27 October 2026, 11:48:00
For the past 24 hours: 40 objects added, 73 objects edited, 9 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1964885 times)
Re: MapcamDroid v2.7.455
« Reply #3540 on: 27 July 2017, 19:12:49 »
И вообще это щас к чему?
А к тому, что Вы предлагаете давить на тапку... Дороги возле домов узкие, максимум метра 4, а то и 3, двум авто не разьехаться... Так что давить на тапку в этих условиях, что бы предупреждение исчезло....
iab
« Reply #3541 on: 28 July 2017, 07:35:09 »
 Подскажите в чем может быть причина, после обновления до версии 2.7. 455 при выборе страны Россия пишет просто расширенная, а Белоруссия расширенная + info, на предыдущий версии было там и там было info.
« Reply #3542 on: 28 July 2017, 09:19:05 »
Нужно обновить базу в настройках программы, а не с главного экрана. Опция дополнительной информации должна быть включена.
« Reply #3543 on: 28 July 2017, 09:44:07 »
Вчера еще немного поездил с включенным новым плагином. Экран так и не будит. В общем для меня бесполезная фишка. Отключил его на фиг.
iab
« Reply #3544 on: 28 July 2017, 10:22:31 »
опция дополнительной информации включена, обновил базу через настройки, все ровно без info.
iab
« Reply #3545 on: 28 July 2017, 10:24:52 »
спасибо заработала.
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #3546 on: 28 July 2017, 16:27:22 »
Добрый вечер. Давно хотел написать про еще одно предложение, но никак не доходили руки. Дошли :)
После того, как сделали ползунок громкости TTS, очень громко звучит фраза: "Координаты зафиксированы, выберите тип предупреждения". Можно ее сделать регулируемую или привязать к основной громкости?
Так же (может есть такая функция - не нашел) сделать возможность отключения этой длинной фразы ,ограничив каким-нибуть бипом (с возможностью выбора из рингтонов).
« Reply #3547 on: 28 July 2017, 16:41:36 »
Ну так если не давить - и старое предупреждение не исчезнет, и новое предупреждение не появится.
И какой смысл смотреть в экран MCD?
зы. есичо, я не против Ваших хотелок, просто как-то всё...
Primorets
  • Карма: 214
  • MCD + Я.Карты
« Reply #3548 on: 28 July 2017, 16:43:05 »
Можно попробовать сделать это вручную, сохранив бип в формате ogg и заменив им файл add.ogg.
« Reply #3549 on: 28 July 2017, 16:45:12 »
... ограничив каким-нибуть бипом (с возможностью выбора из рингтонов).
Возможность выбора в MCD любых звуков для любых предупреждений из набора звуковых файлов на девайсе - это мечта мечт, я её даже не озвучиваю... :-X
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #3550 on: 28 July 2017, 16:52:27 »
Хочется иметь выбор/набор таких возможностей в программе. Ничего, кроме галок и ползунков, дополнительно, не использовать ;)
« Reply #3551 on: 28 July 2017, 17:21:52 »
Вот хороший звук. Автор - SoundOm. Только файл надо переименовать в "add.ogg" и поместить в папку Mcam -> sound  -> ru.
P.S.: использую его вместо фразы "Конец участка контроля".
« Last Edit: 28 July 2017, 17:27:03 by aleksey73 »
Iz_Lomovki
  • Карма: 10
« Reply #3552 on: 30 July 2017, 07:36:14 »
Аппарат Explay A600, программа чудовищно жрёт батарею, даже на зарядке в 2000 милиампера АКБ разряжается за пару часов. Раньше хватало на 6 часов полного аккумулятора при работе в режиме радара.
« Last Edit: 30 July 2017, 07:37:51 by Iz_Lomovki »
« Reply #3553 on: 30 July 2017, 08:33:57 »
Просто, к слову.
Лично я знаю и понимаю, что любая программа использующая GPS-приёмник устройства, является пожирателем питания. А точнее, когда они включены все вместе. По этому я всегда в машине подключаю провод питания, когда пользуюсь такими программами. А уж тем более, если аккумулятор свой ресурс доживает.
Iz_Lomovki
  • Карма: 10
« Reply #3554 on: 30 July 2017, 09:50:50 »
Я ж сказал ,что ещё совсем недавно, старые версии программы так не жрали батарею. АКБ у меня ещё нормальный, просмотра ютюба хватает на несколько часов спокойно. А тут за два часа батарею в ноль на зарядке >:(
ИМХО что-то с оптимизацией стало не то.
