27 October 2026, 12:30:10
For the past 24 hours: 49 objects added, 81 object edited, 9 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1964946 times)
РинатАли
  • Карма: 221
Re: MapcamDroid v2.7.455
« Reply #3555 on: 30 July 2017, 13:28:34 »
Аппарат Explay A600, программа чудовищно жрёт батарею, даже на зарядке в 2000 милиампера АКБ разряжается за пару часов. Раньше хватало на 6 часов полного аккумулятора при работе в режиме радара.
Иногда из-за провода может быть.Вроде зарядка идет,а батарея разряжается.
« Reply #3556 on: 30 July 2017, 14:11:47 »
Согласен. Испытал такое. Сын приволок более качественный шнурок, с тех пор проблем нет.
Iz_Lomovki
  • Карма: 10
« Reply #3557 on: 30 July 2017, 15:10:45 »
Мужики, знаю такое, тоже сталкивался с таким. Но тот же шнурок по приезду домой от блока на 220в/2000милиампер зарядил телефон без проблем.
« Reply #3558 on: 30 July 2017, 18:57:38 »
Возможно контакты в самой зарядке поизносились. Такое на самсуньевой у меня было
Iz_Lomovki
  • Карма: 10
« Reply #3559 on: 31 July 2017, 05:12:56 »
Есть такое подозрение, что зарядка утухла. Она у меня на 2порта USB в виде прикуривателя, один выход на 1000 милиампер, второй на 2100 милиампер.Когда купил проблем не было вообще. За пару часов Expiria C2305 заряжала очень так прилично! А сейчас еле-еле. а проверить выход не знаю даже чем и как :'( Вы мне лучше скажите: у кого-нибудь не стали возникать похожие проблемы с оптимизацией энергопотребления Мапкамдроид или нет? А то мы тут уже в офтопик уходим *UMNIK*
« Reply #3560 on: 31 July 2017, 06:13:51 »
Есть такая штука.
« Reply #3561 on: 31 July 2017, 10:16:43 »
Что-то после перехода на 455 ттс стал "недоговаривать" дополнительную информацию. По пару букв только произнисёт, то конец фразы проглотит ...
ГУ с 4.4.4 андроидом, если что.
mitraleks
  • Карма: 76
« Reply #3562 on: 03 August 2017, 01:54:11 »
Заметил, что MCD стал частенько с опозданием отображать текущую скорость автомобиля. Иногда работает нормально, а иногда с запазданием, т.е. разноняешься с места, уже допустим 75, а у него все 45 и плавно возрастает, начал томозить, уже около 20, а он только к 75 подобрался. Причем это случается не постоянно. Я обычно сразу перезагружаю MCD после такого. Наверно что-то с алгоритмом вычисления скорости в опредленных случаях, раньше до 455 я такого не замечал.
« Last Edit: 03 August 2017, 01:57:38 by mitraleks »
Iz_Lomovki
  • Карма: 10
« Reply #3563 on: 03 August 2017, 19:11:33 »
Да уж...Програмка то уже не та  ???
t3chn0ph0b
  • IT-spec
« Reply #3564 on: 04 August 2017, 06:45:22 »
Добрый день.
Спасибо за программу! Оформил подписку, очень доволен :)
А теперь вопрос:
Планируется ли версия для ГУ с Windows CE?
Создание, продвижение и оптимизация web-сайтов.
« Reply #3565 on: 04 August 2017, 07:44:21 »
проще поменять машину ...   ;)
« Reply #3566 on: 04 August 2017, 08:30:38 »
Полностью удалить и переустановить Мепкам пробовали ? Если да, то каков результат ?
« Reply #3567 on: 04 August 2017, 09:33:03 »
Дело не в программе и не в версии. С какой частотой программа получает данные от Вашего GPS приемника, с такой и показывает.
Iz_Lomovki
  • Карма: 10
« Reply #3568 on: 04 August 2017, 14:46:58 »
Да у меня со скоростью всё нормально, у меня внезапно стала дуром жрать батарею!
mitraleks
  • Карма: 76
« Reply #3569 on: 04 August 2017, 16:00:55 »
Дело в задержке отображения текущей скорости. Если бы проблема была в частоте получения данных, то MCD нагонял бы разницу между реальной скоростью сразу, в момент получения новых координат, а не спустя 5 секунд плавно. В общем пока поставил хорошо себя зарекомендовавший 428 билд.
