в версии. С какой частотой программа получает данные от Вашего GPS приемника, с такой и показывает.
Похоже, так и есть, идет без обработки, что неправильно. Все программы "обрабатывают", чтобы "не дергалось"
« Reply #3571 on: 13 August 2017, 18:52:37 »
На Google Play в разделе бета тестирования доступна новая версия. 2.7.467
+ Улучшена стабильность работы и производительность некоторых модулей.
Расширенная база в новой бете доступна независимо от наличия подписки и кармы, как это было в версии 2.7.450_бета.
andrey_sctb
  • Карма: 18
« Reply #3572 on: 13 August 2017, 19:31:50 »
в разделе бета тестирования[/url] доступна новая версия. 2.7.467
а можете сюда залить?
« Reply #3573 on: 13 August 2017, 22:24:28 »
Ссылка для загрузки с сайта: MapcamDroid_2.7.467.apk
Vladimir2k9
  • Карма: 22
« Reply #3574 on: 14 August 2017, 15:53:25 »
и сломан аудио-канал для зуммера, опять звуковой поток идет в канал мультимедиа.
После обновления программы, зуммер стал отрубать радио на магнитоле, как было в старых версиях.
Народ проверьте еще, может у меня просто после обновления глюк.
« Reply #3575 on: 14 August 2017, 17:19:50 »
Это не глюк. Функция андроид, которая раньше использовалась для зуммера, объявлена google устаревшей и может в любой момент перестать работать на новых устройствах.
Поэтому на старых устройствах MCD будет использовать старый код функции, а на относительно новых новый. Так как, само понятие аудио канал в новой функции отсутствует, понадобится какое то время для того чтобы заставить разные функции работать одинаково на разных устройствах.
Николай265
« Reply #3576 on: 15 August 2017, 09:24:19 »
Сегодня попробовал. Но возникла проблема. В настройках оповещение все включено. Но при движение (мне как новичку) работает в ограниченном режиме, те. не оповещает о всех предупреждениях. И еще ехал по городу и в одном месте показывал ограничение 90 км. хотя по городу надо 60. Правда кругом поле но это город. Как исправить пока не знаю. (Еще чайник)
uryi
  • Карма: 43
« Reply #3577 on: 15 August 2017, 09:52:50 »
Версия. 2.7.467
Изменился звук зуммера .вместо привычного пиликанья стало пш..пш...
Наверно стоит сделать выбор в настройках .ведь голосовые пакеты можно скачать и установить, а тут даже выбора нет.
Яндекс Навигатор
Poco f3 8/256
admin63
  • Удачи на дороге!
« Reply #3578 on: 16 August 2017, 05:44:10 »
Добрый день! Сегодня программа почему то стала показывать скорость и расстояние до знака, камеры  в милях, как вернуть в км??? *HELP*
maykl3011
  • Карма: 258
  • MCD+Yandex навигатор
« Reply #3579 on: 16 August 2017, 07:34:24 »
Сегодня супруга подумала, что в машине что-то сломалось, а это новый зумер :). Конечно нужен выбор, старый зумер больше нравился.
« Last Edit: 16 August 2017, 07:35:56 by maykl3011 »
grey23
  • Карма: 14
« Reply #3580 on: 16 August 2017, 12:12:13 »
Все жалуются на звук зумера. Скачал, установил V2.7.467 и ни каких изменений зумера нет. Остался все тот же. ???
« Reply #3581 on: 16 August 2017, 12:21:43 »
У меня тоже нет никаких изменений по зумеру. Все как было в весрии .455, так и осталось в версии .467
РинатАли
  • Карма: 221
« Reply #3582 on: 16 August 2017, 16:44:40 »
Дайте ссылку на какую нибудь точку.Посмотрим.
Николай265
« Reply #3583 on: 16 August 2017, 18:12:05 »
[/quote]
Сегодня ехал по Рязанскому шоссе М5. Камеры - предупреждения срабатывали. Свернул на Григорьевское, оповещать перестало. В Зарайске - тишина (кроме скорости). Въехал в г. Каширу со стороны г. Озеры была тишина кроме о превышении скорости на 20 км. Сигналом стук стук. Движение в Кашире по Клубной ул. -тишина. Затем Каширский проспект - тоже тихо. Далее поворот на 1 Дзержинскую и по ней - тихо. Навигатор на смартфоне - Яндекс Навигатор. Такое Впечатление что в Московской области не хочет оповещать.
РинатАли
  • Карма: 221
« Reply #3584 on: 16 August 2017, 18:36:38 »
[/quote]Похоже у Вас не расширенная версия.Навигатор  не имеет ни какого значения,если у Вас MCD.
