27 October 2026, 11:48:03
For the past 24 hours: 40 objects added, 73 objects edited, 9 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1964885 times)
_good_win_
  • Карма: 22
Re: MapcamDroid v2.7.433
« Reply #3525 on: 19 July 2017, 07:50:45 »
я не использую режим радар
Я тоже. Я вначале включаю радар, чтобы понять работает ли программа, например, видит ли спутники. А потом переключаю в фоновый режим.
MCD_3.85.1353 & NN_11.11.1075 (Q2-2024) на  Redme Note 9 pro (Android 11); MCD_3.83.1130 & NN_9.13.51 (Q1-2020) на Meizu m3 note (Android 5.1)
Mkhithar
  • Карма: 24
« Reply #3526 on: 19 July 2017, 07:53:52 »
Аналогично
@valya60
Не совсем понятно, что выпредланаете.
Вы хотите, чтобы после окончания подписи, база имела возможность обновиться до не расширенной?
« Last Edit: 19 July 2017, 08:07:45 by Mkhithar »
valya60
  • Карма: 6
« Reply #3527 on: 19 July 2017, 16:22:19 »
Предложение следующее. Закончилась подписка, обновление прекращено (автомат) по умолчанию сохраняется расширенная база. Но программа при этом сообщает о приостановлении сервиса. Например при загрузке планшета всплывающее окно, образно срок истёк.
Зачем мне проверять ловит ли спутник, если запущен навигатор который показывает текущие местонахождение.
_good_win_
  • Карма: 22
« Reply #3528 on: 19 July 2017, 18:55:24 »
Можно еще так. Обновление осуществляется в ручном режиме. Если обновление идет с расширенной на стандартную базу, то программа об этом сообщает и спрашивает желаете ли Вы действительно это сделать.
А причем тут навигатор? Может чего я не понимаю. Но это разные программы. Навигатор может ловить спутники, а вот MapcamDroid может не определять свое местонахождение, а соответственно его функционал не будет работать. А еще бывает (не относится к данной программе) спутники ловит, а вот местонахождение не получается определить.
PS. Да о чем ту говорить. Каждый поступает, как ему удобно. Каждый кулик свое болото хвалит. Но в моем варианте такой ошибки, какая произошла у Вас не будет.
Re: MapcamDroid v2.7.455
« Reply #3529 on: 24 July 2017, 19:00:06 »
Установил 455-ю версию и соответствующий плагин. Поехал по городу. Экран в спящем режиме. Первые две точки прога отработала только голосом, дальше наступила тишина. Припарковался, "разбудил" экран, прога пишет, что база не загружена, хотя обновлял я ее перед выездом. Перезапустил прогу, поехал. Оповещение опять только голосом. На очередной точке "разбудил" экран. На экране блокировки визуальное предупреждение было, потом экран снова "заснул".... Включил режим радара и поехал дальше, эксперименты прекратил...
Прога экран не будит.
« Last Edit: 24 July 2017, 19:02:55 by feudor10 »
yrii1970
  • СИБИРЯК.
« Reply #3530 on: 25 July 2017, 11:54:31 »
Аппарат автоматически обновился до 455 версии. Я обновил базу, сразу по окончании обновления базы аппарат сам неожиданно перегрузился.Я запустил приложение и аппарат сразу завис,отключить получилось только снятием батареи.Поехал на работу включил приложение в режиме радар,спутников ноль скорость ноль, взял аппарат в руки а он опять висит.На работе удалил приложения и загрузил заново через плей маркет,запустил всё отлично спутники и база запустилась,отключил. Часа через четыре поехал домой запустил приложение спутники и база запустилась моментально,еду спидометр на радаре показывает ноль,в руки аппарат взял а он опять завис.Дома удалил 455 версию и установил 450 всё отлично заработало.
MCD_3.7.616.b & NN_9.8.19 (Q2-2017) & CG_9.3.786 на SG_TAB. + CB_15_AM на MegaJet_600. & Zello_DPS.
« Reply #3531 on: 25 July 2017, 13:32:38 »
Проехал около 1100 км с версией 2.7.455...работало все как часы. Если правильно помню, то один перезапуск приложения все же был.
« Reply #3532 on: 25 July 2017, 13:49:42 »
У меня вчера во время движения планшет перезапустился.... Первый раз с подобным столкнулся.
« Reply #3533 on: 25 July 2017, 20:02:43 »
Поездил сегодня немного. Проехал 5 точек, экран ни на одной их них не проснулся. Переключился на радар. Появилась новая фишка. Вчера не доезжая до ЛП повернул на парковку. Скорость естественно была низкая. Визуальное предупреждение продолжало висеть на экране и во время стоянки пока не тапнул по нему. Сегодня также не доезжая ЛП повернул на другую дорогу и почти сразу во двор. Предупреждение висело на экране, выезжал другими дворами на другую дорогу. Скорость была низкая, предупреждение продолжало висеть. Тапнул - исчезло. Я так понимаю, что Mic  сделал эту фичу для тех, кто мается по пробкам в зоне оповещения камеры. Для них это плюс, а для меня это минус. Конечно лишний раз тапнуть по экрану недолго, но....
« Reply #3534 on: 25 July 2017, 20:07:12 »
Пока не обновлялся. Но раз такое дело, то, вероятно, где -то "должна быть у него кнопка" (©Урри) для отключения...
maykl3011
  • Карма: 258
  • MCD+Yandex навигатор
« Reply #3535 on: 27 July 2017, 09:01:59 »
Точно такая же история, стало не удобно. Зачем висеть предупреждению, если я выехал из зоны его действия?
« Reply #3536 on: 27 July 2017, 14:50:33 »
Тапкой на газ посильней - само исчезнет!  ;)
« Reply #3537 on: 27 July 2017, 18:17:41 »
Одна уже топнула тапкой....
« Reply #3538 on: 27 July 2017, 18:50:21 »
Ой, вот не надо, тупо перла на автомате и трындела по телефону
И вообще это щас к чему?
« Reply #3539 on: 27 July 2017, 18:58:43 »
ИМХО, это к тому, что на Бога надейся , а сам не плошай ...
